Codierungen für Tiguan 2
VW Tiguan 2 (AD)
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8531 weitere Antworten
8531 Antworten
@Rockwelle schrieb am 29. November 2018 um 18:25:26 Uhr:
Und geht nach dem losfahren und erreichen der Geschwindigkeit 15km/h aus?
Ja, oder 20 km/h.
Im Offroad geht bei Tag auch.
Vielen Dank
@Zien schrieb am 29. November 2018 um 18:08:29 Uhr:
Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte activierung (Area View Ist notwendig) :
STG 6C
[LO]_Manoeuvre_Light: [VN]_on
STG 09
[LO]_Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte: [VN]_active
Geht automatisch an und aus wenn area view einschaltet bzw ausschaltet?
@allwheeldrive schrieb am 29. November 2018 um 18:49:43 Uhr:
STG 6C
STG 09
Geht zusammen mit Area View egal automatisch oder manuelle aktivierung.
Was ist 6C überhaupt für ein Steuergerät?
@DVE schrieb am 29. November 2018 um 19:52:39 Uhr:
Rückfahrkamerasystem
Schade, die Option ist im 6C im Passat nicht zu finden 🙄
@Zien
Kannst du bitte mal einen kompletten Auto scan des Wagens posten? Dann kann man gucken welche Hardware verbaut ist und welchen Software stand sie hat.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 29. November 2018 um 20:24:11 Uhr:
@Zien
ECU: 006C - Camera System Rear View
System description Areaview 2
SoftwareVersion 0608
HardwareVersion H13
VW/Audi part number 5Q0907556C
Hardware part number 5Q0907556
Coding 01230600830F200000204014
ECU: 0009 - Central Electrics
System description BCM MQBAB M+
SoftwareVersion 0253
HardwareVersion H36
VW/Audi part number 5Q0937084CP
Hardware part number 5Q0937084CF
Coding 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM/ODX file identification EV_BCMMQB
ASAM/ODX file version 018001
Super Dankeschön.
Am BCM sollte es vermutlich nicht liegen.
Area View sollte man flashen können, damit man den entsprechenden Kanal hat.
Meine AV hat die gleiche HW, nur einen älteren SW stand. Meine aber die 608 sw schon als Option am Rechner zu haben.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 29. November 2018 um 20:32:57 Uhr:
Super Dankeschön.
Im 6C long coding muss machen Byte 8 Bit 2
Im Passat auch geht. Es ist geprüft.
LL_CentrElectUDS (EV_BCMMQB_018)
BCM PQ37BOSCH
SW 0246
HW 032
VW/Audi part number 5Q0937086BM
Jqaaagc9doa-1920-1
Habe es auch hinbekommen, mit OBDeleven. 🙂
Meine Steuergeräte HW u. SW Stände entsprechen den oben von Zien geposteten. Tiguan MJ 18, KW44 2017, mit Area View. Bild zeigt Zustand mit aktivierter Umfeldbeleuchtung nach Einlegen des R_Gangs. Ist leider in meiner engen Garagenbox aufgenommen, deshalb keine so prickelnde Aufnahme.
Wenn Spiegel angeklappt, sind die Leuchten aus.
Codierung (OBDeleven):
STG 6C (Rückfahrkamerasystem)
Lange Codierung
Byte 08 bit 2 aktiv setzen
STG 09 (Elektronische Zentralelektrik)
(bei Abfrage Zugriffsberechtigung eingeben: 31347)
Anpassung
Aussenlicht_uebergreifend
Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte -> aktiv setzen
Ein riesiges Dankeschön an @Zien . 🙂
Umfeld_Manövrierleuchten
Area view ist wirklich Pflicht?
Offensichtlich ja.
@Zien schrieb am 29. November 2018 um 20:39:57 Uhr:
Im Passat geht es auch.
Bei mir leider nicht, nimmt Bit 2 im Byte 8 nicht an 🙁
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5Q0 907 556 HW: 5Q0 907 556
Bauteil: Areaview 2 H11 0329
Seriennummer: C854706JG003356
Codierung: 01840101C20F200000204014
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00081
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB 003013
ROD: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB_VW37.rod
VCID: 76E5D41CC9513B8E54-8022
