Rückrufaktionen 7559 & 7698
Ich habe heute im Nachtdienst beim stöbern im Netz diese zwei Rückrufaktionen entdeckt. Weis jemand etwas mehr darüber??
KBA-Referenznummer:
7559
Hersteller/Marke:
AUDI
Verkaufsbezeichnung:
A4, A5
Betroffene Baugruppe:
Sonstiges
Baujahr von:
2015
Baujahr bis:
2017
Veröffentlichungsdatum:
28.03.2018
Hotline:
080028347378423
Beschreibung:
Aluminium-Dekorleisten im unteren Bereich der vorderen oder hinteren Türverkleidungen können sich teilweise ablösen.
KBA-Referenznummer:
7698
Hersteller/Marke:
AUDI
A3, A4, A5, Q2
Karosserie
Baujahr von:
2017
Baujahr bis:
2017
27.03.2018
Hotline:
080028347378423
Beschreibung:
Aufgrund einer verminderten Haftung des Klebers zwischen Front-, bzw. Heckscheibe und Karosserie kann es zu Undichtigkeiten bis hin zu lokalen Ablösungen der Scheibe kommen. Außerdem kann beim Auslösen des Beifahrerairbags dessen Schutzwirkung beeinträchtigt sein, falls dieser sich nicht definiert an der Frontscheibe abstützen kann.
LG Reini
Also bei 7559 geht es um die Bang & Olufsen Alu-Dekorleisten an den Türverkleidungen. Diese lösen sich wohl bei einigen Audi's.
Bei mir sitzen diese bombenfest. Ich hab mir die Leisten geben lassen und bei Bedarf werde ich diese selber tauschen.
Ich finde es echt nen tollen Witz von Audi, dass die wirklich bei allen diese Leisten tauschen, auch wenn diese garnicht runterfallen.
Da gibts wirklich schlimmere Dinge, die endlich erledigt werden sollten.
220 Antworten
@marc4177 schrieb am 23. Mai 2018 um 20:46:05 Uhr:
Marketing ist da rein gar nichts, denn sie müssen es machen und wollen es sicherlich nicht. 😁
ei jah. alles ok., viele schreiben: alles ok!!
nur wenige und eigentlich KEINER schreibt: unbedingt erforderlich.
kba? ach ja, die, die selbst nicht wissen, was los ist und vor einer dekade die werbetrommel für den diesel gerührt haben?🙁
intelligenz ist zwischen den zeilen zu lesen und eigene gedanken machen!
kommt, glaub ich, aus dem lateinischen.
war auch nur ne vermutung im land der Generationendieschonlängerhierleben und wo alles den bach runtergeht.
männer und frauen, entspannt euch.
ich habe meinen (gebrauchten) A4 B9 nun seit 4 Wochen und die B&O Leisten wurden schon ausgetauscht. Das heißt ich kenne die alten Leisten gar nicht, sondern nur die neuen. Es ist jedenfalls so, dass diese Leisten jetzt schon 3 mal am Ende leicht abgestanden haben, scheint nicht richtig zu kleben 🙁 Drückt man dagegen hält es erst mal wieder...
@zasse schrieb am 23. Mai 2018 um 22:26:13 Uhr:
Marketing ist da rein gar nichts, denn sie müssen es machen und wollen es sicherlich nicht. 😁ei jah. alles ok., viele schreiben: alles ok!!
nur wenige und eigentlich KEINER schreibt: unbedingt erforderlich.kba? ach ja, die, die selbst nicht wissen, was los ist und vor einer dekade die werbetrommel für den diesel gerührt haben?🙁
Das Problem ist, dass es das KBA angeordnet hat.
Egal was du von den hälst oder nicht, es ist dann aber zu erledigen.
Da ist es dann auch egal ob Audi es will oder nicht, denn sie müssen es machen, das ist der Unterschied.
Ob das ein oder andere eine Fehlentscheidung ist, spielt dabei keine Rolle.
Habe dasselbe Problem und drücke sie immer wieder an (auf der Fahrerseite).
Peter
@Piotre22 schrieb am 23. Mai 2018 um 22:47:37 Uhr:
Dann reklamiert es bei dem freundlichen das es immer wieder abgeht. Dann hat der freundliche nicht richtig gearbeitet.
Und dann jedes mal das Prozedere mit Termin machen, Auto am besten den ganzen Tag dort lassen, pah.
Die "alten" bleiben drin und gut ist.
@CX Pro 500 schrieb am 22. Mai 2018 um 23:26:15 Uhr:
Unterschlägst Du uns deren Antwort eh nicht? 😁
Nützen wirds natürlich leider nichts, denn wäre es ihnen nicht ohnehin komplett egal, hätten sie einen solchen Mist gar nicht erst produziert. Denn das kann man wohl erahnen, dass der Austausch gegen minderwertiges Material den Premiumkunden nicht gerade erfreuen dürfte. Aber die Ausgaben so gering wie möglich zu halten interessiert diesen Verein eben sehr viel mehr als Kundenzufriedenheit. Beides zusammen ist halt nicht ganz so einfach möglich...MfG
Habe mit der Kundenbetreuung telefoniert. Die haben mich an den AUDI Partner verwiesen. Der muss über die Garantie das bei AUDI einreichen.
Habe auch den Brief bekommen und das ist eigentlich schon im April beim Räderwechsel mitgemacht worden (dachte ich). Muss die Werkstatt das irgendwo vermerken wenn es erledigt ist?
Sonst kamen die Änderungen ins Serviceheft, wobei auch das nicht jede Werkstatt eingetragen hat.
Jetzt müsste es unter myAudi zu sehen sein.
@marc4177 bei myaudi seh ich nichts, ich schau nachher mal ins Serviceheft. Danke.
So, hatte heute einen Servicetermin im AZ, wo in dem Zug auch die B&O Schriftzüge gewechselt wurden (wollte dies zwar erst nicht austauschen lassen, da bisher alle Ecken fest waren und auch nichts rappelte etc, habe mich aber doch dann vom KD-Meister überreden lassen, was ich jetzt bereue 🙁). Eben, beim Abholen des Wagens beichtete mir der Meister direkt, das bei gleich 2 Lautsprecherabdeckungen es Beschädigungen beim Abmachen der alten Schriftzüge gegeben hatte und Ersatz schon bestellt wären. Ich könnte ko....😠😠. Also gleich schon den nächsten werkstatttermin fix gemacht, dann werden jetzt die kompletten beschädigten Abdeckungen getauscht. Bin mal gespannt, was ich dann übergeben bekomme 🙄.
Eben, beim Abholen des Wagens beichtete mir der Meister direkt, das bei gleich 2 Lautsprecherabdeckungen es Beschädigungen beim Abmachen der alten Schriftzüge gegeben hatte und Ersatz schon bestellt wären. Ich könnte ko....😠😠. Also gleich schon den nächsten werkstatttermin fix gemacht, dann werden jetzt die kompletten beschädigten Abdeckungen getauscht. Gruß
tam...tam..tamtam.
gut, dass ich beim b8 einfach in die aufgehende sonne dahin gegleitet bin.😁😁
