S4 Front
Audi A4 B7/8E
hab mir eine S4 Stoßstange für meinen A4 gekauft.
Leider fehlen bei dieser die Gitter und die Nebler.
Bei EBay kann ich nichts finden.
Kann mir einer Sagen wo ich die Sachen bekomme und was die mich kosten würden?
38 Antworten
deiner Signatur kann ich entnehmen, dass es ein 95´er A4 ist oder handelt es sich um ein anderes Auto ?
Ja genau Baujahr 95 modell 96.
Wieso gibt es da ein Problem?
Hi Gandolv!
Nein, da gibt es überhaupt "eigentlich" keine Probleme. Solltest Du die Facelift S4 Stoßstange (8D0 807 103 N GRU ) haben, bekommst Du die Teile entweder auch über Ebay, oder eben bei Deinem Audipartner.
Ich nehme an Du hast lediglich nur die nackte Stoßstange?!
Hier die Teilenummern:
* 8D0 807 133 C - Träger li – 42,00 €
* 8D0 807 134 C - Träger re – 42,00 €
* N 903 509 01 - Zylinderschraube - 2x – 4,00 €
* 8D0 807 283 A - Führung li – 4,00 €
* 8D0 807 284 A - Führung re – 4,00 €
* 8D0 807 346 R GRU - Luftgitter re – 21,00 €
* 8D0 807 683 G 3FZ - Luftgitter mitte – 19,00 €
* 8D0 807 345 L GRU - Luftgitter li – 21,00 €
* 8D0 955 275 A GRU - Abdeckkappe SRA li – 8,00 €
* 8D0 955 276 A GRU - Abdeckkappe SRA re – 8,00 €
dazu gehören bei Bedarf die Nebelscheinwerfer (zzgl Kleinmaterial)
* 8D0 941 699 C - Nebelscheinwerfer li – 103,00 €
* 8D0 941 700 C - Nebelscheinwerfer re – 103,00 €
* 8D0 807 192 - Mutter - 6x – 1,00 €
* 8D0 807 199 - Blechschraube - 6x – 2,00 €
* 1J0 973 722 - Steckergehäuse - 2x – 10,00 €
* 000 979 133 - Leitungssatz - 2x – 3,00 €
Nun, wenn Du eine Vor-Faceliftstoßstange hast, dann bekommst Du die Teile höchstwahrscheinlich nicht mehr beim Händler, sondern nur noch über Ebay oder der Gleichen.
Hier die Teilenummern für die Vorfacelift-S4-Stoßst. (8D0 807 103 BA GRU)
* 8D0 807 283 - Führung li
* 8D0 807 284 - Führung re
* 8D0 807 346 BA GRU - Luftgitter re
* 8D0 807 345 H GRU - Luftgitter li
* 8D0 941 699 A - Nebelscheinwerfer li
* 8D0 941 700 A - Nebelscheinwerfer re
* 8D0 941 705 A – Halter li
* 8D0 941 705 A – Halter re
Wie Du merkst, sind einige Teilenummern gleich, d. h. untereinander kompatibel, was die Sache vielleicht etwas einfacher machen sollte. 😉
Andi 🙂
Danke für die liste,
sobald die Stoßstange in meinem Besitz ist werde ich mir die Teile zulegen.
Ich müsste sie diese Woche bekommen.
bitte. Wo hast Du die Stoßstange denn her?
Ich hab die von EBay.
Ist eine Original S4
Die Nebler und Gitter kannst Du evtl. von mir kaufen ich werde es bei mir demnächst austauschen.
@nippynell
findest Du die Optik des S4's gut ohne Nebler? 🙂
Ich benutze meine fast gar nicht und tue meinen LLK was gutes.
hm ok, Geschmackssache. Ich persönlich könnte mir einen S4 ohne Nebler nicht vorstellen, gehört irgendwie zum Gesicht. 😁
Du hast schon recht mit der optik, aber die möglichkeit zur anströmung der LLK wird dadurch erheblich beeinträchtigt weil die genau davorsitzen.
das merkt man dann an der Leistung ?
Im Serienzusatnd macht das sicherlich keine Probleme. Das ganz macht gerne Probleme wenn der gechippt ist bzw. man hat dann nicht volle Leistung.
Angeblich schon, mir gehts hierbei aber weniger um Leistung sondern mehr um meine Turbos und meinen Motor. Gerade der S4 Motor baut sehr hohe Temperaturen auf. Deshalb machen auch die wenigsten tuner noch leistungsmessungen auf dem prüfstand weil es sehr oft motoschäden gab da die Motoren nicht ausreichend gekühlt werden konnten.
Deshalb will ich es dem Motor und den Turbos im Sommer etwas einfacher machen.
