S6 Stoßstange gegen RS6 Stoßstange getauscht
Audi A6 C5/4B
Moinsen !
So,gestern kam endlich meine RS6 Stoßstange,frisch lackiert und günstig geschossen.
Also ran ans Werk,alte Stoßstange ab,grausame Arbeit,nach ca. 1 Std.vollendet.
Dann ging es an die Anpassungsarbeiten,der Aufprallträger des RS6 paßt bei mir nicht,da der Lüfterausschnitt fehlte,also alten Träger übernommen,der ist mit gefühlten 2000 Schrauben mit der Stoßstange verbunden.
SWR mußte ebenfalls angepaßt werden,da deim RS6 die Halter für die NSW im Wege sind.Diese Halter mußten auch noch mit dem S6 Aufprallträger verbunden werden,sprich Löcher gebohrt und verschraubt,da der S6 APT diese Bohrungen nicht hat.
Stoßstange angebaut,leider waren dann die Radhausschalen nicht passgenau an der Stoßstange,sehr nebulös...Außerdem war ein Luftführunskanal Beifahrerseite im Weg,also den Kanal abgeschraubt,da durch die RS6 Gitter genug Luft zu diesem Kühler (der komplett verdreckt war) kommen sollte.
Unterfahrschutz vom S6 ist dann leider auch zu kurz,weil die RS6 Stoßstange nicht so weit in die Fahrzeugmitte reinragt.
Es ist also nicht ganz plug and play,aber größtenteils,für den Bastler jedenfalls kein Hinderniss.
ich will ja keinem zu nahe treten,aber was soll das mit den ganzen RS6-umbauten???
schön einen auf dicke hose machen und wenn es drauf ankommt den kürzeren ziehen...🙄
lasst doch eure V8/S6 so wie sie sind (mit kleinen veränderungen erreicht man auch viel optik) und tut nicht so als ob da ein RS stehen würde.
ich persönlich finde das nur albern...und bei einem wiederverkauf gibts für die teueren umbauten nichts.😉
48 weitere Antworten
48 Antworten
Hi
Ich glaube, da gibt es noch Unterschiede zwischen FL und VFL.Bei mein FL S6 ist die Stoßstange hinten einteilig und ich glaube bei meinen ,wenn ich PDC hätte ,würden die oben in der Stoßstange sitzen und nicht im unteren grauen Teil.Beim VFL ,ist die Stoßstange zweiteilig und da sitzen die PDC im unteren grauen Teil.Bin mir aber nicht 100% sicher.
Gruß Steven
Außer beim RS6 sitzen die Sensoren immer unten im unlackierten Teil.
Hier mal ein Bild vom Facelift 4,2er:
http://foto.arcor-online.net/.../1280_3032356137336233.jpg
Beim RS6 sitzen die doch immer im lackierten Teil .Hier meine Stoßstange:
http://up.picr.de/2239394.jpg
Genau, beim RS6 immer im lackierten Teil, bei den anderen V8 im unlackierten Teil (auch bei den restlichen Modellen im unlackierten Teil).
Upps hatte deine Frage falsch verstanden ,dachte du meintest ,das beim RS6 die im unlackierten bereich sitzen.Hat sich anders gelesen.
Also bei mir hat ALLES 1:1 gepasst. Musste weder einen Träger vn der Form her abändern oder Löcher versetzten. Auch die SRA konnte ich (bis auf die Abdeckungen) so lassen wie es war. Vielleicht liegt es wirklich am Facelift!? Ich hab die Teile ja nue gekauft und er hat mir auch die Teile von nem 2004er bestellt. Bei ein paar Teilen gab es Unterschiede im Baujahr, kann allerdings nicht sagen worin da der Unterschied lag.
Ja,nur beim RS6 sind die Sensoren im oberen,lackierten Teil.
Weiß jmd,ob die S6 Stoßstange 2-teilig ist hinten ? Was steht denn in "Edgar"?
Hat euer S6/V8 auch einen Lüfter vor den Kühlern (gegen Fahtrichtung gesehen)?Der RS6 scheint das nicht zu haben.Wer noch einen Aufprallträger vorne vom RS6 braucht darf sich melden
Die SRA an und für sich hat bei mir auch gepaßt,nur die Schlauchführung nicht.
Also meine S6 Stossstange war aus einem Teil. Also die untere Leiste wo die Sensoren drinne sitzen konnte man (im Gegensatz zu den "normalen" A6 FL) nicht herausnehmen.
Hoi zusamme, also bei mir ( Bj 99 V8 ) hat es ohne fast ohne Probleme gepasst, nur die Luftführung zur Kühlung der Lichtmaschine und der Unterfahrschutz mussten angepasst werden. Aber ich hatte auch ne komplette erstanden. Die Radhausschalen werden nächstes Wochenende getauscht wegen Kühlluft für die Bremsen.
Gruss scholli
hinten ist sie bei mir einteilig,was ich ja schon schrieb und den lüfter hat meiner auch.
Interessant,dass der RS6 diesen Lüfter wohl nicht hat.
@A6-4.2.-V8:
Wieso hat bei dir dann der Träger gepaßt?
Lüftführungen mußte ich auch ändern.
@A6-4.2.-V8:
Was führ einen Lüfter meinst du? Bei mir sind zwei Lüfter auf der Motorenseite montiert, also im Motorraum,
und auf der Stoßstangenseite?
Ne da ist keiner, aber mir fehlen auch 40 PS, daher kann ich keinen zusätzlich Windmacher antreiben. 😁
Vermute nämlich,dass ich eine "Warmländerausführung" habe,da Re-Import aus Italien.
Denn das der RS6 diesen Ausschnitt nicht im Träger hat ,wundert mich doch sehr,da die LLK ja in den Seiten sitzen.
