schaltgetriebe
Ich habe einen passat Bj.92 .
Da wo die Seile von der schaltung an Getriebe aufhören ist diser Teil locker wollte wissen ob das normal ist.
danke
18 Antworten
Hä meinst jetzt aber nicht die die schalthebel oder die müssen natürlich drehbar sein
wenn du dieses Plastik teil meinst genannt mitnehmer nein der muss fest sein .
ansonsten ist da noch das Tilgergewicht das muss auch fest sein sieht aus wie ein kleiner golfschlägerunterteil😁
das die drehhebel sich so leicht bewegen lssaen soll so sein 😛
Dann guck doch mal hier rein!
Matze
Das hat mir garnicht geholfen .Wie bringe ich das Bild im Forum?😕
Die beiden Bilder von Ronny haben dir nicht geholfen??? 😕
Wenn du eine Antwort erstellst, dann steht unten Datei anhängen... und in der selben Zeile ist ein Button "Durchsuchen"... den anclicken, dann dein Bild suchen und Öffnen anclicken... anschließend "Antwort erstellen" clicken, wie gewohnt.
Matze
unter dem Antwortsfeld ist ein weißes Kästchen "Datei anhängen"
Damit wird es gemacht.
konsulistic
edit: Ah, Matze war mal wieder schneller😎
Original geschrieben von konsulistic
Hallo,Zitat:
Damit wird es gemacht.Gruß
konsulistic
Bisschen spät dran... wahhh??? 😁
Ich bräuchte jetzt bitte eure Meinung zu dem Teil.
Ob das normal ist das es so locker ist.
Danke
Und danke für die Hilfe das ihr mir das mit dem Bild hochladen gezeigt habt🙂
Wenn Du den "Eisenklumpen" meinst, das ist das Tilgergewicht und muß fest sein.
Ich kann aber auf dem Bild nicht Auffälliges sehen.
konsulistic
das Tilgergewicht muss fest sein und auch genau eingestellt damit die Gänge asuch in die Kulissen fallen 😁
das video sieht aus ob du die schaltwelle gebrochen hast ist aber auch so unscharf . wollen wir es mal so sagen wenn du mit der welle rühren kannst ist se über normal macht die nur dreh und hebe bewegung für die einzelnen gänge .
so soll das nicht sein .
ich denke auch mal das du damit nicht schalten kannst oder
