Ruhestrom mit Radio 3Ah, ohne Radio 0,8 Ah
Passat B6, 2.0 l D, 140 PS Variant
Bei längerer Standzeit des Autos war ein paarmal die Batterie leer gesogen. Die Ruhestrommessung hat dann einen Wert von 3 Ah ergeben. Im Internet wurde mehrfach das Autoradio dafuer verantwortlich gemacht. Da es wohl keinen vernünftigen Sicherungsplan fuer den Passat zu geben scheint, habe ich die Sicherung dann endlich nach längerem Suchen im Sicherungskasten des Motorraumes gefunden. Nachdem ich sie dann entnommen hatte, fiel der Ruhestrom direkt auf 0,8 Ah zurueck. Das ist natürlich noch weit entfernt von den erwünschten 0,04 Ah.
Jetzt ist allerdings die hintere linke Tuer defekt.
Die Tuer laesst sich weder mit dem Schluessel noch mit dem in der vorderen Tuer befindlichen Schalter verriegeln. Ebenso ist ein Oeffnen des Fensters weder von der hinteren Tuer als von der vorderen Tuer moeglich.
Somit meine Frsgen:
1. Muss ich ein neues Radio einbauen lassen?
2. Kann es, sein, dass die 0,8 A von der hinteren Tuer benoetigt werden.
3. Ganz nebenbei muss die Tuer natuerlich wieder funktionieren. Kann mir jemand sagen wie ich da vorgehen muss um sie zu reparieren.
Vielen Dank fuer eure Hilfe
13 Antworten
Ich würde eher mal das Can-Steuergerät tauschen.Gab mal ein Problem mit 1k0 970 530 Steuergeräten und den RNS510 Radios. Das hat die Radios nicht in den Ruhemodus gehen lassen.
Hast du beim Messen die Motorhaube zu gehabt???
@Matthias_Nau kann es, sein, dass du 907530 meintest?
Wird das auch Diagnoseinterface genannt? Ich habe ein Ausleseprotokoll. Da steht:
Teilenummer: SW 3C0 907530 N HW: 3C0 907951
Ist dass das Teil?
Zugeschlossen und 20 Minuten gewartet???
20 min gewartet, aber nicht abgeschlossen.
Also morgen auf ein Neues. Ich melde mich dann.
Kannst du noch eine Aussage zum Diagnose interface machen. Nach den bisherigen Recherchen muesste ich ein Steuergeraet mit den Buchstaben wenigsten O, P, Q usw nehmen.
Keine Ahnung… sorry
Ja, dieses Teil meinte Ich.Das Gateway. Da gab es mal ein Problem mit.
Hast Du einen Verstärker hinter dem Radio? Und über welches "Radio" reden wir?
Es handelt sich un das RNS 510 (/Navi, CD- Wechsler, Telefonvorbereitung). dir Frage nach dem Verstärker jann ich dir nicht beantworten. E$s sheint aber alles Standard zu sein.
Das eingebaute Gatreway 3C0 907530 N müsste doch mit dem Radio klar kommen.
Teilenummer SW: 3C0 907 530 N HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H14 0172
Wenn ich jetzt dieses H14 0172 Revue passieren lasse, erinnere ich mich einen Beitrag gelesen zu haben, dass das
die höchste aktuelle Softwareversion ist. Vermutlich hatte der Vorbesitzer schon die Probleme.
Bringt da ein Gatewaywechsel überhaupt was?
Ich hänge mal den Scan an:
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4F 52 53 56 5D
61 62 69 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZAE171856 Kilometerstand: 241920km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: nicht erreichbar 1100
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: nicht erreichbar 1100
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 019 AC HW: 03L 907 309 F
Bauteil: R4 2.0l TDI G000SG 9980
Revision: 22H28--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 37663 002 1048576
VCID: 6C6125D4FB62926A52-8038
1 Fehler gefunden:
005488 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 000 - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 241883 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.02.04
Zeit: 00:01:06
Drehzahl: 920 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 11.70 V
Druck: 969.0 mbar
Druck: 948.6 mbar
Temperatur: 18.0°C
Temperatur: 20.7°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:. DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AH HW: 3C0 614 109 AH
Bauteil: J104 C4 440 V2 0024
Revision: --025--- Seriennummer: 00000705730711
Codierung: 0035323
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 645935CCDB9A423212-8030
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BS HW: 5K0 907 044 BS
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0000000003
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
VCID: 7D7E03997719F8E3EA-8028
1 Fehler gefunden:
13701520 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 36
Verlernzähler: 148
Kilometerstand: 241797 km
Datum: 2023.09.14
Zeit: 00:07:38
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-M.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 AA HW: 3C8 937 049 AA
Bauteil: Bordnetz-SG H57 3204
Revision: 00H57000 Seriennummer: 00000003860313
Codierung: E0980F0700041A00470A00000F000000000159435C000120000308000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
VCID: 706D2DA0EB5E8A8E72-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 030510 006 0208
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 240510 054 0403
Codierung: 00208936
1 Fehler gefunden:
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 148
Kilometerstand: 241921 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.02.04
Zeit: 00:00:01
aus
Spannung: 12.35 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: -------- Seriennummer: 08791012038312
Codierung: 100002
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 322BA97A538036DC82-8066
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 M HW: 5N0 959 655 M
Bauteil: J234__01A VW10 HI 1916
Revision: 21014000 Seriennummer: 003GGP85CM5Q
Codierung: 0012609
VCID: 47447F3B472BB4693A-8012
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS618991160
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS629921150
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6083G89KJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6PM7I89KR
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C9 953 501 BN HW: 5K0 953 569 AB
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0135
Revision: FF010036 Seriennummer: 20100517300825
Codierung: 118A270002
Betriebsnr.: WSC 05311 115 12345
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 767711B64B3CAEB0A2-8022
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E20000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 3C0 920 872 G HW: 3C0 920 872 G
Bauteil: KOMBI H03 0305
Codierung: 161F00
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
VCID: 2922BB9D07BDE09F4A-807C
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V3.clb
Revision: H14 Seriennummer: 1021G1052501D5
Codierung: F9A07F4E402613042002
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
VCID: 2C21A594FBA212AA52-8078
2 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 148
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.02.04
Zeit: 00:00:02
01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 148
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.02.04
Zeit: 00:00:06
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7A731982B328C6D4C2-802E
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 H
Bauteil: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
02823 - Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 188
Kilometerstand: 241897 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.02.04
Zeit: 00:04:55
02861 - Elektronische Lenksäulenverriegelung defekt
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 188
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.02.04
Zeit: 00:06:15
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei:. DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 C HW: 5N0 035 342 C
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0111
Revision: A1001003 Seriennummer:
Codierung: 010000
VCID: 2724BF9B07CBF4893A-8072
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 D
Bauteil: RNS-MID H70 4120
Revision: AB001001 Seriennummer:
Codierung: 04000402040000800000
Betriebsnr.: WSC 46701 133 177379
VCID: 2F2CAF63279304C17A-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 051 859 AS
Bauteil: EU West V17 8557
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 701 HW: 3C0 959 793
Bauteil: TUER-SG FT 002 0305
Revision: 13101005 Seriennummer: 0000926178
Codierung: 0200B5
ASAM Datensatz: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 656633C11781483B2A-8030
1 Fehler gefunden:
65538 - Lokaler Datenbus
U10BA 00 [009] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 146
Datum: 2023.09.14
Zeit: 00:00:02
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J
Bauteil: J500__APA-BS KL.310 1202
Revision: 1BH04737 Seriennummer: 00123470104801
Codierung: 0000258
Betriebsnr.: WSC 41172 000 1048576
VCID: 3F3C8F53A7436431FA-806A
1 Fehler gefunden:
00750 - Fehlerlampe
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 186
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.02.04
Zeit: 00:06:25
Kl.15 EIN
Drehzahl: 190 /min
(keine Einheit): 4.0
Spannung: 9.80 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codierung: 0091020051030E763004941570084F0B607C01
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 44
Verlernzähler: 188
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.02.04
Zeit: 00:07:46
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei:. DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Bauteil: EZE_2 H14 0172
Revision: -------- Seriennummer: 1021G1052501D5
Codierung: 00000000
VCID: 666731C6038C4E4022-8032
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 702 HW: 3C0 959 792
Bauteil: TUER-SG BT 002 0305
Revision: 15101005 Seriennummer: 0000934066
Codierung: 0200B4
ASAM Datensatz: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 666731C60B8C4E4022-8032
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0401
Seriennummer: 00000001478075
Codierung: 000090
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Bauteil: J540 EPB3 VW-15417 0007
Revision: 011 Seriennummer: 00000000290948
Codierung: 0000056
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7M7195015
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: DRV\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 D HW: 3C0 035 151 D
Bauteil: J738 013 0020
Revision: 00013000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1912DBAD0F0D802FCA-804C
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 534 HW: 3C0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H14 0172
Codierung: 030B085A
Betriebsnr.: WSC 46523 133 187826
VCID: 68653DD80B767A5632-803C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0125
Seriennummer: 00000000002799121020
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 76: Einparkhilfe
nicht erreichbar
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 730 C HW: 5N0 035 730 C
Bauteil: J412 8506
Revision: 00019000 Seriennummer: 0000A07751128
Codierung: 0026155
VCID: 2825BD98CBB6FA9632-807C
1 Fehler gefunden:
00992 - Verbraucherabschaltung aktiv
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 186
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.02.04
Zeit: 00:18:19
Ende----------------------------(Dauer: 03:50)-----------------------------
Soviel ich weiß, lag das an den Gateways,das daß RNS510 nicht in den Schlafmodus ging.Ich würde mir ein 5K0 907 530 S besorgen.Das kommt aus dem Golf 6 und da war der Fehler nicht mehr vorhanden.
Mit VCDS mal schauen ob alles in die Busruhe geht.
und neue Erkenntnisse. Das ich Probleme mit der hinteren Tür links habe, habe ich oben erwähnt.
Vorhin honnte ich mich wieder ein wenig um meinen Passat kümmern. Weil ich bei der letzen Messung vergessen hatte die Türen zu verrieglen, habe ich das heute nachgeholt. Allerdings ohne Erfolg, die Anzeige des Multimeter blieb auch nach einer halben Std bei ca 0,8 Ah stehen. Daraufhin habe ich den Stecker von dem Steuergerät der Tür hinten links abgezogen. und siehe da: 0,005 Ah.
Aber wie stelle ich jetzt fest was genau diem Ursache dafür ist.
Kabelbaum
Steuergerät
oder Fensterhebermotor
Oder kann man direkt sagen es ist das Steuergerät?
