Sammelthread: Mängel am Passat B8
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich möchte nicht pingeliger sein als nötig, doch an meinem Passat sind bereits leichte Mängel offenkundig geworden. Es sind nur Kleinigkeiten, die keinen unnötigen Werkstattbesuch erforderlich machen, aber trotzdem nicht unerwähnt sein sollen.
Intension dieses Threads soll sein, die durch die Forenuser festgestellen Mängel aufzuzeigen und anderer Augen bei der Fahrzeugübernahme gezielt auf diese Mängel zu richten.
1. Fensterzierleiste des linken Kofferraumfensters am Übergang zur Leiste des Türanschlusses steht ca. 1,5 mm zu hoch. Die Türkanten liegen auf einer Höhe, also liegt es an der Montage der Zierleiste.
Bild 1: Zierleiste links
Dass es auch besser geht, zeigt der Übergang auf der rechten Fahrzeugseite.
Bild 2: Zierleiste rechts
2. Am Naviradio "Composition Media" lässt sich manchmal weder mit der Lenkradbedienung, noch auf dem Touchscreen in der Einstellung "Media" der Titel weiter schalten. Die Lautstärkeregelung funktioniert hingegen. Dabei ist es gleichgültig, ob die CD, eine SD-Card oder das iPhone gesteuert werden sollen. Über das Menü lassen sich einzelne Titel hingegen gezielt auswählen. Das Problem taucht nicht sofort nach dem Fahrzeugstart, sondern erst nach einer gewissen Fahrzeit auf. Die kürzeste Fahrzeit lag dabei bei 25 Minuten, die längste bei 59 Minuten (Bordcomputer sei dank, der diese Zeiten zuverlässig liefert).
3. Der 150PS-TDI macht beim leichten Beschleunigen im Drehzahlbereich von ca. 1.000 bis 1.800 U/min "tickende" Geräusche, die mir bei einer Laufleistung von ca. 1.500 km vor 2 Tagen aufgefallen sind - jetzt bei 1.650 km sind diese Nebengeräusche reproduzierbar vorhanden. Das Geräusch hört sich so an als würde eine Stellklappe an der Lüftungsanlage "hängen" und die Steuerung ständig versuchen, nachzuregeln. Bei Abschalten der Lüftung ist das Geräusch aber immer noch da. Im Schiebebetrieb oder bei konstanter Fahrgeschwindigkeit ist das Geräusch nicht zu hören.
Bevor jemand fragt - das Handschuhfach enthält nichts außer der Bedienungsanleitung und das Geräusch kommt von vorne (ohne es jetzt genauer orten zu können).
@RickHerman schrieb am 1. April 2015 um 20:49:12 Uhr:
@OttoWeIch habe das Problem heute auch unserem Fuhrparkmamagement gemeldet.
Antwort : wir habe ja ein paar tausend Autos im Bestand, was da aber mit den neuen Passat
im imMoment läuft sprengt jeden Rahmen.Es ist eben nicht das Problem eines einzelnen Kunden !
Der Leihwagen ist NICHT um sonst, der muss bezahlt werden.
Mein Arbeitsausfall richtet in meinem Unternehmen einen finanziellen Schaden an.
Ich hatte heute Kundentermine die ich nicht wahrnehmen konnte.
Ich fahre seit üner 20 Jahren Die stwagen verschiedener Hersteller, sowas wie bei VW habe ich noch nie erlebt.Gruss
Rick
Ich kann diese Überreaktionen hier in den Foren nicht nachvollziehen. Scharfe Kanten und Fehlermeldungen sind nicht schön; haben eine Ursache und für die gibt es eine Lösung.
Wenn Deine Kundentermine heute so wichtig waren, Rick, warum hast Du sie dann nicht einfach wahrgenommen? Benötige ich in einem Auto Start/Stopp, eine Sporteinstellung der Dämpfer oder ein ausgeschaltetes ESP, um von a nach b zu kommen?
Das sind doch first-world-problems; da lach ich mich tot! Jeder ist mega-wichtig, jeder fährt schon seit 100 Jahren Dienstwagen und jeder hier ist mega-relaxt. Ich frage mich, wenn jemand wg 3 Lämpchen schon so austickt, wie geht derjenige dann mit seinen Kunden, Geschäftspartnern etc. um? Oder ist es ein Spiegelbild, wie mit ihm selbst umgegangen wird?
Nochmals: klar ist es nicht gut, wenn die entsprechenden Funktionen nicht gegeben sind. ABER: dies kann zig Ursachen haben, u.a. Dinge, die mit VW oder dem B8 selbst nichts zu tun haben; wie eine Unterspannung z.B. Dann klinken sich einfach 1-2 Steuergeräte aus und wir müssen gleich den UN-Sicherheitsrat informieren.
Stellt Euch vor, Ihr geht morgen zum Arzt; er sagt, ja das Ding ist schon groß, ich geb Ihnen noch 3 Wochen. Das sind doch alles keine Probleme hier! Zwar Mist; aber sie lassen sich lösen...ohne dass der B8 deshalb ein Fehlgriff ist...
Ich wette wir kriegen hier keine 50 Passat zusammen mit extremen Mängeln. Wir gehen aber mal davon aus, es wäre so. Dann bewegen wir uns hinsichtlich der von Jan-Feb 15 ausgelieferten Fahrzeuge in Dtld. immer noch im Promille-Bereich. Noch Fragen?
4473 Antworten
Ich wollte mir das Steinschlagschutzgitter für den Kühler montieren und das hat wegen dem Lamellenabstand nicht direkt auf den Kühler gepasst und dann hab ich es direkt hinter das Stoßstangengitter montiert. Es deckt aber nicht die ganze Fläche ab sondern nur den Bereich vor dem Kühler.
Dazu hab ich nur unten an der Stoßstange die schwarze Verkleidung abgeschraubt. Mit einer Bühne oder Grube oder notfalls auch an einem größeren Abstatz langt der Platz.
Ich würde gerne nach dem Geräusch der Heckklappe fragen:
https://www.youtube.com/watch?v=slXsSvBaA5U
Ist das normal?
@hpapagaj schrieb am 8. November 2018 um 23:49:55 Uhr:
Ist das normal?
Eher normal kaputt.
Ich hab zwar keine E-Heckklappe im Passat, aber der Kollege im Superb und außer ein "surren" vom Motor hört man da überhaupt nix.
Noch sind sie nicht kaputt, aber das ist nur eine Frage der Zeit.
Innerhalb der Garantie wurden die Spindelantrieb bei meinem B8 wegen ähnlicher Geräusche getauscht.
Nun fängt einer wieder an Geräusche zu machen.
@casiosv schrieb am 20. Oktober 2018 um 20:40:52 Uhr:
Von welchem Gitter redest Du denn genau?
Gibts da auch was Fertiges, zum Einbauen, oder meinst nur das Fliegengitterzeug?
https://strelka11.ru/.../volkswagen-passat-b8-2015-2017-271
Passgenaue Schutzgitter
@sledgehammer1611 schrieb am 9. November 2018 um 08:43:36 Uhr:
https://strelka11.ru/.../volkswagen-passat-b8-2015-2017-271Passgenaue Schutzgitter
Vielen Dank!
Muss da aber erstmal verstehen, was das in € kostet und ob ich ne Kamera da habe!? 🙂
@Stoepsel79 schrieb am 9. November 2018 um 08:50:36 Uhr:
Vielen Dank!
Sind inkl. Porto knapp 62 Euro mit dem Winterpaket für ein Fahrzeug ohne Frontsensoren außerhalb des Emblemes. Zahlung per PayPal hat ja auch den Käuferschutz.
Gruß, HUK
Wenn ich eine Frontkamera hätte, wäre das ja dieses große Loch unten, oder?
Beim Passat is ja alles in der Windschutzscheibe und im VW-Emblem, denke ich!?!
Edit: eben mal die Einbauvideos angesehen, auf der Verkaufsseite. Sind ja 3 Elemente, die einfach von aussen eingeklipst werden - gefällt mir und meine Kamera-Frage hat sich damit auch erledigt. Glaube ich zumindest.
@msb8282 schrieb am 9. November 2018 um 00:03:55 Uhr:
Ist das normal?
Eher normal kaputt.Ich hab zwar keine E-Heckklappe im Passat, aber der Kollege im Superb und außer ein "surren" vom Motor hört man da überhaupt nix.
Heute war ich Bei VW:
Servomotoren werden nicht durch die Garantie ersetzt 🙁
@HUKoether schrieb am 9. November 2018 um 09:50:24 Uhr:
Vielen Dank!
Gruß, HUK
Hallo, zunächst mal, ich bin neu hier. Habe mir einen B8 Variant gekauft. den 2.0 BMT 150PS auf den ich noch warte.
Mir gefällt dies mit dem Kühlerschutzgitter. Nun meine Frage, hat hier jemand schonmal dort bestellt?
Und wie sieht das Endresultat aus?
