Sanftes Zurücksetzen mit DSG nicht möglich
kurze Frage:
Ist es normal, dass ich beim Zurücksetzen aus dem Stillstand des Fahrzeuges, bei noch so minimalem Betätigen des Gaspedals, es nicht hinbekomme, dass der Wagen sanfst anfährt sondern gefühlt einen Satz nach hinten macht ?
Das ist beim Rückwärts einparken total nervig ...
Auto Hold ist immer an.
Beim Vorwärtsfahren ist das im Grunde genommen auch so. Manchmal bekommt man es hin, dass bei minimalster Gaspedalbetätigung der Wagen nicht hervorruckt. Aber so ein feines Füsschen habe ich anscheinend nicht jedesmal.
Kann ein Fachhändler das durch das Ändern irgendwelcher Einstellungen anpassen oder muss ich damit leben ?
@DieselSeppel
Die Einstellung wird ja im ABS getroffen, also Antriebsstrang unabhängig.
Während die DSG ab Werk den
Dynamischen Anfahrassistent und das Auto Hold haben.
Haben die Handschalter Auto Hold und ggfs. Den Hill Hold.
Das Auto Hold dient ja auch als Hill Hold....
Es gibt viele Menschen die alle unterschiedlich fahren, dann Antriebe die sich unterschiedlich fahren lassen.
In meinen Beispiel will ich jetzt keine Diskussion über die Antriebe starten, es geht dabei einzig um den Zusammenhang zu den Einstellungen.
Auto Hold:
Hält den Wagen ohne selber die bremse zu betätigen, unabhängig ob grade Strecke, Berg auf, oder Berg ab.
Jetzt hast du jemanden der immer mit mehr Gas Anfährt, oder z. B mit dem 1,4tsi am Berg steht voll beladen und ein Anhänger hinten dran, da wird er auch mit mehr Gas anfahren.
Würde jetzt die Einstellung auf früh stehen, würde die bremse gelöst bevor der Fahrer eventuell den Wagen über die Kupplung hält oder aktiv Anfährt.
Um mal ein wenig Spannung zu nehmen, das abs ist auch im Golf verbaut, wo es auch den 1,0tsi gibt......
Bei den 2.0TDI mit DSG sehe ich keinen Grund.
Beim Handschaltgetriebe durch die höhere Anhängelast als beim TSI können dennoch die gleichen Gründe vorliegen.
Dynamischer Anfahrassistent:
Gilt nur für DSG.
Der hält quasi genauso den Wagen, bzw. Dort ist es eine Art Zeit Verzögerung.
Man geht von der Bremse ohne das der Wagen Los rollt, erst durch die Berührung des Gaspedal.
Kann damit zusammenhängen das es bei anderen Herstellern mit Automatik so ist, für wechselkunden, oder für Leute die das erste mal Automatik kaufen/fahren und sich vielleicht erschrecken würden, wenn der Wagen beim lösen der Bremse direkt los fährt ohne das sie aktiv Gas geben.
Da sehe ich aber den größten Nachteil, man steht Berg ab, will auch Berg ab fahren, z. B einparken/wenden, in Fahrtrichtung befindet sich ein Hindernis, während man mit der Einstellung "früh", nur leicht den Druck vom Bremspedal nehmen muss um den Wagen sanft zu bewegen, muss man auf "normal" aktiv Gas geben, das ist für mich ein No go, das man auf ein Hindernis Berg ab gezielt mit Gas fahren muss, selbst nur ein nötiges antippen sorgt dafür das ich Zeit und Fuß weg benötige um den Wagen über die bremse wieder anzuhalten.
Hill Hold.
Sofern überhaupt im Passat ab Werk aktiv, ich musste ihn bei mir codieren.
Prinzipiell gleiche Gründe wie bei Auto Hold, man steht Berg auf mit eventueller lasst, da man bei der Grundeinstellung nicht weiß, welcher Antrieb verbaut ist und wie der Fahrer fahren kann, wird erst mal "normal" also die Mitte ausgewählt.
Im Nachhinein sollte VW auf ansprechen vom Kunden aber in beide Richtungen korregieren können, oder halt user mit entsprechender Software.
Aus meiner Sicht, mit 2.0 Tdi und einen getriebe das im ersten Gang kraftvoll ausgeführt ist, sind die Einstellungen "normal" überflüssig bzw. Nicht notwendig.
Für andere Antriebe und Fahrer mit vielleicht schlechten kupplungs Gefühl, ist die Einstellung vielleicht ideal oder sogar zu schwach und eine Einstellung auf spät vielleicht besser.
So sollte man das ganze versuchen neutral zu sehen, für sich persönlich, seinen können, Antrieb und Nutzungsprofil entsprechend bewerten.
Wie gesagt, für mich stehen mittlerweile alle drei Systeme zur Verfügung, der Hill hold kam hinzu, weil ich Auto hold sehr selten nutze.
Alle drei Systeme stehen bei mir auf Früh.
50 Antworten
Doch mittlerweile soll, der 150ps tdi mit Frontantrieb das dq381 bekommen haben, habe aber noch kein aktuellen ausgelesen mit vcds, um zu gucken ob die Angabe stimmt....
Ja früher hatte die tdi ja alle das dq500 drin. Die "kleineren" SUV wie karoq und der Seat haben generell nur das dq381 drin. Bis zum 190ps allrad hoch. Da sollte es im Tiguan bei 150ps Frontantrieb auch klappen.
Habe letzte Woche (endlich) den "Dynamischer Anfahrassistent bei meinem 🙂 auf FRÜH codieren lassen. Jetzt verhält er sich (Autohold aus) beim Rangieren (muss häufig Hänger anbauen) wie ein Wandler. Nur noch mit dem Bremspedal wird feinfühlig das Fahrzeug bewegt. Topsache. Empfehlung
Ja, hatte das bei mir auch direkt am Anfang auf Früh gestellt.
Kenne das Verhalten aber auch so von früher(älteren DSG) Fahrzeugen, was die "neue" Einstellung ab Werk soll, kann ich nicht nachvollziehen.
