Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13127 Antworten
Du hast den Upload des passenden Datensatz vergessen.
@TBAx schrieb am 29. März 2019 um 20:41:06 Uhr:
Das meinte Ich ja mit flashen. Sorry 😎
Flashen und Parametersieren ist ein Unterschied
Ja, du musst zuerst flashen, also das Steuergerät auf einen neuen Softwarestand und Index updaten. Danach wird der Datensatz für TJA aufgespielt (parametrisiert). Der EA wird dann noch codiert.
@Timmota schrieb am 7. Mai 2018 um 15:35:07 Uhr:
kann man ein semi-dynmisches Blinken der Heckleuchte codieren? also das erst der innere teil (der Bauteil der rückleuchte am Kofferraum) und dann der äußere Teil (ein ticken zeitversetzt später) angeht? Beispiel A6oder geht Pacecar Blinken? ist gefühlt vom Sinn her das gleiche, bloß deutlich zeitversetzter.
Frage:
Kann man überhaupt die innere Leuchte zum blinken erwecken (Rückleuchten mit aufstellenden Bremslicht) ? Wenn ja wie?
Der kurze äußere Balken ist schon arg kurz bei dem großen Heck.
In den inneren Leuchten sind keine Blinker verbaut. Allenfalls könnte man das Rückfahrlicht blinken lassen 😁
@TBAx schrieb am 29. März 2019 um 23:09:01 Uhr:
Auf welchen Softwarestand und Index?
Für vcp user steht index E sw121 aktuell zur Verfügung, dafür gibt es Parameter um alles zu aktivieren
Wie läuft das eigentlich mit VCP - woher bekommt man die notwendigen Firmwares und Parameter um z. B. TrafficAssist, Emergency Assist, Fussgängererkennung zu aktivieren?
Geht eigentlich die Bremsfunktion des Parkassist (autom. Bremsung bei Annähern an Hindernis) auch „nachzurüsten“?
@__NEO__ schrieb am 30. März 2019 um 14:12:33 Uhr:
Habe bei mir pla 3 nachgerüstet und dann hatte ich es schon, plus paar codierungen
@f-a-c-e schrieb am 5. Januar 2019 um 19:17:25 Uhr:
3Q0 980 653 E TJA und EA
habe es bei mir erfolgreich codiert.Mit vcp die Parameter geflasht mit dem Datensatz „Passat_Variant_With_Headingcontrol_Lanechange_Assist“
dann nach Anleitung codiert.
Musste bei mir noch:
STG A5> Codierung> Byte 14> Bit 3 setzenOhne die Codierung war unter 60 kein TJA, sollte ja eigentlich nur bei der 3Q0 980 654 nach Index Update erforderlich sein.
den APK "Außenlicht_Blinker-Warnblinken_durch_Fahrerassistenz" gibts in meinem 3Q0 980 653 nicht.
habe den Hinweis (bei älteren Modulen)
STG 09> Codierung> Byte 06> Bit 3> aktivieren codiert.
gibt noch den APK: "Dynamische Blinkmodi-Emergency_alert_blinken"
beide APKs haben auch identische ENG126819 aber eine andere IDE Kennung
@Passat-B8BiTDI schrieb am 30. März 2019 um 14:09:57 Uhr:
Verstehe Ich das richtig,
Ich habe SW = Index C
Kann Ich da einfach auf die E mit 121 flashen?
Ja kannst du, dann Parameter drauf, codieren und glücklich sein.
@Masterpanic80 schrieb am 30. März 2019 um 15:32:29 Uhr:
Für vcp user steht index E sw121 aktuell zur Verfügung, dafür gibt es Parameter um alles zu aktivierenVerstehe Ich das richtig,
Vorsicht.
653 Teilenummer ist eine komplett andere Kamera als 654 hinten....
Besser einmal zuviel geschrieben als einmal zu wenig...
Ja schon klar, er hatte ja 653 geschrieben, ist die gleiche, die bei mir verbaut ist.
Aber hast recht, kann man nie oft genug erwähnen.
