Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13115 Antworten
Hi Zusammen,
gibt es jemanden für meinen Passat B8 im Raum Dessau / Wittenberg der mir ein paar dinge wie:
-Automatische Aktivierung der CH / LH Funktion
-Aktivierung der Hornquittierung bei DWA+ beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges
-KESSY Automatisches verschließen, abriegeln, zusperren des Fahrzeugs
codieren kann?
Danke schon jetzt.
Was ich versucht habe und nicht funktioniert hat:
1. Frontscheibenwischer - Tränenwischen aktivieren
2. Frontscheibenwischer - Per Menü in Servicestellung bringen (Audi A3 8V) Ok-war für Audi
3. Licht-/Regensensor - Regenschließen aktivieren
4. Spurhalteassistent - Lenkradvibration aktivieren (keine Reaktion)
5. Traffic Jam Assist (Stauassistent) & Emergency Assist - Freischaltung (habe kein Kameraupdate)
Was zu Codieren ging:
1. Spiegel - Absenkung der Beifahrerseite aktivieren
2. Coming Home/Leaving Home
3. Spiegel - Anklappung per FFB - Modus anpassen
Tränenwischen ist Byte 2 Bit 5 im Wischer-Subsystem
Und wie geht 2.?
Ich würde in den APK des Stg 9 "Menue" als Filter eingeben, den fraglichen APK finden und aktivieren. Und dann schauen, ob er Wirkung entfaltet oder nicht.
Hallo!
Ich zitiere mich mal selber und gebe die Antwort auf meine Frage 😉. Ich hatte heute Hilfe von "nirvananils" und wir konnten den Fehler "U116900 - Lokaler Datenbus fehlende Botschaft" beheben.
Bei der Nachrüstung der Frontkamera muss, sofern ACC vorhanden, auch im Steuergerät der Distanzregelung die Frontkamera codiert werden. Leider fehlt diese Info in der OneNote und der Worddatei.
Folgende Codierung wurde gemacht:
STG 13 (Distanzregelung) --> Byte 3 --> Bit 6 aktivieren.
Damit verschwindet der Fehler.
@Golfi30
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Aus dem Onedrive-Link (siehe ersten Beitrag)
@mika85
Leider
@hadez16
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 02 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Hab ich gesetzt...
@rt1970 schrieb am 19. Feb. 2019 um 21:19:01 Uhr:
Ne, das kenne ich.
Nur ich meinte deine erste 2 😁
Ich denke golfi30 hat mit Punkt 2 eher die Menü Steuerung des Scheibenwischer gemeint.
Genau 😉
Ach Punkt 2 - von dem was bei mir nicht funktioniert hat...
Sorry, falsch verstanden
@hadez16 schrieb am 5. Februar 2019 um 09:30:10 Uhr:
@Therealbac schrieb am 5. Februar 2019 um 09:16:29 Uhr:
Hm ... bei mir ist es immer wieder raus wenn ich die Zündung aus hatte.
Steuergerät A5
Codierung
Byte 14, Bit 3 auf 1, Bit 2 auf 0.
@hadez16
War schon so eingestellt. Funktioierte aber nicht.
Habe die Kamera nochmal geflasht und siehe da jetzt bleibt es bei der letzten einstellung.
@NextGen27 schrieb am 24. Oktober 2018 um 20:48:24 Uhr:
Thema LenkradvibrationIm Steuergerät A5 habe ich unter dem Punkt Systemmodus Spurhalteassistent den Punkt Auswahl über Menü angewählt.
Mehr ist es eigentlich nicht.
Siehe Screenshots.
Hallo Zusammen,
gibt es mittlerweile neuigkeiten zu der Lenkradvibration?
Im Anpassungskanal des StG A5 den Systemmodus auf "Auswahl über Menü" bringt mir zwar die Auswahl und ich kann diese auch aktivieren, jedoch vibriert nix beim Überfahren der Fahrbahnmarkierung.
Ich hab ein MJ2018 mit ACC und nachgerüsteter Frontkamera. LA, VZE und FLA funktionieren. Seit dem ich die Kamera geflasht habe, funktioniert auch der Stau- und Emergency-assist.
Habt ihr noch eine Idee wo ich nachschauen könnte? Wird in der Lenkhilfe noch irgendwas codiert?
Was war nochmal mit der These, dass das Lenkrad nur vibrieren kann wenn man den Spurwechsel-Assi hat? Wurde das inzwischen widerlegt?
