Scheinwerfer ausbauen
Ford Fiesta Mk8 (JHH)
ich möchte gern wie so mancher andere die Glühbirnen austauschen. Habe auch schon welche hier.
Da ich dem höchstwahrscheinlich extrem engem und umständlichem Gefummel entgehen will, möchte ich einfach die Scheinwerfer ausbauen. Habe ich bei meinem MK7 auch so gemacht.
Nur hier ist jetzt so eine Kunststofflasche im Weg, die es offenbar verhindert den Scheinwerfer auszubauen - siehe Foto, das Teil in der Mitte.
Wie bitte kann das funktionieren ohne etwas kaputt zu machen?
Vielen Dank schon mal für Tipps!
Thorsten
6e446f1c-8715-4ac7-b784-c660f8830498
um die Lampen zu wechseln, muss man nicht die Scheinwerfer ausbauen ! gerade H7 / H1 und Blinker ausgewechselt.
Ja, es ist etwas fummelig, aber es geht.
Hier der Unterschied zwischen den verbauten H7. Links Osram Nightbreaker Laser NG, rechts original. Bild 2 komplett original, Bild 3 Osram H7 NB laser und H1 NB ultimate.
Immer noch nicht ein Ergebnis wie ein BMW Adaptive LED-Scheinwerfer ( war nur Spaß ) , aber um Weiten besser als die original Beleuchtung. Frau ist zufrieden :-)
Nbundoriginal
Img-20190126-141607
Img-20190126-142030
62 weitere Antworten
62 Antworten
Das beantwortet zwar Deine Frage nicht, aber ich konnte sämtliche Glühlampen problemlos ohne den Ausbau der Scheinwerfer wechseln. Ging meiner Meinung nach sogar fast einfacher, als bei manch altem Auto, bei dem vorne noch nicht alles so eng verbaut ist. Eigentlich sind die Glühlampen beim Mk8 sogar gut zugänglich, finde ich.
@Rochusberg schrieb am 14. Dezember 2017 um 19:33:14 Uhr:
Ich habe es mir angeschaut. Ich möchte Abblendlicht und Fernlicht tauschen.
Ich hatte früher mal einen Fiat Stilo und da sah es ähnlich eng aus und wechseln ging tatsächlich nur in der Werkstatt.
Dabei habe ich gar nicht so große Hände.
Kannst du den SW nicht einfach vorsichtig nach oben ziehen bis er unten ausklippst und anschließend schräg nach hinten wegziehen?
@_Philip_ schrieb am 14. Dezember 2017 um 19:40:35 Uhr:
Ich habe dabei Angst, daß dieses Kunststoffteil abbricht!
Kann ich nachvollziehen, ich habe den Trick auch nicht rausgefunden. Laut Anleitung soll man nur Schrauben und Splinte entfernen und dann den Scheinwerfer vorsichtig rausziehen, aber wie man an den Plastikplatten vorbeikommt, steht da nicht.
Schau mal hier:
https://www.youtube.com/watch?v=OSg1FQ-oBCI
Vielleicht hilft es Dir weiter.
Aber das ist kein MK8
Stimmt, hab ich nicht bemerkt. Das Video ist von Ford am 26.10.2017 veröffentlich worden. Sorry!
Hat das noch wirklich niemand hier gemacht?
Die neuen Glühbirnen liegen schon zwei Wochen im Kofferraum rum. Und ich habe absolut gar keine Lust auf das Gefummel ohne Ausbau der Scheinwerfer :-)
Na ja das Ding ist halt neu da haben noch sehr wenige dran rumgebastelt.
Wird hart schwer werden jemanden zu finden der genau das gemacht hat was du vorhast . die meisten Birnen halten bis jetzt halt noch deswegen musste man sie noch nicht austauschen
Hab auch versucht sie auszubauen. Hab es aber nicht geschafft und dann so die Lampen getauscht 🙂
Steht in der Betriebsanleitung wie man den Scheinwerfer ausbaut.
@Custom66 schrieb am 23. Dezember 2017 um 18:45:08 Uhr:
Das wurde doch oben schon geschrieben, aber dort steht nicht wie man den Scheinwerfer unter dem Halter wegbekommt.
@_Philip_ schrieb am 23. Dezember 2017 um 18:50:48 Uhr:
Gelesen habe ich das auch in der Anleitung. Aber da steht nichts von der komischen Halterung.
Bei meinem MK7 habe ich auch die Scheinwerfer ausgebaut, um die Glühbirnen gegen bessere zu tauschen. Und da war solch ein Teil nicht im Weg.
Man mußte allerdings schon etwas gewaltsam vorgehen zum Ausbau ;-)
Diese Halterung läßt sich nach oben biegen, aber zu viel ist dann eventl. auch bald ab!!
