Scheiben beschlagen
Meine voderen Scheiben beschlagen immer,was kann man da machen?
Reinluffilter ist trocken,Innenraum ist trocken,Bowtenzüge alle in Ordnung und eingehängt,
Habe festgestellt das vorne an der Windschutzscheibe sehr wenig Luft vom Gebläse ankommt /auch bei Stufe 4. Was kann se noch sein? Es ist ein Astra F Kombi BJ97
Gruß Jörg
16 Antworten
Hallo!
Zum ersten mal schauen ob der Pollenfilter sauber ist und zum Zweiten die Klima einschalten wenn er eine hat um vorher die Luft zu trocknen bevor die Luft zum Wärmetauscher kommt.
das mit der wenigen luft ist relativ normal ABER was sehr viel luft in inspruch nimmt(habe ich bei unserm gemerkt) ist wenn du nen klematesiertes handschufach hast(das kleine loch hinten im handschuhfach) das mach zu bzw. stopf zu dann kommt oben wesentlich mehr luft an...... mit pech hast du aber auch allgemein schon zu hohe luftfeuchtigkeit im auto....wir haben uns ausm baumarkt nen luftentfeuchter geholt schnall den hinten inne mitte an und fertig...hilft auch ne menge bei auto zubehör läden gibt es auch so ne entfechter beutel die kann man auf der heizung trocknen
und noch ein tipp wenn es draussen kalt ist dreh die heizung nicht zu sehr auf.....weil warme luft mehr luftfeuchtigkeit enthält .... also heizung nicht volle pulle und atagge sonder eher auf die hälft bzw. nur ein viertel......
bei uns hats sehr geholfen meld dich mal obs besser ist .... zur not gibbet noch nen paar tricks... aber wenn ich noch mehr schreibe dann liest das hier keiner mehr😉
tausch den filter, mach die scheiben mal richtig sauber (staub und nikotin etc. binden di efeuchtigkeit und lassen sie an der scheibe kondensieren!!) und dann besorg dir so nen luftentfeuchter (bei aldi grad gewesen und im baumarkt auch schon für 5 eus zu habne!) um die ganze feuchtigkeit aus dem auto zu bekommen!
ja ich möchte ja nicht stinken aber er hat oben geschrieben das der filter trocken ist.......also kann es davon zum beschlagen nciht kommen....(ok das würde aber auch noch die wenige luft erklären) wenn der filter voll ist(schwarz) (neu = weiß)
nur zur infao mit dem filter.....
😉 und sorry soll kein gemecker sein 😁
is wurst, ob trocken ode rnicht, feuchtigkeit ist da IMMER drin! desweiteren der dreck und so... is doch muffig, dann lieber taushen, der kostet doch nix.
Filter ist Trocken und Hell(Neuzustand)
Habe gesehen das vorne die Klappe für die Umluft sehr locker sitzt,kann sie hin und her bewegen,geht immer wieder zu (Fahrerseite) die andere ist fest und geht nur zu bewegen mit dem Umluftschalter
Gruß Jörg
hallo pappen joe leckt dein wärmetauscher?? wenn das der fall ist beschlägt die scheibe nämlich auch und das nicht zu knapp. stinkt es nach frostschutz im innenraum oder sobald die lüftung geht?
gruss uwe
hallo habe das gleiche problem scheibe beschägt bei mir auch...wo ist den genau dieser filter weil ich hab kein klima und mir wurde gesagt ich hab keinen filter.wo ist der?
Der Filter hängt vorne unter der Scheibenwischerverkleidung.
Neuteil kostet zwischen 7 - 15 Euro.
Bei mir hats geholfen.
Beim derzeitigen Dreckwetter hilft es auch, die Fußmatten falls möglich aus dem Auto zu nehmen und gesondert aufzuräumen. Vor Fahrtantritt wieder rein und gut.
Ich lass während der Fahrt meine Scheibe immer ein Stück offen, damit die warme Atemluft entweichen kann 😉
Bye, Tino
edit:
Hast Du evt. was im Kofferraum? Leere Flaschen etc.
hab seit dem das wetter kälter und nasser geworden ist auch das problem das die scheiben so extrem beschlagen!
die vordere scheibe bleibt dank der heizung einigermaßen klar, aber die seinten und die heckscheiben beschlagen so stark das man da nicht mehr durchgucken kann!
und das obwohl die erst letzte woche nochmals gründlich gereinigt wurden
Scheiben beschlagen,bei den Seiten geht es noch.Aber vorne ist sehr schlecht,weil ich nichts mehr sehen kann.Und Heizung hilft garnichts.Bei mir Kommt vorne aus den Luftschlitzen so gut wie gar keine Luft(Sehr wenig)reicht nicht um das beschlagene weg zu kriegen.
Gruß Jörg
