Sammelthread Vorfacelift: Mängel an/in der Software
VW Golf 8 (CD)
Heute hat mir mein Golf 8 eTsi von 03/2021 mit Discover Media folgendes angezeigt:
Software-Aktualisierung verfügbar.
(i) Informationen zur Aktualisierung anzeigen.
(OK) (Abbrechen)
(Software aktualisieren) (Online-Download)
Wenn ich dann auf (Ok) klicke, dann steht da nur noch:
Das Software-Update wird gesucht....
Diese Aktualisierung enthält:
Rechtliches
. Kleinere Verbesserungen
. Fehlerbehebungen
Datenpakete
Ich habe dann nach ein paar Minuten Wartezeit abgebrochen.
Systeminformationen:
Teilenummer Gerät: 5H0035816B
Hardware: H56
Software: 1666
ABT Hardware: Unknown
ABT Software: Unknown
Navigationsdatenbank: 21.5
Medien-Codec: 3.1.4
Radiodatenbank: 1.30.12
Nun meine Fragen:
Was wäre der beste Ansatz, um das Update zu installieren ?
Einfach warten, bis es irgendwann fertig heruntergeladen ist und dann installieren ?
Mein Auto neben dem Haus abstellen, damit es mit dem WLAN-Router verbinden kann und dann noch mal versuchen ?
Oder kann ich das Update auch irgendwo online herunter laden ?
Ich habe nichts derartiges gefunden auf:
https://carlog.com/
https://www.myvolkswagen.net/
Hat das Update schon jemand gemacht und kann mir sagen, wie der Vorgang war und vielleicht hat auch jemand Details zu den Änderungen ?
Danke !
4889 Antworten
Da spinnt was, ab zum Händler.
Ich hatte auch ähnliche, sporadische Fehler, dann wurde die Kamera und das Lenkrad getauscht. Diesbezüglich ist jetzt alles okay.
Bei Dir spinnt garantiert auch die Hardware. Bei mir war es auch der TravelAssi usw sporadisch fehlerhaft. Das lag an einer defekten Kamera, die die Straße nicht richtig gesehen hat.
Schade, dass es keine klaren Informationen über probleme gibt, die in zukunft gelöst werden.
ZB Travel assist und emmergency assist, Volkswagen, Skoda und Seat haben alle das gleiche problem.
Mehrere Videos ID4 und 5 neue T7 haben immer noch diese probleme.
Viele autos haben ein neues lenkrad bekommen oder mehrmals getauscht und neue software 1896 og 1998 löst das problem immer noch nicht.
Ich auch.
Zuerst bekam ich 1668 Travel assist nicht verfügbarer auf dem Infotainment, die nach einer minute verschwand, jetzt bekomme ich 1896 Travel assist für 1 sekunde mit software angezeigt, was schließlich eine fehlermeldung auf dem A5 Camera erzeugt.
Ich hatte diesen fehler zuletzt mit Software 1650!!! 29.01.2021
März 2021 wurde mein lenkrad getauscht und jetzt kommt es mit 1896 zurück.
Die Travel assist muss ein Softwareproblem sein!!
Diese fehlermeldung ist anscheinend nicht gut genug oder zu wenig um das lenkrad zu tauschen, auto steht noch beim händler, vielleicht kann ich ihn nächsten dienstag ohne lösung abholen!
Mit software 1650 und 1896 Camera A5
1 Fault Found:
1124477 - Databus
U1123 00 [008] - Received Error Message
[KLR_01_KLR_Touchauswertung]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 0
Mileage: 13317 km
Date: 2022.10.30
Time: 07:05:40
Ok, auf der facebook seite von Mike und seinen freunden MQB-Coding & Retrofit liest man nirgendwo etwas über die lösung dieser bekannten probleme.
Ist es für VAG so schwierig, diese tausenden bekannten fälle zu lösen, können die Volkswagen-Entwickler das nicht.
Was mich am meisten wundert ist, dass es keinen kollektiven Schadensersatzanspruch wie beim Dieselgate gibt
ist doch toll für VW das die Kunden so leidensfähig sind.
@Pat-Web schrieb am 5. November 2022 um 13:41:32 Uhr:
Nee ist normal.
Aufgrund von äußeren Bedingungen kann der E-Motor gerade nicht hundertprozent seiner Leistung abrufen. Es würde dann beim Erreichen vom Ende des Balkens der konventionelle Motor mit anspringen.
Gleichzeitig lädt das Auto im Moment nicht (bei Rekuperation) mit voller Leistung, sondern nur bis erreichenndes unteren Balkens, allerdings ist das meistens der Fall wenn er voll geladen ist.
Ist Dein Auto zu der Zeit des Fotos schon relativ voll geladen gewesen, es stehen lediglich 32 km auf der Uhr?
Danke für die Erklärung.
Ladezustand war bei etwa 2/3.
Ist aber erstmal kein Grund zur Sorge ich habe auch wenn es draußen kälter ist den unteren Balken nicht immer bis zum Ende voll.
Du musst mal schauen wenn es wärmer ist und das Auto so halb voll müssten eigentlich alle Balken bis oben gehen.
Aber vielleicht kann ja jemand hier noch mal detaillierter erklären was genau alles an dieser Anzeige hängt
Diese Travel Assist Geschichte nervt dermaßen,das ich den R wieder zurück gebe ,wenn VW das nicht hinbekommt
Echt schade ,denn der Wagen macht echt Spass
Wird schon....
Nach 3 Jahren? Denkst du echt @Pat-Web
@kickdownklaus schrieb am 5. November 2022 um 18:57:32 Uhr:
Hab ich was überlesen bei Dir?
Also ich hab mit meinem MJ21 R (gebaut 03/21)
Bis auf die HK Problematik. (Und ganz ganz selten mal RFK flackern)
Eigentlich gar keine Probleme.
@jannicck_ schrieb am 5. November 2022 um 22:27:03 Uhr:
Ja ist das Lenkrad schon getauscht??
Ich habe neben der HK Problematik ,diesen Travel Assist Fehler der komischerweise manchmal einige Tage nicht auftritt,und dann wieder 20-30 mal pro Fahrt.
Die Heizung spinnt auch manchmal ,stelle ich
20 Grad ein ,und im Wagen wird es 30 Grad.
Alarmanlage geht an,und lässt sich nicht ausschalten,und diverse Fehlermeldungen von den Assistenten:
Verkehrszeichen,Rangierbremse,Parkhilfe etc
Ist ein MJ 22 EZ 01.22
Das hört sich nicht gut an hast du 91cu schon durchgeführt bzw 18xx als Software.
Mit 1890 kamen ja Updates vieler Steuergeräte und mit 91cu auch
Hab 1896 drauf
Montag morgen geht er in die Werkstatt
Hmm komisch ich hatte das auch alles was du sagst und das war weg nach Lenkrad tauschen und 91CU bzw. 1896
Viel Glück!!
@Pat-Web schrieb am 6. November 2022 um 00:43:18 Uhr:
Bei mir schon 3x
Das 4. kommt am Mittwoch 😎
