- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Mängel am Passat B8
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich möchte nicht pingeliger sein als nötig, doch an meinem Passat sind bereits leichte Mängel offenkundig geworden. Es sind nur Kleinigkeiten, die keinen unnötigen Werkstattbesuch erforderlich machen, aber trotzdem nicht unerwähnt sein sollen.
Intension dieses Threads soll sein, die durch die Forenuser festgestellen Mängel aufzuzeigen und anderer Augen bei der Fahrzeugübernahme gezielt auf diese Mängel zu richten.
1. Fensterzierleiste des linken Kofferraumfensters am Übergang zur Leiste des Türanschlusses steht ca. 1,5 mm zu hoch. Die Türkanten liegen auf einer Höhe, also liegt es an der Montage der Zierleiste.
Bild 1: Zierleiste links
Dass es auch besser geht, zeigt der Übergang auf der rechten Fahrzeugseite.
Bild 2: Zierleiste rechts
2. Am Naviradio "Composition Media" lässt sich manchmal weder mit der Lenkradbedienung, noch auf dem Touchscreen in der Einstellung "Media" der Titel weiter schalten. Die Lautstärkeregelung funktioniert hingegen. Dabei ist es gleichgültig, ob die CD, eine SD-Card oder das iPhone gesteuert werden sollen. Über das Menü lassen sich einzelne Titel hingegen gezielt auswählen. Das Problem taucht nicht sofort nach dem Fahrzeugstart, sondern erst nach einer gewissen Fahrzeit auf. Die kürzeste Fahrzeit lag dabei bei 25 Minuten, die längste bei 59 Minuten (Bordcomputer sei dank, der diese Zeiten zuverlässig liefert).
3. Der 150PS-TDI macht beim leichten Beschleunigen im Drehzahlbereich von ca. 1.000 bis 1.800 U/min "tickende" Geräusche, die mir bei einer Laufleistung von ca. 1.500 km vor 2 Tagen aufgefallen sind - jetzt bei 1.650 km sind diese Nebengeräusche reproduzierbar vorhanden. Das Geräusch hört sich so an als würde eine Stellklappe an der Lüftungsanlage "hängen" und die Steuerung ständig versuchen, nachzuregeln. Bei Abschalten der Lüftung ist das Geräusch aber immer noch da. Im Schiebebetrieb oder bei konstanter Fahrgeschwindigkeit ist das Geräusch nicht zu hören.
Bevor jemand fragt - das Handschuhfach enthält nichts außer der Bedienungsanleitung und das Geräusch kommt von vorne (ohne es jetzt genauer orten zu können).
@RickHerman schrieb am 1. April 2015 um 20:49:12 Uhr:
@OttoWe
Ich habe das Problem heute auch unserem Fuhrparkmamagement gemeldet.
Antwort : wir habe ja ein paar tausend Autos im Bestand, was da aber mit den neuen Passat
im imMoment läuft sprengt jeden Rahmen.
Es ist eben nicht das Problem eines einzelnen Kunden !
Der Leihwagen ist NICHT um sonst, der muss bezahlt werden.
Mein Arbeitsausfall richtet in meinem Unternehmen einen finanziellen Schaden an.
Ich hatte heute Kundentermine die ich nicht wahrnehmen konnte.
Ich fahre seit üner 20 Jahren Die stwagen verschiedener Hersteller, sowas wie bei VW habe ich noch nie erlebt.
Rick
Ich kann diese Überreaktionen hier in den Foren nicht nachvollziehen. Scharfe Kanten und Fehlermeldungen sind nicht schön; haben eine Ursache und für die gibt es eine Lösung.
Wenn Deine Kundentermine heute so wichtig waren, Rick, warum hast Du sie dann nicht einfach wahrgenommen? Benötige ich in einem Auto Start/Stopp, eine Sporteinstellung der Dämpfer oder ein ausgeschaltetes ESP, um von a nach b zu kommen?
Das sind doch first-world-problems; da lach ich mich tot! Jeder ist mega-wichtig, jeder fährt schon seit 100 Jahren Dienstwagen und jeder hier ist mega-relaxt. Ich frage mich, wenn jemand wg 3 Lämpchen schon so austickt, wie geht derjenige dann mit seinen Kunden, Geschäftspartnern etc. um? Oder ist es ein Spiegelbild, wie mit ihm selbst umgegangen wird?
Nochmals: klar ist es nicht gut, wenn die entsprechenden Funktionen nicht gegeben sind. ABER: dies kann zig Ursachen haben, u.a. Dinge, die mit VW oder dem B8 selbst nichts zu tun haben; wie eine Unterspannung z.B. Dann klinken sich einfach 1-2 Steuergeräte aus und wir müssen gleich den UN-Sicherheitsrat informieren.
Stellt Euch vor, Ihr geht morgen zum Arzt; er sagt, ja das Ding ist schon groß, ich geb Ihnen noch 3 Wochen. Das sind doch alles keine Probleme hier! Zwar Mist; aber sie lassen sich lösen...ohne dass der B8 deshalb ein Fehlgriff ist...
Ich wette wir kriegen hier keine 50 Passat zusammen mit extremen Mängeln. Wir gehen aber mal davon aus, es wäre so. Dann bewegen wir uns hinsichtlich der von Jan-Feb 15 ausgelieferten Fahrzeuge in Dtld. immer noch im Promille-Bereich. Noch Fragen?
4370 Antworten
Hab die Gitter Gestern bestellt...
Email-Kontakt war auch recht gutes Deutsch.
Hab per Paypal knapp 73€ überwiesen.
Wenn es irgendwann ankommen sollte, werde ich mal Foddos machen.
Mittwoch soll das Paket auf die Reise gehen, hatta geschrieben.
Top, da bin ich mal gespannt... Wegen der Öffnungen unten an der Stoßstange (also vor dem Kühler) gab es bis dato auch seitens VW keine Veränderungen oder? Sprich, alle sollten bis auf die mit Kamera identisch sein. Trifft dies so zu?
@Mats2018 schrieb am 14. November 2018 um 05:13:22 Uhr:
Keine Ahnung...
Musste sowieso ein Foto von meiner Front machen, damit sie kontrollieren konnten, ob ich das richtige Set bestellt hatte.
Man kann also quasi gar nicht falsch bestellen..!
@hpapagaj schrieb am 13. November 2018 um 10:35:37 Uhr:
@msb8282 schrieb am 9. November 2018 um 00:03:55 Uhr:
Eher normal kaputt.
Ich hab zwar keine E-Heckklappe im Passat, aber der Kollege im Superb und außer ein "surren" vom Motor hört man da überhaupt nix.
Heute war ich Bei VW:
Servomotoren werden nicht durch die Garantie ersetzt :(
Was für ne Frechheit !!!!!!
Also bei mein dad wurden damals die Motoren bei sein Superb auf Garantie ersetzt, da ging aber auch nichts mehr. Also nicht nur bisschen lauter.
Ich kann nur wiederholen: bei mir wurden die Spindelantriebe der Heckklappe wegen dieser ratternden Geräusche auf Garantie vor gut 2 Jahren getauscht.
Vielleicht hat man das wegen der Rekalamationshäufigkeit eingestellt? ;)
Bei mir wurde auch schon eine Seite wegen Geräusche auf Garantie getauscht..... ist aber schon 1 Jahr her etwa. Ich glaube die Geräusche kommen auch langsam wieder.
Fahre jetzt seit ziemlich genau 5000KM einen B8 Comfortline. War praktisch nagelneu (200KM)
Davor fuhr ich einen B8 aus 2015 (6 Gang DSG). Super Auto, 0 Probleme.
Der neue ist eine echte Katastrophe
- Kofferraumklappe lässt sich Mal öffnen, Mal nicht
- Parkpilot fällt immer aus (Mal vorne, Mal hinten, seit gestern vorne und hinten)
- Notbremsung wird angezeigt, obwohl kein Hindernis im weg ist
- Navigation funktioniert an manchen Tagen nicht
- USB Sticks und Festplatten werden Mal erkannt, Mal nicht
- Handy wird Mal erkannt, Mal nicht (Mal das iPhone nicht, Mal das Moto nicht)
- Das 7-Gang DSG (im Vergleich zum alten 6-Gang) rupft die ersten beiden Gänge heftigst
- Knarzen/Knattern an der Beifahrertür vom feinsten
- Leichtes, deutlich hörbares, Rhythmisches quietschen beim langsam fahren (vermute die Bremsen).
Für ein neues Auto schon ziemlich unschön. Macht keinen Spaß, das Auto zu fahren... Jeden Tag was neues quasi
Was hast du denn jetzt für ein Motor? Damit man weiß welches 7g DSG.
DQ200 oder DQ381. Das 500 ist dem Bitdi vorbehalten.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 14. November 2018 um 23:09:36 Uhr:
Das ist der 2.0 TDI mit 150PS
Davor hatte ich den selben mit der 6-Gang. Das war wirklich eine tolle Kombi.
Ich habe heute mein Wischwasser leer gesprüht (es kam also wirklich nichts mehr), aber eine Meldung blieb aus!:confused:
Dachte schon das vllt die Pumpe nicht mehr geht, aber nachdem ich nachgefüllt hatte ging alles wieder einwandfrei. Ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher dass die Meldung schon kam, daher vermute ich mal der Sensor hat einen weg?
Leider habe ich die Konfig von "damals" (06/17) nicht zur Hand, aber im aktuellen Highline ist es laut Konfigurator Serie (Warnleuchte für Waschwasserstand).
Mein B8 ist ein MJ15 und hat diese extrem nervige Warnung auch. Hat also nix mit denn BJ oder MJ zu tun.
Also wenn ich mit meinem Passat mit Kalten Motor losfahre und vom Bordstein auf die Straße fahre dann höre ich richtig die Federn quietschen unten oder was auch immer das sein mag. Allerdings finde ich das für unnormal, da wir das Auto im Februar 2018 gekauft haben mit 25 Tausend Kilometer als Jahreswagen. Wenn man aber dann länger fährt und der Motor warm ist dann tritt dieses Geräusch nicht mehr auf. Hatte das schon mal jemand?
Das ist evtl. auf die Außentemperatur zurück zu führen... Wenn das Auto steht, durch die Kälte das Metall eher steifer wird, du aber dann los fährst, kann das schon sein.
Bei unserem Zweitwagen auch wenn es nur ein Fiesta ist, ist es genau so... Nach paar km, also nicht erst wenn der Motor warm ist, ist es weg.
Bei meinem Passat BJ2016 blättert der Silderlack vom Emblem am Heck ab! Hatte jemand auch schon das Problem? Und was kann man da machen?
