Scheibenreiniger-Peilstab/Radventil-Adapter - wo sind sie?
Opel Vectra C
In meiner Bedienungsanleitung für den Vectra C steht unter "Scheibenwaschanlage, Scheinwerferwaschanlage" (S. 279):
"Flüssigkeitsstand [im Scheibenreiniger-Vorratsbehälter] kann am Peilstab abgelesen werden. Nicht über 1/1 auffüllen".
Was ist das für ein Peilstab? Und wo ist der zu finden? Der Peilstab für den Ölstand kann kaum gemeint sein, bei dem sehe ich auch nicht solche Markierungen. Am Behälter selbst sehe ich auch keine Markierungen. Was passiert, wenn man den Einfüllstutzen bis oben auffüllt?
Und noch ein ähnliches Problem: Unter "Reifendruck" (S. 213) steht:
"Bei Fahrzeugen mit Reifendruck-Kontrollsystem befindet sich ein Adapter im Ventilkappenschlüssel. Vor Ansetzen des Reifendruckprüfgerätes Adapter auf Ventil schrauben."
Ich finde zwar den Ventilkappenschlüssel, aber keine Adapter. Ist der wichtig? Kann man den nachbestellen?
ich habe mal die Rechnung rausgesucht:
Part-No 24403930, Bezeichnung 1450533 Deckel, 3,49€ brutto.
Martin
48 weitere Antworten
48 Antworten
also der peilstab müsste direkt am deckel vom vorratsbehälter sein.........zumindestens bei den fahrzeugen mit scheinwerferreinigungsanlage!
zu den anderen sache kann ich nichts sagen!
also zu dem Peilstab für den Wischwasserbehälter kann ich dir weiterhelfen. Wenn du einfach mal den deckel vom WWB abmachst ist da so ein langer stab dran, auf dem Stab ist eine Skala drauf mit 1/4 1/2 usw. Das wird mit Peilstab gemeint sein. Mit dem Ventil kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Grüße aus Nürnberg
Servus Zusammen!
Bei meinem gibt es den Peilstab nicht. Wurde der eingespart oder gab es den nur mit Scheinwerferreinigungsanlage?
Marco
Diese Passage hatte mich damals auch sehr verwundert.
Mein Fahrzeug wurde trotz Kontrollsystem ohne den Adapter, der in der BA abgebildet ist, ausgeliefert. Damit wird nur eine Verlängerung erreicht.
Wirklich vermisst habe ich das Ding nicht. Obwohl es bei den Radkappen, die zu den Kompletträdern auf Stahlfelgen geliefert wurden, schon recht knapp geworden ist und ich mir ein paar mal die Haut aufgerissen habe.
Bei späteren Ausführungen dieser Radkappe hat Opel den Ausschnitt um das Ventil größer ausgeführt, da braucht es den Adapter erst recht nicht mehr. Ich habe mir damit beholfen, die ganze Radkappe vorher abzuziehen und inzwischen liegen sie nur noch auf dem Dachboden rum.
2005-01-06-11-04-img-8873
also , wenn es dieses grüne teil sein soll , den hatte ich hinter dem tankdeckel.....jetzt habe ich ihn ins handschuhfach geschickt!😉
aber ob das wirklich das teil ist , was ich habe , weiss ich nicht , da ich nur alufelgen habe!
Original geschrieben von mrburns666
Servus Zusammen!
Marco
Nein das kann nicht sein denn ich hab diesen Stab aber keine Scheinwerferreinigungsanlage
LG
ich denke, daß der Peilstab den Controllern im Rahmen des Facelifts entfallen ist.
Bei meinem Kollegen (MY5) isser da, meiner (MY6) hat ihn nicht (Klappdeckel). Dank abgelesener Teilenummer war er aber gegen etwa 3€ beim Freundlichen in wenigen Sekunden nachgerüstet.
Martin
Hättest Du vielleicht noch die Teilenummer zur Hand?
Wenn's morgen noch reicht, dann ja. :-)
Martin
Was bring euch denn dieser Peilstab? Macht ihr dann jeden Tag die Motorhaube auf um zu gucken wie viel Reiniger noch drin ist?😕 Ich fülle meine Reinigungsanlage immer rand voll und hatte nie Probleme. Wenn es Zeit zum nachfüllen wird zeigt es mir mein Checkcontrol an.
Gruß Janer110680
Servus Zusammen!
Marco
Ich hab auch keinen Peilstab für den Vorratsbehälter des Wischwassers, kann also nicht an der Reinigungsanlage liegen.
JO
Zu dumm nur, wenn kein CC verbaut ist. Ich bin deswegen schon mal "stehengeblieben".
Außerdem jetzt im Herbst zum beimischen von Frostschutz.
Martin
Gruß Janer110680
Sehe und mache ich genauso.
JO
Martin
Vielleicht haben den Peilstab nur die Fahrzeuge die kein Checkcontrol haben?!
Gruß Janer110680
