S6 4B klima funktioniert nur in der mitte :(
Audi A6 C5/4B
hallo alle zusammen...
draußen wird es warm und zack... das nächste was wieder mal nicht funktioniert.
heute nach arbeit, das auto in der sonne und mega warm... klima an und siehe da es kommt nur in der mitte kalte luft. links kommt es noch warm. rechte Seite habe ich nicht geprüft.
ich vermute mal das es irgend eine klappe oder Stellmotor ist, aber im Fehlerspeicher steht nichts drin. ich dachte das zum umstellen auf klima betrieb nur eine klappe und Stellmotor existiert, aber dies scheint ja nicht so zu sein...
im heizbetrieb kann ich oben, mitte und unten separat einstellen und das funktioniert auch, aber im Klimabetrieb eben nur in der mitte.
hatte das schon mal jemand? welche Stellmotoren sind dafür zuständig?
kann ich diese auch mit vag-com irgendwie testen?
kfz: S6 4B Avant Quattro VFL bj 2000
lg
mario
3 Antworten
ich hatte mal das gleiche Problem.
Letztendlich war nur zu wenig Kältemittel in der Klima. Nachdem das aufgefüllt war, war alles in Ordnung.
Good luck!
ok. ich werd das mal in den nächsten Tagen checken lassen. wäre gut möglich. klimaservice ist schon einige jahre her...
update... ich war heute klima absaugen und neu befüllen. es haben ca 220g von 550g gefehlt. kühlt jetzt wieder super aus allen düsen... lag also tatsächlich nur am fehlenden Mittel.
im selben Atemzug ist aufgefallen das einer der beiden zusatzlüfter nicht anspringt was die Kühlleistung im stand ganz klar verschlechtert. es kommt kein strom am Lüfter an. muss also erstmal schauen warum der kein strom bekommt...
also thema erstmal geklärt
danke
