Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13150 Antworten
Kennt jemand die Codierung, um den Eintrag für den Front Assist im AID, MJ 15, zu bekommen. Derzeit sind dort nur Lane Assist, Side Assist und Ausparkassistent hinterlegt.
Ich steh grad irgendwie auf dem Schlauch...
Ist soweit ich weiß gelabelt, habe mein Wagen aktuell nicht bei, kann aber eventuell später im Speicher gucken ob Ich etwas finde.
@HackyPaddy schrieb am 19. März 2018 um 14:45:26 Uhr:
Kennt jemand die Codierung, um den Eintrag für den Front Assist im AID, MJ 15, zu bekommen. Derzeit sind dort nur Lane Assist, Side Assist und Ausparkassistent hinterlegt.Ich steh grad irgendwie auf dem Schlauch...
Stg. 17 lange Codierung, Front Assist anhaken.
Danke Rocco. Problem ist aber, dass der Wertebereich ungültig ist. Komisch igendwie...
Hast du denn ein Front assistant?
Oder versuchst du andere Dinge parallel? LAPTIMER verursacht sowas z.b
@VR Rocco schrieb am 17. März 2018 um 22:42:07 Uhr:
@TDIReiter schrieb am 17. März 2018 um 22:08:34 Uhr:
Ist doch im Arteon durch das statische Kurvenlicht realisiert.
Hatte schon überlegt, ob ich mal den Lichtschalter für Testzwecke tausche.Habe ich bereits gemacht, da ich einen neuen brauchte wegen Umbau auf HUD. Funktion ist wie original. Habe noch nix codiert, deswegen erst die Frage hier 🙂
Schon probiert?
@casiosv schrieb am 19. März 2018 um 18:06:07 Uhr:
Schon probiert?
Leider noch nicht dazu gekommen. Die kommenden Tage werde ich es mal testen.
@HackyPaddy schrieb am 19. März 2018 um 17:13:51 Uhr:
Ne nur Front Assist. Der ist auch verbaut und funktioniert 😉
Kannst du mal ein Autoscan von dir einstellen?
@pfaelzerwildsau schrieb am 19. März 2018 um 14:02:24 Uhr:
@hadez16 schrieb am 18. März 2018 um 19:31:46 Uhr:
Warum will man Auto-Hold deaktivieren wenn man sich abschnallt?Zum Einparken in eine enge Parklücke (DSG) brauchst Du nur noch mit der Bremse arbeiten.
Dabei Ist ja das Abschnallen erlaubt.
Der B8 meckert ja auch das Anschnallen erst ab >6km/h an, daher dachte ich, man kann das wie im B7 "nachrüsten".
Das sollte aber doch nix mit Auto Hold zu tun haben... In dem Fall ist es doch die Gurtschloss Abfrage, die habe ich bei mir deaktiviert, weil ich auch mal mit offener Tür und unangeschnallt rausgucken und fahren muss(Anhänger einparken)....
Ok, dann schau ich mal in dem Bereich nach.
Eine Möglichkeit hatte ich leider erfolglos probiert.
Ich teste dann mal weiter.
Ist es möglich die Umfeldbeleuchtung zu aktivieren um das Areaview im Dunkeln nutzen zu können?
Ich hatte glaub ich mal was von Manövrierlicht gelesen.
Hat da evtl. jemand einen Tip für mich?
@mag13 schrieb am 19. März 2018 um 19:48:43 Uhr:
Nein geht nicht. hatten wir schon
Kann man mit einem VCDS Micro Can nicht das BCM codieren? Anpassungskanäle funktionieren (bis auf die langen).
