Scheinwerfer mondeo MK1
hallo leute
welche scheinwerferversionen gibt es beim mondeo MK1.
gabs da überhaupt ab werk unterschiede im aufbau??
hab letztens beim bekannten gesehn das er gar keine streuscheibe mehr im scheinwerfer hat......die ist bei ihm im scheinwerferglas drin und nicht mehr extra als plexiglasscheibe vor dem reflektor.
ist das dann orginal so von ford oder sind das irgendwelche nachbauscheinwerfer??
beime streuscheiben sind total vergilbt und ich würd sie mal wechseln wollen aber wenn ich sehe das es scheinwerfer ganz ohne dieser blodenplexiglasstreuscheibe gibt würd ich lieber diese scheinwerfergläser nur wechseln......das wär einfacher und wesentlich haltbarer als die doofen plexiglasstreuscheiben die nach kurzer zeit wieder anfangn zu vergilben.
also er hat den MK1 Mondeo turnier in der CLX ausführung. Ich hab den gleichen Mondeo aber als editionsmodel "festival".
gab es da unterschiede im scheinwerfer??
grüße
adrian
20 Antworten
Scheinwerfer
Nein.
Wechsel die Kunststoff-Streuscheiben und verwende die vorgesehenen "UV-Block"-Leuchtmittel. Dann gibt es keine Probleme mehr...
Na klar gibt es zwei Varianten an Scheinwerfern! Das Baujahr 96 hat meist die H7-Scheinwerfer mit integrierter Streuscheibe! Nur die Gläser tauschen geht nicht! Die Reflektoren sind etwas anders. (Habs mal probiert! Mein erster Mondeo hatte die H7!)
Also ganzer Scheinwerfer von H1 auf H7 umrüsten oder bleiben lassen und nur die Scheiben tauschen. (Halten ca. 5 Jahre bevor die Sonne und die Lampen sie wieder sichtbar einfärbt! Also nicht tragisch... Auch UV-"freie" Leuchtmittel senden UV-Licht aus! Nur ca. 90% weniger!)
Auf meiner HP ist ein vorher/nachher (alt/neu) Bild zu sehen. (kleine Anleitung/Info ist auch dabei.)
Scheinwerfer
Ja, hast Recht, hab noch mal nachgeschaut: ab Baudatum 1/1996 gab es andere Scheinwerfer (ohne innere Kunststoff-Streuscheibe)...
hallo
also mein mondi ist baujahr januar 1996...und ich hab h1 scheinwerfer mit den scheiß extra streuscheiben.
sehr komisch das ich noch die scheiß teile hab.....
Baudatum
Garantiert
Erstzulassung, gebaut aber (evtl. weit) vorher. Kommt häufig vor, check mal Deine VIN. Decoder dafür gibt´s zuhauf im Net...
Ist nicht komisch! Ab 2. Quartal '96 hättest du H7 gehabt...
Meiner wurde im April gebaut und hatte H7! Mein Kumpel hat H1 und hat EZ:02/96!
Gab sowieso keinen Stichtag. Wenn die alten Teile am Lager leer waren, wurden die Neuen verbaut. Glaubst du die schmeißen die alten Teile weg?
Baucode
Korrekten Aufschluss gibt nur der Baucode (die beiden Buchstaben vor den letzten fünf Ziffern der VIN - "Fahrgestellnummer"😉...
also laut VIN is er baujahr 1/96
EZ ist 9/96.......
also wirklich komisch....aba ich hab ja auch komischerweise schon den kabelbaum vom MK2 drin......also alles etwas eigenartig....
naja...werd dann wohl doch die streuscheiben wechseln.....werd ich wohl auch die dichtungen neumachn müssen.....weil ich schonmal probiert hab die scheibe abzumachn...und hat geklebt wie sau....also wird die dichtung sicherlich put gehn.
was wird die scheibe und dichtung kosten??...wechseln tu ich sie selber.
grüße
Dichtung schätze ich so um die 5€
(Meine ist nicht hops gegangen, obwohl total geklebt!)
Streuscheibe um die 15€
komisch das viele probs mit den streuscheiben haben, ich habe immer noch die ersten und die sehen nicht schlecht aus. habe mal einen mondi im einkaufszentrum neben meinem gesehen und die waren echt richtig böse gelb.
Hast nen Carport? Stehst du nicht oft in Richtung Sonne? Oder in ner Häuserschlucht?
Mein Wagen steht auf dem Parkplatz meiner Firma UND Zuhause vor der Tür ca. 80% der Zeit voll in Richtung Sonne! Zudem fahre ich immer mit Licht.
Daher ist die UV-Belastung stärker als bei Garagenparkern und Tageslichtfahrern. (=Nur bei Tag ohne Licht Fahrern!)
nö, eigentlich park ich auch immer schön draußen in der sonne. naja, bin nur froh das ich nicht an die dinger ran muss 🙂
