Sammelthread bekannter Prombleme/Reparaturen/Garantieansprüche/Kinderkrankheiten TT/RS
Aufgrund eines aktuellen Werkstattaufenthaltes meines 8S mach ich das Topic mal auf.
Wer von euch hat schon erste Ausfallerscheinungen gehabt?
Bei mir hat die Elektronik nicht mehr gewollt und beim Händler um die Ecke stand ein neuer TT bei dem die Türen nicht mehr zu gingen beziehungsweise die Fenster wohl bei geöffneter Tür einfach hoch gingen.
Mein TT ist Produktion November 2014
Neues vom Heuler:
Mein (kleiner) lokaler Audi-Partner musste aufgrund der TPI 2050992/3 die Flügel strecken: Die TPI befasst sich mit Heulgeräuschen von hinten in einem Geschwindigkeitsbereich um 100km/h. Diese entstehen durch... jetzt fange ich an zu schwimmen... Resonanzen, die über den Hilfsrahmen in den Innenraum weitergegeben werden. Das ist laut TPI nicht abstellbar, Audi untersagt den Service-Partnern Reparaturversuche und dem Kunden ist zu sagen: "Komfortmangel, der im Rahmen der Garantie nicht behoben wird / werden kann".
Und das Geräusch lag ja bei mir wirklich am Anfang in genau diesem Geschwindigkeitsbereich.
Seltsam nur, und dieser Argumentation konnte der Serviceberater in meinem kleinen lokalen Betrieb voll folgen, dass diese Resonanzen bei mir erst nach 4,5 Jahren auftreten und sie durch Tausch der Räder von vorne nach hinten in den Bereich von 200 km/h gewandert sind.
Also habe ich mich mit der "normalen" Audi-Hotline herumgesttitten, bis die mir nur noch mit nichtssagenden Textbausteinen geantwortet haben. Ab hier bin ich zweigleisig weiter vorgegangen, a) habe ich einen Termin beim Rechtsanwalt gemacht und b) habe ich beim Getriebedoc (getriebedoc.de) in Berching abgerufen, um schon mal abzuchecken, wieviel Asche ich beiseite legen muss für eine Überholung des Hinterachsdifferenzials. Der Doc, Herr Brandl, war super freundlich und super hilfsbereit, ohne bisher auch nur einen Cent von mir gesehen zu haben. Er hat mich in meiner Annahme bestärkt, dass sich hier ein Defekt des Differenzials zumindest ankündigt, und hat mir eine Telefonnummer bei Audi gegeben, mit der ich irgendwo im oberen Management für getriebe-bezogene Garantiefälle gelandet bin. Mit dem Herrn dort (Name der Redaktion bekannt 😁 ) habe ich dann ein Gespräch geführt, das meine Meinung über Audi, die kurz davor war, den planetaren Kern zu finden, wieder über die Erdoberfläche gehoben hat. Der Mann war entgegenkommend, aufgeschlossen und hilfsbereit, und versuchte nicht, wie die "normale" Audi-Hotline, mich einfach loszuwerden. Lange Rede, kurzer Sinn: er hat weitere Diagnosen möglich gemacht. Mein kleiner Audi-Partner hier in der Nähe hatte leider das notwendige Equipment nicht (eine Art Frequenzanalysegerät, dessen Sensoren ans Getriebe geklebt werden wie bei einem EKG, heisst irgendwas mit "Pico....", konnte es mir nicht merken) .
Im nahen Würzburg (70km) habe ich dann mit Hilfe des Herrn von Audi einen Betrieb gefunden, der dieses Gerät hat... heute einen Tag Urlaub genommen und den TTS hingebracht...
Und dann vor einer Stunde der erlösende Anruf: Geräusche kommen eindeutig vom Differenzial, sie haben schon ein neues für mich bestellt.
YEEEEAAAAAAHHHH!!!
Was mein TTS schon alles hatte innerhalb der Garantie... das kann nur ein Verlustgeschäft für Audi gewesen sein, die werden noch wegen mir die Garantieverlängerung wieder abschaffen.
Ich hoffe, mit dem Differenzial habe ich nun alle 'Sollbruchstellen" erledigt - die Garantie ist in 6 Wochen vorüber.
Den Anwalt werde ich morgen zurückpfeifen.
2149 Antworten
@andre 245 schrieb am 10. Januar 2017 um 21:01:36 Uhr:
@olli190175 schrieb am 10. Januar 2017 um 21:00:11 Uhr:
Ohne, dass du die Klappe öffnest, kommt Wasser durch die Dichtung?
Dann sollte Audi die Heckklappe mal korrekt einstellen.Nein, wie oben gepostet "beim Öffnen".. Geschlossen ist sie absolut dicht.
Ah ok, wer lesen kann .... 😉
Ich habe mir damals beim 8J angewöhnt, die Heckklappe nach einem Regen langsam zu öffnen. Dann ging es eigentlich.
Unfassbar, dass das beim 8S noch immer so ist.
@olli190175 schrieb am 10. Januar 2017 um 21:03:49 Uhr:
Ich kann es auch kaum glauben. "Rückschritt durch Technik".. 😠
Mich bringt nicht wirklich schnell etwas aus der Ruhe, jedoch der ständige Wassereinbruch beim öffnen der Heckklappe (Coupe) ist technisch so etwas von unterirdisch schlecht gelöst...ich weiß gar nicht was ich dazu noch weiter schreiben könnte...
Jedoch der Rest vom TT (8S)...ich bin mehr als SUPER zufrieden🙂
@olli190175 schrieb am 11. Januar 2017 um 21:44:33 Uhr:
Keinen TT kaufen 😉
Zu spät! Also wenn ich das vorher gewusst hätte, dann ..... 😁
Hilft es jetzt beim 8s was, wenn man die Heckklappe langsam öffnet
oder läuft auch dann das Wasser immer direkt in den Kofferraum?
Eigentlich sollte doch alles in die Rinne rundum ablaufen.🙄
Ein Beschlagen der Heckscheibe im Winter ist ja somit nicht zu verhindern.😠
Läuft auch Wasser vom Dach in den Innenraum, wenn man die Fahrertür öffnet?
(War beim A5 (8T) so😠, wenn mal viel Wasser aufm Dach stand)
Wenn viele und große Wasserperlen auf dem Dach oder der Heckklappe stehen, läuft das Wasser runter. In den Innenraum vorne und hinten. Das ist aber nicht ein alleiniges Problem des TT,s . Beim Q5 /Q3 hatte ich das im Bereich der Heckklappe auch. Früher bei anderen Modellen, wie z.B Ascona Schrägheck auch. Beim Benz an den Türen. Dann kommts es auch oft auf die Lage an, wie das Auto steht. Schräg zur Seite oder nach vorne. Irgendwo läuft dann das Wasser rein. Wenn mal der Lack stumpf genug ist, dann wirds wohl weniger. Aber ich habe meinen versiegeln lassen, da läufts! Ist halt so...
Das mit dem ablaufenden Wasser, das in Kofferraum und Türöffnungen fließt, ist bei sämtlichen Herstellern normal. Oben schmaler als unten, also fließt es rein...ist ja kein überstehendes Dach oder Regenrinne vorhanden 😉
Das hatte ich noch bei keinem Coupé und keiner Limousine. Zumindest bei Mercedes läuft nichts in den Kofferraum.
Was macht ihr für seltsame Sachen? Mir ist noch nie Wasser in den Kofferraum beim öffnen gelaufen. Reißt ihr die Klappe mit Gewalt nach oben, oder probiert ihr das nur bei Windstärke 10? Das läuft brav in die Rinne, und gut ist.
@neuromancer schrieb am 13. Januar 2017 um 21:01:28 Uhr:
ist dein lack versiegelt oder hast du wasserteppiche auf dach und scheibe?
