S2ü4 C230 Start Problem BATTERIE LEER
Mercedes C-Klasse W204
Hallo zusamme! Ich fahre den S204 C230 Bj.2007
Ständig is die Batterie leer. Hat jemand das gleiche Problem
gehabt und kann was davon berichten.
DANKE im vorraus!
41 Antworten
Also der Ruhe Strom nicht messbar auch nach 30min und ich weiß auch nicht warum!
Wenn ich den Multimeter anschließe funkt es und an dem Plus pol(sieh bild) sind schalt geräusche zu hören. Was hat zu bedeuten?
20171226-121322
Update es funkt an der batterie pol mit dem Multimeter und mit der massen Klemme.
Mit Deinem aktuellen Messaufbau kannst Du keinen Strom messen. Hierfür muss das Multimeter in Reihe mit den Verbrauchern geschaltet werden. Die Funken entstehen an den Kontakten durch kapazitive und induktive Last(en). Es klingt für mich so, als ob Dein Multimeter verkehrt eingestellt oder geklemmt ist. Nichts für ungut, lass lieber die Finger von der Elektronik und suche Dir jemand mit mehr Sachverstand bevor ein ernsthafter Schaden entsteht.
Hab mein zweite auto durch gemessen da passt alles schwankt zwischen 0.01A - 0.02A aber der MB streikt worum auch immer.
@C180sport09 schrieb am 26. Dezember 2017 um 13:36:52 Uhr:
Das bedeutet dass Du keine Ahnung hast, und einen Kurzschluß produziert hast. Mit ein bisschen Glück geht nur die Sicherung im Multimeter kaputt, mit ein bisschen Pech brennt Dir der Messwiderstand im Multimeter weg,
Die Schaltgeräusche dürften daher kommen, dass kurzzeitig die Spannung einbricht.
Aber was kann dazurühren das die Spannung einbricht?
Der Kurzschluß, den Du mit dem Messgerät fabriziert hast.
Lass es doch einfach von einem Profi durchmessen der wirklich weiß was er tut.
Ok danke!
Hallo zusammen! Ich hab's von einem profi durchmessen lassen und das kam raus das das Radio geht nicht in den schlaffmodus und zieht die Batterie LEER. Hat jemand ein Tip oder ein Rat???
Danke!
Was hast du für ein Radio drin??
Ich hab den comand Audio 50
