Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13145 Antworten
lies dir die anleitung von vcp durch
bzw forum
stichwort logfiles ....
etwas suchen und Initiative kann helfen!
@djduese83 schrieb am 30. September 2016 um 05:33:33 Uhr:
Und die Umfeldleuchte als Manövrierleuchte konnte ich bisher noch bei keinem MQB erfolgreich aktivieren.
Sollte ja jetzt gehen, unter gewissen Voraussetzungen ...
https://www.motor-talk.de/.../...ungen-vcds-tiguan-2-t5631300.html?...
@DVE schrieb am 1. Dezember 2018 um 08:32:21 Uhr:
Sollte ja jetzt gehen, unter gewissen Voraussetzungen ...Zitat:
Und die Umfeldleuchte als Manövrierleuchte konnte ich bisher noch bei keinem MQB erfolgreich aktivieren.https://www.motor-talk.de/.../...ungen-vcds-tiguan-2-t5631300.html?...
Was bringt diese Manövrierleuchte ?
Insbesondere beim seitlichen Einparken (Straße/Fußweg) kann man die Bordsteinkante wesentlich besser sehen.
@DVE schrieb am 1. Dezember 2018 um 08:37:43 Uhr:
Ok, ich meine ich hab das auch schon codiert, Funzt aber nicht.
Edit: Gefunden
Umfeldbeleuchtung als Manövrierleuchte aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "Assistenzlichtfunktionen-Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte" > Wert auf "aktiv" setzen
Leider geht das beim Passat nicht. Ich werd das mal aus dem Tiguan Forum Probieren.
Es muss ja auch im Area View Steuergerät Byte 8 bit 2 aktiviert werden, eventuell ein Anpassungskanal ebenfalls.
Zusätzlich klappt es nur, ab einen gewissen SW stand, ist dieser zu alt, muss vorher erst auf einen aktuellen geflasht werden.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 1. Dezember 2018 um 10:26:12 Uhr:
Es muss ja auch im Area View Steuergerät Byte 8 bit 2 aktiviert werden, eventuell ein Anpassungskanal ebenfalls.Zusätzlich klappt es nur, ab einen gewissen SW stand, ist dieser zu alt, muss vorher erst auf einen aktuellen geflasht werden.
Aera View einfach so hochflashen? Puhh das braucht Nerven....
Bcm's lassen sich nicht hochflashen, nur ganz ganz wenige und dann auch nur minimal...
@monstermolt schrieb am 1. Dezember 2018 um 10:31:29 Uhr:
Bei mir wird die Codierung nicht angenommen im 6C. Wer kann flashen :-)
VCP hab ich aber ich würde mir das nicht trauen, an dem hängt soviel... Und wenns danach tot ist....
Unabhängig vom Flashen; man braucht nur im STG6C Byte 8 Bit 2 codieren sowie STG09 und man hat die Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte?
Verdammt, ich habe auch einen MJ16 wie Monstermolt, dass wird bei meinem auch nicht funzen...
@mueller_01 schrieb am 1. Dezember 2018 um 10:37:46 Uhr:
Nee, eben nicht. Du kannst das Bit nur dann setzen, wenn die Software einen bestimmten Stand hat.
@VR Rocco schrieb am 1. Dezember 2018 um 10:33:26 Uhr:
Kein Vergleich zur Klima?
@DVE schrieb am 1. Dezember 2018 um 10:48:48 Uhr:
Kein Vergleich zur Klima?Zitat:
Nein Klima ist dagegen pillepalle...
