Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13145 weitere Antworten
13145 Antworten
kann man eigentlich bei verbautem Radar (210Kmh) und Frontkamera noch folgendes zusätzlich codieren:
- Emergency Assist
- Fußgängerkernnung
- Stauassistent
Mit richtigem Frontkamera-Index lassen sich Parameter für Stau-Assi und Emergency Assist einspielen, dann Bedarf es noch etwas codierung.
Fußgänger...ich meine das ist ver-Swapped bzw. FEC-Geschichte...
Ah okay, danke! Kann man die Kamera einfach via VCP updaten oder geht dann die Kalibrierung verloren? Kann man die Kamera überhaupt updaten oder geht nur ein Hardwaretausch? Es handelt sich um einen B8 MJ15.
A5: 3Q0 980 653 C HW: 3Q0 980 653
Bauteil: MQB_B_MFK H07 0061
@CaptainDickei schrieb am 7. Juni 2018 um 12:14:51 Uhr:
Noch so einer mit MFK Premium 🙂 . Hast du die Teilenummer von deinem ACC noch zur Hand? Bisher kenne ich deine 3 Punkte nur mit dem 5Q0907572-Radar (bzw. im Tiguan mit Conti-Sensor)
Fußgängererkennung ist derzeit nicht zu realisieren. Ich vermute, dass dort Parameter im ACC für benötigt werden, andere Ideen gehen Richtung SwaP - beides möglich 🙂
Edit: Die Kamera ist ohne Kalibrierung zu flashen, nur Parameter müssen neu.
Die TN vom ACC:
3Q0 907 572A
ACC Bosch MQB H04 0128
@Olli71 schrieb am 6. Juni 2018 um 08:36:01 Uhr:
Steuergerät A5, Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme
Anpassungen
Warnungsintensität Spurhalteassistent
Wert: Normal
Möglichkeiten:
Früh
Normal
Spät
Auswahl über Menue
Einstellen, bestätigen, Busruhe, fertig.
Gerade bei mir mit VCDS versucht. Steuergerät etc. vorhanden, verweigert aber Übernahme der Anpassungen wegen fehlender Berechtigung. MJ16
Login mit 20103 machen vorher.
mit der Kamera 3QO980653 geht es bei mir leider nicht (GTE 2018)
@Chris-OWL schrieb am 7. Juni 2018 um 12:38:04 Uhr:
welche Kamera hast du verbaut? Wird unter Info angezeigt.
Falsch zitiert für Olli71...
@CaptainDickei
Acc hast du das gleiche wie ich, dort kannst du den Index A mit sw130 beibehalten, oder sogar auf index C sw 195 hoch gehen.
Deine Kamera ist auch die gleiche wie meine, nur hast du einen niedrigen sw stand. Du hast 0061, ich 120. Aktuellste sw auf CD wäre die 121.
Somit sollte man deine Kamera flashen, Parameter rein, Codierung von mir, ich habe Stau, emergency usw drin, dann mal schauen.....
Ps:ich warte noch auf die adpmap Kanäle von deinen Alltrack.....
@newty
Nachdem ich mein acc von index A auf C hochgezogen habe, musste ich diverse Codierung im acc und der camera durchführen.
Aktuell ist alles Fehlerfrei...
Ein Fußgänger zum testen ist mir aber noch nicht vor das Auto gelaufen....
was hast Du denn im ACC programmiert ???
Fußgängererkennung auch ???
Frage: Ist von euch zufällig jemand aus dem Raum Würzburg/TBB?
Ich bräuchte jemand der mir per vcds die nachgerüstete AHK von Westfalia richtig codieren kann. Bei Benutzung der AHK im Rückwärtsgang schaltet sich das PDC nicht ab.
Antwort gerne auch per PN.
@FritzMaik schrieb am 7. Juni 2018 um 20:26:25 Uhr:
Meiner soll ab Werk alles gehabt haben an Assistenten, nach dem Flash sind alle Funktionen soweit aktiv geblieben.
Ob die Fußgängererkennung vorher oder jetzt effektiv klappt.... Bislang ist mir niemand vor das Auto gelaufen.....
Guten Morgen...
Gestern habe ich im Infotainment versucht, Google Earth wieder zu aktivieren...
Geht leider nicht. Weiß jemand zufällig was VZE Pro bedeutet under die Option Online Radio?!
Hier mal das, was ich ausgelesen habe...
01 Motorelektronik
Systembeschreibung: 2.0l R4 TFSI
Software-Nummer: 3G0906259B
Software-Version: 0002
Hardware-Nummer: 06K907425B
Hardware-Version: H13
ODX Name: EV_ECM20TFS0203G0906259B
ODX Version: 001003
Lange Codierung: 091D00322466050B3000
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden
02 Getriebeelektronik
Systembeschreibung: DQ250-6A MQB
Software-Nummer: 0D9300018C
Software-Version: 5201
Hardware-Nummer: 02E927770AS
Hardware-Version: H54
Seriennummer: TFK01709130287�
ODX Name: EV_TCMDQ250021
ODX Version: 001001
Lange Codierung: 0014
Fehlercodes:
03 Bremsenelektronik
Systembeschreibung: ESC
Software-Nummer: 5Q0614517DA
Software-Version: 0753
Hardware-Nummer: 5Q0614517AH
Hardware-Version: H62
Seriennummer: 63107000000073
ODX Name: EV_Brake1UDSContiMK100IPB
ODX Version: 037009
Lange Codierung: 0FEC6B8F542023704780070660C869F0D62AC4E2E0069675384250884AA9420B00000012121212B835351919323200
Fehlercodes:
08 Klima/Heizungselektronik
Systembeschreibung: Climatronic
Software-Nummer: 5G0907044DP
Software-Version: 2001
Hardware-Nummer: 5G0907044DP
Hardware-Version: H04
ODX Name: EV_ACClimaBHBVW37X
ODX Version: 006146
Lange Codierung: 1202002420011001111510000010192A
Subsysteme:
Systembeschreibung: E265KlimaHeck
Software-Version: 0201
Hardware-Version: H02
Seriennummer: 04031501850571
Lange Codierung: 000000
Fehlercodes:
B10CD00 - Funktionseinschränkung durch Energiemanagement
sporadisch
09 Elektronische Zentralelektrik
Systembeschreibung: BCM PQ37BOSCH
Software-Nummer: 5Q0937086BM
Software-Version: 0245
Hardware-Nummer: 5Q0937086BH
Hardware-Version: 034
Seriennummer: 865804111701I4
ODX Name: EV_BodyContrModul1UDSBosc
ODX Version: 018001
Subsysteme:
Systembeschreibung: WWS 171009
Software-Version: 0607
Hardware-Version: 042
Seriennummer: 171016222701
Lange Codierung: 0E4DDD
Systembeschreibung: RLHS
Software-Version: 0105
Hardware-Version: 047
Seriennummer: S5Y17M11D13H10M24S56
Lange Codierung: 00A8DD
Systembeschreibung: E1 - LDS MQB
Software-Version: 0032
Hardware-Version: H01
Seriennummer: 24 06 2017 10000463
Systembeschreibung: Sensor, DWA
Software-Version: 0316
Hardware-Version: 005
Seriennummer: 000000000ZY17277049J
Systembeschreibung: Sirene, DWA
Software-Version: 0006
Hardware-Version: 004
Seriennummer: 00000000000000005310
Systembeschreibung: J528 Dachelek
Software-Version: 0009
Hardware-Version: H08
Seriennummer: 17102500010006E
Lange Codierung: F38380
Fehlercodes:
13 Distanzregelung
Systembeschreibung: ACC BOSCH MQB
Software-Nummer: 3Q0907572C
Software-Version: 0195
Hardware-Nummer: 3Q0907572C
ODX Name: EV_ACCBOSCHVW48X
ODX Version: 001009
Lange Codierung: 320467D35DFFC728949C8045
Fehlercodes:
14 Raddämpfungselektronik
Systembeschreibung: DAEMPFUNGS-SG
Software-Nummer: 5Q0907376B
Software-Version: 0121
Hardware-Nummer: 5Q0907376A
Hardware-Version: H17
Seriennummer: 17101741350246
ODX Name: EV_DRCONTITEMIC
ODX Version: 001019
Fehlercodes:
15 Airbag
Systembeschreibung: Airbag VW21
Software-Nummer: 3Q0959655BK
Software-Version: 0703
Hardware-Nummer: 3Q0959655BK
Hardware-Version: 006
Seriennummer: 003W6PNVUPJM
ODX Name: EV_AirbaVW21TS6VW48X
ODX Version: 001014
Lange Codierung: 88CCC000000000005C5400CF000800000065
Subsysteme:
Systembeschreibung: BeltPretRevFL
Software-Version: 1032
Hardware-Version: 106
Seriennummer: 3G1857705G0300R00452
Lange Codierung: 80000D
Systembeschreibung: BeltPretRevFR
Seriennummer: 3G1857706G0300R00248
Systembeschreibung: SideSensor_Df
Software-Version: 0887
Hardware-Version: 008
Seriennummer: 35700000000EF7317A2V
Lange Codierung: 2D2D2D
Systembeschreibung: SideSensor_Pf
Seriennummer: 35800000000264217A27
Systembeschreibung: SideSensor_Dr
Software-Version: 0148
Hardware-Version: 301
Seriennummer: 3510075249312000000%
Systembeschreibung: SideSensor_Pr
Seriennummer: 35200C02A93120000006
Systembeschreibung: FrontSensor_D
Software-Version: 0149
Hardware-Version: 304
Seriennummer: 35500F90D2112000000D
Fehlercodes:
16 Lenksäulenelektronik
Systembeschreibung: Lenks.Modul
Software-Nummer: 5Q0953521BB
Software-Version: 0235
Hardware-Nummer: 5Q0953569A
Hardware-Version: 075
Seriennummer: 20171104100386
ODX Name: EV_SMLSVALEOMQB
ODX Version: 001016
Lange Codierung: 0C10
Fehlercodes:
17 Schalttafeleinsatz
Systembeschreibung: KOMBI
Software-Nummer: 3G0920791C
Software-Version: 3193
Hardware-Nummer: 3G0920791C
Hardware-Version: 406
ODX Name: EV_DashBoardVDDMQBAB
ODX Version: 009058
Lange Codierung: 07A50898FE8C000801887B2F1001000080000000
Fehlercodes:
19 Diagnoseinterface für Datenbus
Systembeschreibung: GW MQB High
Software-Nummer: 3Q0907530L
Software-Version: 5323
Hardware-Nummer: 3Q0907530C
Hardware-Version: 518
Seriennummer: 29101710523117
ODX Name: EV_GatewNF
ODX Version: 013023
Lange Codierung: 0B0300047F085900FB00025E9C0F00010001070000000000000000000000
Subsysteme:
Systembeschreibung: J367-BDMConti
Software-Version: 1050
Hardware-Version: H03
Seriennummer: 758860000017103014E9
Systembeschreibung: U13DCAC
Software-Version: 0780
Hardware-Version: H26
Seriennummer: 0075393
Systembeschreibung: E221__MFL-DC1
Software-Version: 0040
Hardware-Version: H11
Seriennummer: 29170002290530027407
Lange Codierung: 2DFFFF
Systembeschreibung: Analoguhr
Software-Version: 2002
Hardware-Version: 209
Fehlercodes:
22 Allradelektronik
Systembeschreibung: Haldex4Motion
Software-Nummer: 0CQ907554J
Software-Version: 7084
Hardware-Nummer: 0CQ525130
Hardware-Version: H52
Seriennummer: HA1-00018.09.1700012404
ODX Name: EV_AllWheelContrHA1VW37X
ODX Version: 004013
Lange Codierung: 0301
Fehlercodes:
2B Lenksäulenverriegelung
Systembeschreibung: ELV-MQBB
Software-Nummer: 3Q0905861
Hardware-Nummer: 3Q0905861
Hardware-Version: H05
Seriennummer: 17000299057007
ODX Name: EV_ELVMarquMQBB
ODX Version: 001007
Lange Codierung: 0800000000000000
Fehlercodes:
36 Sitzverstellung Fahrerseite
Systembeschreibung: Sitzmemory
Software-Nummer: 3Q0959760D
Software-Version: 0023
Hardware-Nummer: 3Q0959760D
Hardware-Version: H06
Seriennummer: Y0006QJV12583
ODX Name: EV_SeatMemorDriveSide
ODX Version: 002021
Lange Codierung: 001000020000050081C280808080000000008181000000F400
Fehlercodes:
3C Spurwechselassistent
Systembeschreibung: MRR1Rear
Software-Nummer: 3Q0907566E
Software-Version: 0510
Hardware-Nummer: 3Q0907566
Hardware-Version: H20
ODX Name: EV_RearRadarS1BoschVW48X
ODX Version: 001007
Lange Codierung: 04C002
Fehlercodes:
42 Türelektronik Fahrer
Systembeschreibung: TSG FS
Software-Nummer: 5Q0959593E
Software-Version: 0041
Hardware-Nummer: 5Q0959593B
Hardware-Version: 020
Seriennummer: 271017EJR04538
ODX Name: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO
ODX Version: 006003
Lange Codierung: 003F1A20D200028000001000
Fehlercodes:
44 Lenkhilfe
Systembeschreibung: EPS_MQB_ZFLS
Software-Nummer: 3Q0909144L
Software-Version: 5081
Hardware-Nummer: 3Q0909144L
Hardware-Version: 507
ODX Name: EV_SteerAssisMQB
ODX Version: 015157
Lange Codierung: 93170000
Fehlercodes:
4B Multifunktionsmodul
Systembeschreibung: FCM MQB Low
Software-Nummer: 3Q0907338
Software-Version: 0286
Hardware-Nummer: 3Q0907338
Hardware-Version: 002
Seriennummer: 05111710804029
ODX Name: EV_MultiModulContiVW48X
ODX Version: 001010
Lange Codierung: 000000060100035207004F01020000000000000000000000000000000000
Fehlercodes:
52 Türelektronik Beifahrer
Systembeschreibung: TSG BFS
Software-Nummer: 5Q0959592E
Hardware-Nummer: 5Q0959592B
Seriennummer: 231017EJM26316
ODX Name: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO
ODX Version: 006003
Lange Codierung: 003F1020DE00028200001000
Fehlercodes:
5F Informationselektronik
Systembeschreibung: MU-H-LND-EU
Software-Nummer: 5NA035022B
Software-Version: 1161
Hardware-Nummer: 5NA035022
Seriennummer: A846J0HS010333
ODX Name: EV_MUHig4CGen2HBAS
ODX Version: 001001
Lange Codierung: 02840201000000005111010200880A101F0107E4012004009F
Fehlercodes:
65 Reifendrucküberwachung
Systembeschreibung: RDKBERU30
Software-Nummer: 5Q0907273B
Hardware-Nummer: 5Q0907273
Seriennummer: 40000000122396
ODX Name: EV_RDKBERU30
ODX Version: 006001
Fehlercodes:
6C Rückfahrkamerasystem
Systembeschreibung: Areaview 2
Software-Nummer: 5Q0907556C
Software-Version: 0608
Hardware-Nummer: 5Q0907556
Seriennummer: C854707JN0021701
ODX Name: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB
ODX Version: 006017
Lange Codierung: 01840201E20F200000204014
Fehlercodes:
6D Heckdeckelelektronik
Systembeschreibung: HDSG-Modul
Software-Nummer: 5Q0959107L
Software-Version: 0261
Hardware-Nummer: 5Q0959107J
Seriennummer: 31621525300000
ODX Name: EV_DeckLidCONTIAU736
ODX Version: 001014
Lange Codierung: 0208
Fehlercodes:
76 Einparkhilfe
Systembeschreibung: PLA 3.0 12K��
Software-Nummer: 5QA919298C
Software-Version: 0045
Hardware-Nummer: 5QA919298A
Hardware-Version: H07
Seriennummer: 00030841761730602137
ODX Name: EV_EPHVA2CAU3700000
ODX Version: 009037
Lange Codierung: 0271267851
Fehlercodes:
A5 Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme
Systembeschreibung: MQB_B_MFK
Software-Nummer: 3Q0980653F
Software-Version: 0171
Hardware-Nummer: 3Q0980653
Seriennummer: 13101712K11268
ODX Name: EV_MFKBoschMQBB
ODX Version: 001001
Lange Codierung: 00040802000004010022234EC150A900980094300040
Fehlercodes:
C110400 - Kamerastörung
sporadisch
B7 Interface für Zugang- und Startsystem
Systembeschreibung: VWKESSYMQB
Software-Nummer: 3Q0959435G
Software-Version: 0907
Hardware-Nummer: 3Q0959435G
Hardware-Version: 037
Seriennummer: 0460098737
ODX Name: EV_KessyHellaMQBAB
ODX Version: 004041
Lange Codierung: 1F20000723
Fehlercodes:
U140000 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
sporadisch
CA Schiebedach
Systembeschreibung: SAD_STG_1
Software-Nummer: 4M0907594J
Software-Version: 0005
Hardware-Nummer: 4M0907594
Hardware-Version: 014
ODX Name: EV_SunRoofCONTIAU736
ODX Version: 006008
Lange Codierung: 208040748202
Fehlercodes:
CF Spurwechselassistent 2
Software-Nummer: 3Q0907590E
Hardware-Nummer: 3Q0907590
ODX Name: EV_RearRadarS2BoschVW48X
ODX Version: 001007
Fehlercodes:
