Sammelthread störende Klapper Knarzgeräusche
Hallo Zusammen,
habe bisher noch nichts gefunden daher starte ich hier mal den Klapper- und Knarzthread im A6 4K Forum und fange auch gleich mal mit einem Problem an. 🙁
Wenn das Fahrzeug durch Sonneneinstrahlung erwärmt wurde stelle ich immer wieder Knarzgeräusche aus dem Armaturenträger/ der Zierleiste im Bereich der Beifahrerseite fest.
Die Geräusche klingen nach Verspannungen im Material und treten immer auf wenn die Klimaanlage anfängt den Innenraum zu kühlen. Es ist definitv ein thermisches Problem an irgendeinem Material.
Fahre ich morgens oder bei bedenkten Wetter ist es absolut ruhig im Innenraum.
Hat hier eventuell schon jemand eine Abhilfe schaffen können oder das Thema beim Audi Partner reklamiert? Mittlerweile nervt es schon und der Sommer kommt ja erst noch.
Bin mir aber gar nicht sicher ob es sich lohnt das Thema überhaupt anzusprechen.
Grüße Scoty81
Was man hier liest, ist ein Armutszeugnis für einen Konzern, der (einst) konkurrenzfähige Produkte in der gehobenen Mittelklasse verkauft.
Ich bekomme das Preisschild mit der abgelieferten Qualität und dem Kundenservice nicht unter einen Hut....
290 Antworten
Bei Unebenheiten und Kopfsteinpflaster hatte/habe ich ein nervendes Klappergeräusch aus dem Kofferraumbereich (Avant).
Gestern habe ich Freunde zum Flughafen gebracht, welche auf der Rücksitzbank das Klappern lokalisieren konnten.
Es liegt an den "Querträgern?" der Kofferraumabdeckung. Nachdem beide ausgebaut waren, ist das Klappern verschwunden. Mal sehen wie die das in der Werkstatt lösen. Hatte jemand von euch schon dieses Problem und was wurde gemacht?
@Benz- schrieb am 29. Juni 2019 um 12:05:46 Uhr:
Naja, selber mit Silikon bei einem nagelneuen Auto fummeln ist für mich keine Lösung.User rydb hat das gleiche Problem mit dem Knistern, ja, aber eigentlich müssten es doch alle haben.
Yes , it is not the way it has to be , Audi just made an engineering error here . But Tec7 did the job for me . No noise anymore ( aprox 10.000km s now )
So, hier nun mal die positive Rückmeldung.
Die Woche wurde der rechte Ausströmer getauscht; seit ca. 450 Km nichts mehr.
Hätte auch ein Video vom Klackergeräusch, bin aber nicht bei YouTube. Kann man das sonst irgendwie posten?
Bis 10 MB kann man direkt anhängen. Evtl. ein Tool zum Verkleinern der Datenrate nutzen 😉.
Zu dem Knistern/Knacken aus dem Armaturenbrett, wenn die Sonne drauf schien und man dann mit Lüftung/Klima losfuhr....
Ich war mir eigentlich sicher, dass das von den Gittern unter der Frontscheibe kam. War aber nicht der Fall:
Es gibt wohl eine "Maßnahme" von AUDI dafür, die bei mir nun ausgeführt wurde. Betroffen sollen die Fahrzeuge mit Holzdekor sein. Die Holzauflage wurde nun mit Filz unterlegt und das Knistern ist tatsächlich erstmal verschwunden. Optisch hat sich nichts verändert.
Hab kein Holz es knackt trotzdem
Ich auch
Mal ne blöde Frage: Wie weit nach unten sind bei euch die Lüftungsdüsen eingestellt? Bei mir gibt es ab und zu Geräusche, aber nur dann, wenn die Klimaanlage stark runterkühlt (bei sehr hohen Außentemperaturen, auch wenn das Auto in der Tiefgarage stand).
Habe die Düsen etwas nach oben gestellt, so dass das Aluminium nicht so kalt wird und meine, dass die Geräusche deutlich weniger geworden sind.
Weiterhin keine Geräusche mehr seit Beseitigung.
Das Video ist aufgenommen bei ca. 50 Km/h innerorts ebene Straße:
https://www.youtube.com/watch?v=JGkVwr9HiUA&feature=youtu.be
Bei mir knarzt es aus den türen bei musikwiedergabe. Vermutlich die PLASTIK lautsprecher abdeckungen. Alle türen! Equalizer auf Standard Einstellung. Also Bass auf „Mitte“. Drückt man ein Bein dagegen hört es auf.
Dann noch aus dem unteren Teil des Lenkrads (abgeflachtes Lenkrad das schwarze glänzende Plastikelement ) bei Unebenheiten und schnelleren Geschwindigkeiten. Auch hier hilfts fest gegenzudrücken. Sehr komfortabel alles...
Habe auch ein lustiges Geräusch:
Beim Beschleunigen oder auch leichtem Gas geben kommen - so hört es sich zumindest an - aus Richtung Tacho rasselnde/klappernde Geräusche.
Soetwas schonmal jemand gehabt ?
Ja, sowas hatten wir hier schon. Ich meine, die gesamte Einheit Airbag war es.
Ich habe auch ein Geräusch im 4K Avant, dass mich immer wieder, leider nicht reproduzierbar, überrascht: es kommt aus Richtung der Fondtüre hinter dem Fahrer und klingt, als würde jemand bei eingeschalteter Kindersicherung den Fensterheber betätigen. Da sitzt aber niemand! Ist das schon mal jemandem von euch aufgefallen?
Du meinst also als würde jemand den Taster für den Fensterheber drücken, aber es würde nichts passieren? Oder wie meinst Du das?
Ja, genau. So ein Knacken.
