Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13145 Antworten
@mag13 schrieb am 5. Juni 2018 um 13:19:04 Uhr:
Mit OBD11 lässt sich ja mittlerweile das Öffnen des Panorama Dachs per Fernbedienung realisieren. Weiß jemand ob das evtl. mit VCDS oder VCP funktioniert?
Sofern das nicht ab Werk der Fall war, ging das mit den beiden seit Anfang an.
ich möchte die Helligkeit des AID anpassen. 25327 wird als Zugriff akzeptiert. Wenn ich dann aber die Werte verändere, kommt die Meldung "Zugriff nicht akzeptiert"
Jemand 'ne Idee?
ENG119878-ENG101574-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X1,00 00 ,20
ENG119878-ENG99557-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X2,00 01 ,20
ENG119878-ENG102140-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X3,00 32 ,20
ENG119878-ENG102936-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X4,01 2C ,20
ENG119878-ENG103548-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X5,01 F4 ,20
ENG119878-ENG99777-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y1,00 00 ,20
ENG119878-ENG100480-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y2,00 0A ,20
ENG119878-ENG100773-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y3,00 32 ,20
ENG119878-ENG100631-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y4,00 96 ,20
ENG119878-ENG102174-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y5,00 FD ,20
@mag13 schrieb am 5. Juni 2018 um 18:19:26 Uhr:
Ändern kann ich es auch mit OBD11, nur ändert sich am Verhalten des Panoramadach nichts.
@Sami18 schrieb am 5. Juni 2018 um 15:57:21 Uhr:
Wie gesagt sollte sich über die Anpassungskanäle ändern lassen, siehe Screenshot.
Busruhe beachtet, ggf. Zündwechsel und Reset gemacht?
Guten Morgen,
ich habe inzwischen zweimal erfolgreich die Warnstufe des Spurhalteassistenten geändert, mit Menue unter den Einstellungen. Früh-Normal-Spät.
Einmal an meinem B8, einmal an dem Leon meines Neffen.
Funktioniert bei beiden Autos.
Nur so als Info...
hatte ich auch mal vor gehabt. wurde nicht akzeptiert
mit so ner vcds pro version, die nur werkstätte mit einem erfolgreich absolviertem test bekommen. aber mein auto ist eh komisch. einige steuergeräte gibt es gar nicht, die es eigentlich haben sollte. auch der werkstatt heini hat es angemerkt xD
z.b. kann ich die antennekopplung des ablagefachs nicht entfernen, weil gibt es nicht. aber das fach hatte ich bis vor kurzem noch verbaut. 😕
@Olli71 schrieb am 6. Juni 2018 um 07:42:56 Uhr:
Guten Morgen,
Nur so als Info...
Moin Olli, oh interessant! Das heißt, die notwendigen Anpassungskanäle wurden bei deinem Passat korrekt angezeigt? Welche VCDS Version hast du verwendet? Und welches Baujahr ist denn dein Passat?
@KickSomeAZZ schrieb am 6. Juni 2018 um 08:17:42 Uhr:
Guten Morgen,
Nur so als Info...Moin Olli, oh interessant! Das heißt, die notwendigen Anpassungskanäle wurden bei deinem Passat korrekt angezeigt? Welche VCDS Version hast du verwendet? Und welches Baujahr ist denn dein Passat?
Guten Morgen...
Der Leon und auch der Passat sind aus 17, Modelljahr 18.
Ich benutze OBD11 und bitte nicht wieder steinigen deswegen...
Dort gibt es eben ein Menue zum Einstellen des Verhaltens oder eben die Option ein Menue anzulegen.
Das habe ich gemacht und nach etwas Busruhe war dieses Menue unter den Einstellungen vorhanden.
100 KM Autobahn, wohl auch mit Kurven (Sauerland) und er hat nur zweimal gemeckert... Das kenne ich anders...
Bei meinem Neffen ähnlich...
oh da werde ich mir wohl mal die obd11 pro version gönnen. wenn es damit dann geht... 😉
olli wie machst du das wegen den daten, die obd in alle welt sendet? codierst du dein auto zu hause oder 2 kilometer woanders? alu hut immer auf? 😁 😁 (ich steinige keinen wegen obd11 😉 )
@Sami18 schrieb am 5. Juni 2018 um 22:02:04 Uhr:
Dieses Menue ist bei OBD11 vorhanden und man kann dort auch das Verhalten einstellen. Wie im Screenshot zu sehen...
@Olli71
kannst du die genaue Vorgehensweise beschreiben? Würde das gerne bei meinem MJ 17 testen
@Timmota schrieb am 6. Juni 2018 um 08:28:24 Uhr:
oh da werde ich mir wohl mal die obd11 pro version gönnen. wenn es damit dann geht... 😉olli wie machst du das wegen den daten, die obd in alle welt sendet? codierst du dein auto zu hause oder 2 kilometer woanders? alu hut immer auf? 😁 😁 (ich steinige keinen wegen obd11 😉 )
Also ich habe nicht gesehen, dass da großartig was gesendet wird.
@duichneu schrieb am 6. Juni 2018 um 08:29:03 Uhr:
@Olli71
Steuergerät A5, Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme
Anpassungen
Warnungsintensität Spurhalteassistent
Wert: Normal
Möglichkeiten:
Früh
Normal
Spät
Auswahl über Menue
Einstellen, bestätigen, Busruhe, fertig.
So bei mir und auch am Leon.
@Olli71 schrieb am 6. Juni 2018 um 08:31:10 Uhr:
naja sowas sieht man ja auch nicht. läuft alles im hintergrund. Facebook und co zeigen ja auch kein versenden an aber es passiert 😉
@Timmota schrieb am 6. Juni 2018 um 08:40:24 Uhr:
Also ich habe nicht gesehen, dass da großartig was gesendet wird.naja sowas sieht man ja auch nicht. läuft alles im hintergrund. Facebook und co zeigen ja auch kein versenden an aber es passiert 😉
Ich sehe doch die Internetkommunikation am Handy anhand der Symbole. Und da ist komplette Ruhe.
Auch wenn ich mir die gesendeten Datenpakete ansehe, da ist nichts auffälliges...
