Ruhestrom zu hoch
61 Antworten
Hallo!
Hätte eine Frage, Mein A8 zieht über Nacht die Batterie leer.
Hab eine Kriechstrommessung durchgeführt, nach dem zusperren und eine halbe Stunde stehen lassenzieht er ca 6 A
Wenn ich links hinten die Sicherung für MMI und alles was da dranhängt ziehe hab ich normale 0,05A
Bin jetzt draufgekommen dass das Navi Lauferk niht abschalten und die ganze Zeit läuft, deshalb hab ich das Navi Laufwerk ausgetauscht gegen ein gebrauchtes Ersatzteil, leider noch immer das gleiche Problem. Den MMI Rechner direkt darunter hab ich auch getauscht.
Jetzt vermute ich ob das irgendetwas mit dem LWL zu tun hat.
Hat da irgendjemand schon erfahrungen damit?
Danke im Vorraus
LG
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zieht Strom' überführt.]
Moin, nee, direkt helfen nicht, aber wenn Du die Sicherung kennst bist Du ja schon sehr, sehr weit.
Kannst Du feststellen was alles an dieser Sicherung hängt? 6 A bei 12 Volt sind ca. 70 Watt, da muss doch irgendetwas heiß werden oder kokeln? Den LWL kann man angeblich mit dieser Brücke testen: "https://www.k-electronic-shop.de/.../...ckenstecker-Adapter.html"
Aber unabhängig davon 70 Watt müssten sich irgendwo bemerkbar machen. Du musst rauskriegen was alles an dieser Sicherung hängt und diese Funktionen einzeln abtrennen bzw. untersuchen.
