S1000RR ABS Fehler
Servus Leute,
habe eine S1000RR BJ 2012 und seit kurzem fängt die ABS Kontrollleuchte an zu leuchten, sobald "viel" gebremst wird, also die Bremsanlage heiß wird.
Das ABS funktioniert hinten noch, obwohl die Leuchte an ist (selbst getestet).
Vorne lässt sich das leider schlecht testen.
Fehlerspeicher wurden bei BMW ausgelesen und ein Fehler des ABS Sensors vorne wurde gelöscht.
Leider ist das Problem nicht behoben.
Jemand eine Idee woher/wovon es komme könnte und wie man es beheben kann?
mach den vorderes ABSSensor mit nem Haarföhn im Stand bei laufendem Motor, wenn die Leuchte aus ist, warm, wenn sie dann angeht: 1x Sensor neu wegen thermischen Fehlers!
33 Antworten
Steht da nix davon das ABS dann nicht zur Verfügung steht. Ich denke schon.
War es den ein defekter ABS Sensor?
so wie Du das beschreibst liegt der Fehler nicht im ABS sondern im Kabelbaum.
ABS und auch DDC Fehler dieser Art sind bekannt und deutet auf Kabelbaum hin die angescheuert sind.
Ist ein bekanntes Problem, unterhalb vom Tank und im Bereich Rahmenkopf.
Vielleicht erstmal Sensor neu, ist einfacher und günstiger. Aber Sensor defekt/aussetzer = ABS ausser funktion!!!
Ich selber besitze eine S1000RR Bj. 12.2014 und hatte genau den gleichen Fehler und bei mir war es auch der Kabelbaum. Hab mittlerweile auch den 2. Sensor verbaut.
Beste Grüße
