Rückrufaktionen 7559 & 7698
Ich habe heute im Nachtdienst beim stöbern im Netz diese zwei Rückrufaktionen entdeckt. Weis jemand etwas mehr darüber??
KBA-Referenznummer:
7559
Hersteller/Marke:
AUDI
Verkaufsbezeichnung:
A4, A5
Betroffene Baugruppe:
Sonstiges
Baujahr von:
2015
Baujahr bis:
2017
Veröffentlichungsdatum:
28.03.2018
Hotline:
080028347378423
Beschreibung:
Aluminium-Dekorleisten im unteren Bereich der vorderen oder hinteren Türverkleidungen können sich teilweise ablösen.
KBA-Referenznummer:
7698
Hersteller/Marke:
AUDI
A3, A4, A5, Q2
Karosserie
Baujahr von:
2017
Baujahr bis:
2017
27.03.2018
Hotline:
080028347378423
Beschreibung:
Aufgrund einer verminderten Haftung des Klebers zwischen Front-, bzw. Heckscheibe und Karosserie kann es zu Undichtigkeiten bis hin zu lokalen Ablösungen der Scheibe kommen. Außerdem kann beim Auslösen des Beifahrerairbags dessen Schutzwirkung beeinträchtigt sein, falls dieser sich nicht definiert an der Frontscheibe abstützen kann.
LG Reini
Also bei 7559 geht es um die Bang & Olufsen Alu-Dekorleisten an den Türverkleidungen. Diese lösen sich wohl bei einigen Audi's.
Bei mir sitzen diese bombenfest. Ich hab mir die Leisten geben lassen und bei Bedarf werde ich diese selber tauschen.
Ich finde es echt nen tollen Witz von Audi, dass die wirklich bei allen diese Leisten tauschen, auch wenn diese garnicht runterfallen.
Da gibts wirklich schlimmere Dinge, die endlich erledigt werden sollten.
220 Antworten
@vip-klaus schrieb am 19. Juni 2019 um 13:37:06 Uhr:
Wahrscheinlich aus recycleten Coladosen ausgeschnitten.
Bissel dicker sind se schon.. 😉
Ich habe mir diese billigen Ersatzleisten geben lassen und nie gewechselt, wozu auch.
@audiingolsta schrieb am 19. Juni 2019 um 20:59:39 Uhr:
Dann hast du einfach nur Glück gehabt..
So.. Wie versprochen die Bilder zum zwei Komponenten kleber für die leisten..
Vielen Dank. Gehts Dir wieder besser?
@vip-klaus schrieb am 20. Juni 2019 um 15:22:27 Uhr:
Jepp.. Danke für die Nachfrage.. Wenn ich die ganzen Drogen jetzt so vor mir seh vergeht es mir gleich wieder.. Auf der anderen Seite kann ich von Glück sprechen hier überhaupt noch zu sitzen..
Naja..
Hat hier eigentlich jemand immer noch Probleme mit den gewechselten Leisten, oder haben alle schon aufgegeben? Meine werden nächste Woche glaube ich zum 4. oder 5. mal neu verklebt...
Meine wurden glaube ich drei mal gewechselt. Beim letzten Mal habe ich eine komplett neue Abdeckung bekommen, seit dem ist Ruhe.
Bei mir wurden die Leisten nun 4 mal geklebt und heute werde ich auf neue Abdeckungen bestehen! Ich habe inzwischen von meinen beiden Audis die Schnauze voll!
@danielrfp schrieb am 31. August 2020 um 22:29:10 Uhr:
Einmal geklebt, danach getauscht !
So läuft das offenbar.
Zudem hatten sich die Leisten bei meinem auch nie gelöst, das hat dann der Händler gemacht.
Bei mir wurden jetzt die beiden Türverkleidungen vorne getauscht inkl. neuer B&O Leisten. Ich bin gespannt, ob sie jetzt länger als sechs Monate halten...
