Scheibenwaschpumpe läuft, fördert aber kein Wasser
Hallo Leute,
Ich habe ein folgendes Problem:
Meine Scheibenwaschanlage funktioniert nicht mehr bzw. es wird kein Wasser auf die Frontscheibe gesprüht. Bei der Betätigung des Hebels ist die Pumpe zu hören. Die Wischer funktionieren nur es kommt kein Wasser an (nur ein Tropfen, als würde der Druck nachlassen). Der Tank ist voll. Bei eingeschaltetem Licht bekommen die Xenon auch wasser. Hinten funktioniert ist auch.
Die Sicherungen habe ich noch nicht geprüft. Aber wenn alles andere funktioniert sollten diese i. O. sein.
Woran könnte es liegen?
Vielen Dank für die Hilfe.
43 Antworten
Habe da mal für dich was gefunden
Radhausschale
https://www.newtis.info/.../EAU6nT2
https://www.newtis.info/.../EAfM4R0
Vielen Dank Torsten.
Braucht man dann neue Nieten und eine Nietzange? Von wo bekommt man das und wie kriegt man die Nieten raus?
Ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben das man neue Nieten nehmen soll , da die alten meistens kaputt gehen. Ne Zange brauchst du nicht. Sind Spreiznieten , bekommt man beim Freundlichen oder im internet bei zb. eBay. Die Siebe falls sie nicht kaputt sind mit warmen Wasser und danach mit Luft schön sauber machen. Die kleinen Siebe habe ich leider bis jetzt nur bei Bmw gefunden.
Ich find die Pumpen nicht xD
...immer der Leitung folgen 😁
https://www.newtis.info/.../EISlhZN
https://www.newtis.info/.../E5iscHI
Vielen Dank 🙂 jetzt steh ich vor fem nächsten Problem. Wollte alle drei reinigen und das Sieb erneuern. Ich kriege die Pumpen ums verrecken nicht auf. Gibt's da ne spezielle Technik oder Tipp? Bei einer hab ich schon den Stift abgebrochen... ksnn man das wieder kleben, oder muss ein neues her?
Hallo , sind die Pumpen nicht verklebt oder verpresst ? Soviel ich weiß kann man die ohne Zerstörung nicht öffnen . Die Pumpe auf dem Bild würde ich erneuern . Wenn die anderen Pumpen noch funktionieren würde ich sie wieder einbauen, aber davor den Tank richtig mit Wasser reinigen und die Siebe auch .
Danke
Andere Frage. . Hab's kaputt gemacht... mit Sekundenkleber flicken oder bei bmw schnell ne neue kaufen?
Neu kaufen. Also flicken geht nicht. Vom Internet kostet eine um 20€. Zu versuchen lohnt sich nicht. Es ist mühsam wieder einzubauen. Vergiss die Plastiknieten nicht. StÜck für 5€
Danke. Und schon die nächste Frage. Kann ich das so baumeln lassen? Anscheinend ist der klipp innen abgebrochen. Ich hab schon viel Pech xd
Schau mal dass es passt. Notfalls Kabelbinder nutzen. Da kann man kreativ werden. Wichtig dass der Tank fest ist. Die Plastiknieten kosten 5€ per 20 Stück.
