Sammelthread: Mängel am Passat B8
VW Passat B8
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich möchte nicht pingeliger sein als nötig, doch an meinem Passat sind bereits leichte Mängel offenkundig geworden. Es sind nur Kleinigkeiten, die keinen unnötigen Werkstattbesuch erforderlich machen, aber trotzdem nicht unerwähnt sein sollen.
Intension dieses Threads soll sein, die durch die Forenuser festgestellen Mängel aufzuzeigen und anderer Augen bei der Fahrzeugübernahme gezielt auf diese Mängel zu richten.
1. Fensterzierleiste des linken Kofferraumfensters am Übergang zur Leiste des Türanschlusses steht ca. 1,5 mm zu hoch. Die Türkanten liegen auf einer Höhe, also liegt es an der Montage der Zierleiste.
Bild 1: Zierleiste links
Dass es auch besser geht, zeigt der Übergang auf der rechten Fahrzeugseite.
Bild 2: Zierleiste rechts
2. Am Naviradio "Composition Media" lässt sich manchmal weder mit der Lenkradbedienung, noch auf dem Touchscreen in der Einstellung "Media" der Titel weiter schalten. Die Lautstärkeregelung funktioniert hingegen. Dabei ist es gleichgültig, ob die CD, eine SD-Card oder das iPhone gesteuert werden sollen. Über das Menü lassen sich einzelne Titel hingegen gezielt auswählen. Das Problem taucht nicht sofort nach dem Fahrzeugstart, sondern erst nach einer gewissen Fahrzeit auf. Die kürzeste Fahrzeit lag dabei bei 25 Minuten, die längste bei 59 Minuten (Bordcomputer sei dank, der diese Zeiten zuverlässig liefert).
3. Der 150PS-TDI macht beim leichten Beschleunigen im Drehzahlbereich von ca. 1.000 bis 1.800 U/min "tickende" Geräusche, die mir bei einer Laufleistung von ca. 1.500 km vor 2 Tagen aufgefallen sind - jetzt bei 1.650 km sind diese Nebengeräusche reproduzierbar vorhanden. Das Geräusch hört sich so an als würde eine Stellklappe an der Lüftungsanlage "hängen" und die Steuerung ständig versuchen, nachzuregeln. Bei Abschalten der Lüftung ist das Geräusch aber immer noch da. Im Schiebebetrieb oder bei konstanter Fahrgeschwindigkeit ist das Geräusch nicht zu hören.
Bevor jemand fragt - das Handschuhfach enthält nichts außer der Bedienungsanleitung und das Geräusch kommt von vorne (ohne es jetzt genauer orten zu können).
B8-fensterzierleiste-hinten-links
B8-fensterzierleiste-hinten-rechts
@RickHerman schrieb am 1. April 2015 um 20:49:12 Uhr:
@OttoWe
Ich habe das Problem heute auch unserem Fuhrparkmamagement gemeldet.
Antwort : wir habe ja ein paar tausend Autos im Bestand, was da aber mit den neuen Passat
im imMoment läuft sprengt jeden Rahmen.
Es ist eben nicht das Problem eines einzelnen Kunden !
Der Leihwagen ist NICHT um sonst, der muss bezahlt werden.
Mein Arbeitsausfall richtet in meinem Unternehmen einen finanziellen Schaden an.
Ich hatte heute Kundentermine die ich nicht wahrnehmen konnte.
Ich fahre seit üner 20 Jahren Die stwagen verschiedener Hersteller, sowas wie bei VW habe ich noch nie erlebt.
Rick
Ich kann diese Überreaktionen hier in den Foren nicht nachvollziehen. Scharfe Kanten und Fehlermeldungen sind nicht schön; haben eine Ursache und für die gibt es eine Lösung.
Wenn Deine Kundentermine heute so wichtig waren, Rick, warum hast Du sie dann nicht einfach wahrgenommen? Benötige ich in einem Auto Start/Stopp, eine Sporteinstellung der Dämpfer oder ein ausgeschaltetes ESP, um von a nach b zu kommen?
Das sind doch first-world-problems; da lach ich mich tot! Jeder ist mega-wichtig, jeder fährt schon seit 100 Jahren Dienstwagen und jeder hier ist mega-relaxt. Ich frage mich, wenn jemand wg 3 Lämpchen schon so austickt, wie geht derjenige dann mit seinen Kunden, Geschäftspartnern etc. um? Oder ist es ein Spiegelbild, wie mit ihm selbst umgegangen wird?
Nochmals: klar ist es nicht gut, wenn die entsprechenden Funktionen nicht gegeben sind. ABER: dies kann zig Ursachen haben, u.a. Dinge, die mit VW oder dem B8 selbst nichts zu tun haben; wie eine Unterspannung z.B. Dann klinken sich einfach 1-2 Steuergeräte aus und wir müssen gleich den UN-Sicherheitsrat informieren.
Stellt Euch vor, Ihr geht morgen zum Arzt; er sagt, ja das Ding ist schon groß, ich geb Ihnen noch 3 Wochen. Das sind doch alles keine Probleme hier! Zwar Mist; aber sie lassen sich lösen...ohne dass der B8 deshalb ein Fehlgriff ist...
Ich wette wir kriegen hier keine 50 Passat zusammen mit extremen Mängeln. Wir gehen aber mal davon aus, es wäre so. Dann bewegen wir uns hinsichtlich der von Jan-Feb 15 ausgelieferten Fahrzeuge in Dtld. immer noch im Promille-Bereich. Noch Fragen?
4473 weitere Antworten
4473 Antworten
Naja, eine Möglichkeit wäre, das er beim Zulieferer arbeitet und die Teile verpackt und somit sieht das alle mit dem defekt raus gehen....
Nein, so ist es nicht. Aber ich habe bisher nicht einen gesehen, wo diese „Löcher“ nicht dagewesen wären, mal mehr mal weniger ausgeprägt. Zumal meine drei B8 auch „betroffen“ waren. Wenn man den Glanzleisten aber von vorne nach hinten folgt (angefangen bei der Vordertür), wird jeder sowas finden.
Zumindest sind das keine Schnitte sondern so eine Art Gußmarken.
665293b0-60b3-4213-a496-ccb2c9e6cdfa
D1b34eb9-b601-4fe6-87bc-dc794327b4ed
Ich war heut spontan bei der Werkstatt. So ziemlich jedes Auto mit gleich aufgebauter Chromleiste hatte das. Der GTE eines Kunden sah an den Stellen nicht besser aus —> also normal. Ich kann damit leben.
Solange es nicht dichtigkeitsrelevant ist. Es gibt schlimmeres.
Am Mittwoch hat mein Fahrertürgriff außen wieder aufgegeben. Diesmal hat der Trick mit zusperren, von innen öffnen usw. leider nicht funktioniert.
Der :-) hat ihn jetzt bei sich... Vermutlich irgendein gusseisernes Teil gebrochen.
Bei 71000km.
Wasser im Kofferraum sehen Sie sich auch mal an. Haben aber keine Ahnung woran das wohl liegen könnte.
Mit dem Wasser im Kofferraum würde ich als erstes mal die beiden hinteren Kabeldurchführungen zur Heckklappe checken. In der Rinne steht bei starkem Regen das Wasser. Wenn die Tüllen nicht fest genug sitzen läuft es da durch. Gleiches gilt für die Blindstopfen der Löcher, die sonst für die Kabel der elektr. Heckklappe da sind. Bei diesen Undichtigkeiten müsste dann auch der hintere Dachhimmel feucht sein (so war es bei mir). Weitere Möglichkeiten: Dichtung Heckscheibenwischer (hatte hier auch schon jemand), dann läufts erstmal in die Heckklappe und beim Öffnen in den Kofferraum, Dichtung GPS-Antenne, Drainageschlauch Öffner/ RFK abgezogen oder verstopft.
Möglich wäre auch die hochgesetzte (3.) Bremsleuchte. Auch schon häufiger ein Thema gewesen.
Bisher konnte ich halt nie feststellen von wo es dorthin läuft. Kein einziges Stoffverkleidungsteil war merklich nass.
Naja, ich tu da nix mehr rein was nicht nass werden darf... Dann ist das Problem erstmal gefixt :-D
Hol ihn heute Abend ab, bin gespannt.
Unser Passat hat den schönen Fehler, dass beim Aktivieren der Standheizung nach 1-5Minuten die Alarmanlage startet.
Ganz cool morgens um 6 in der Nachbarschaft gerne gesehen 🙂
Das Auto war dann schon mehrfach beim Händler.
Jedes mal der gleiche Fehler. Sensoren getauscht, aktivierungsschwelle runtergesetzt, etc. Steuergeräte getauscht.
Inzwischen geht nur noch ein Schlüssel, der andere war ja nicht da zum anlernen ...
Bei uns ist der Händler, ebenso VW nicht in der Lage das Problem zu beheben.
Auf Nachfrage haben wir erfahren dass die Alarmanlage nun deaktiviert ist, und man sich an den Hersteller der Standheizung wendet !
@TSG-LexX schrieb am 30. Januar 2018 um 22:57:24 Uhr:
Ein ähnliche Problem habe ich bei meinem GTE, mit dem unterschied die E-Standheizung und zu allem überfluss auch noch wenn ich an der Ladesäule bin Auto abgesperrt und dann per App den Ladevorgang starte geht Alarm los.
Mache ich es Auto offen -> Laden starten -> Aut zu geht diese nicht los.
Jetzt kommt aber der Hit, geht jemand an die andere Säule weil diese frei war und startet seinen Ladevorgang geht bei mor dann auch die Alarmanlage los
Witzig.
Schalte ich die Innenraumüberwachung aus, passiert auch nichts. Aber selbst wenn ich bei Alarm das auto auf machen und wieder verschliesse, geht es auch nochmal los.
Und wir haben nichts am Spiegel hängen etc.
Schon cool bei nem 70k auto 😁
Panoramadach undicht
Mich hat es jetzt auch erwischt. Der Wagen ist jetzt 2,5 Jahre alt und es tropft durch das Bedienpanel für die Innenraumbeleuchtung, da wo bei anderen das Brillenfach sich befindet. Diese Eintrittsstelle habe ich hier im Forum noch nicht gefunden😠
So, noch kurz bevor meine Garantie ausläuft: bei meinem Passat Variant 1.4 TSI ruckelt/stottert es ab und zu beim anfahren. Im ersten Gang als auch im Rückwertsgang. Also quasi, wenn man die Kupplung „kommen“ lässt.
Aber ist nicht immer und auch Temperatur unabhängig. Jemand schon mal das Problem gehabt?
@therealbadboy schrieb am 14. Februar 2018 um 05:55:33 Uhr:
bei meinem Passat Variant 1.4 TSI ruckelt/stottert es ab und zu beim anfahren. Also quasi, wenn man die Kupplung „kommen“ lässt.
Hunderte hatten das Problem schon. Ich denke, das wird die Kupplung sein.
Ist das ein Handschalter oder DSG? Wieviele km hat er jetzt runter?
