Rückruf DSG | September 2008 bis August 2009
Audi A3 8P
hat schon jemand Erfahrung mit dem Rückruf von Audi für die DSG Getriebe gemacht?
Dies betrifft alle 6-Gang-DSG von September 2008 bis August 2009.
Rückruf (Auto Motor Sport)
Meiner ist 06/2009 ausgeliefert. Aber weder auf der Audi Seite habe ich Infos dazu gefunden, noch per Post habe ich etwas bekommen. Muss ich trotzdem in die Werkstatt?
boskme
also ich habe gestern die Aktion 37E5 machen lassen. Ist ein Software-Update für die S-Tronic.
Einfach auf Audi.de unter dem Punkt Service - Rückrufaktionen http://www.audi.de/de/brand/de/service/rueckrufaktionen.html die Fahrgestellnummer eingeben, dann bekommt man alle Aktionen für das Fahrzeug angezeigt. So hab ich das gemacht. Dann einfach Termin ausmachen. Die Aktion dauert so ca. 30 Minuten.
Allzeit gute Fahrt.
Dieter
52 weitere Antworten
52 Antworten
Original geschrieben von chj_m
also ich habe heute Post aus Ingolstadt bekommen - mein A3 SB mit S-Tronic 12/2008 wird zu einem neuen Softwareupdate beim Freundlichen eingeladen.
Ich habe ab und zu das Problem, dass der Wagen nach dem Starten zu Ruckeln anfängt, ca all 14 Tage einmal, nachdem ich die Tiefgarage verlasse - und nur dann ;-)
Es dauert dann ein paar Kilometer, bis sich das alles wieder normalisiert. Es ist dann an den Ampeln schon nervig, wenn im Stand das Auto "wackelt" und sich der Drehzahlmesser ständig zw. 900 und 1000 Umdrehungen bewegt (mit Fuss auf der Bremse).
Im Sommer hatte das mein Freundlicher auf die Breitreifen geschoben. Aber jetzt hatte ich heute mit Winterreifen das gleiche Problem und wollte morgen mal wieder dort anrufen - und genau dann fand ich diesen Brief ;-)
Mal sehen, wann ich das Update machen kann und hoffentlich läuft er dann "rund"
das Ruckeln haben h ier einige und es gibt auch einen eigenen Thread zu ;-)
Habe heute das Software-Update aufspielen lassen. Der Mechaniker sagte mir, dass das Getriebe sich jetzt erstmal ein lernen muss. Daher weiss ich nicht ob es jetzt wirklich was gebracht hat. Habe es aber 2mal versucht und es ist besser geworden, aber nie gleich oder ähnlich wie wenn ich das ganze per Launch Control mache. Da zieht der Wagen ohne Drehmomentreduzierung.
Könnte ich das evtl mit dem VCSD aufzeichnen was da beim Gangwechsel passiert? Wenn ja was müsste ich da alles aufzeichnen?
Wenn es stimmt was AUDI schreibt ist das Update ja nur dazu da Fehlinterpretationen des Temperatursensor zu vermeiden.
Bei mir war der Temperatursensor schon mal defekt von daher hatte ich auch diese Aussetzer des Getriebes schon mal, allerdings nicht Softwarebedingt.
Kann nur sagen daß es äußerste Unangenehm und auch Gefährlich ist wenn der Wagen in den Notlauf springt und nicht geht mehr.
Notlauf bedeutet, Wagen springt in Leerlauf, im Display steht „ Bitte Fußbremse betätigen „
Von daher denke ich das AUDI sehr viel Wert drauf legt das es eingespielt wird.
Das das Update beim Ruckelproblem was bringt kann ich mir nicht vorstellen.
Ich muß aber auch sagen daß das Ruckeln bei mir nicht auftritt.
( Endlich mal was, was ich nicht habe ) 🙂
LG Michael
Genau, aus diesem Grund gibt es auch die Rückrufaktion. Sollte z.B. in den USA ein Unfall aufgrund dieses Problems mit Personenschaden entstehen (LKW rammt PKW auf Kreuzung, weil der nicht wegkommt), dann geht das in die Millionen für AUDI.
LG Michael
Das ist so nicht ganz richtig. Eine neue Getriebesoftware merzt viele unterschiedliche Fehler, Probleme oder auch Geräusche aus. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch bei diesem Problem eine Verbesserung eintritt. Die Frage ist nur immer, welche neuen Probleme man sich mit der neuen Software einfängt 😉
Samsara
LG Michael
Ich habe jetzt Ende der Woche einen Termin zum Update bekommen.
Zumindestens steht im Anschreiben: "Die Schutzfunktion zeigt sich wie folgt: eine blinkende Schaltanzeige, Ruckeln des Fahrzeuges, Reduzierung des Motordrehmomentes und Öffnung der Kupplung (kein Antrieb)". Also hoffe ich mal, dass sich das "Ruckelproblem" verbessert.
@Samsara
Wenn du schon zitierst dann komplett. Ich schreib ja nichts anderes als das was du anmerkst.
Oder weißt du mehr?
Wird das Getrieberuckeln entgegen des Schreibens von AUDI damit auch behoben?
Denn Aktion 37e5 betrifft nur Temperatursensor.
LG Michael
Könnten vielleicht einfach mal alle mit VCDS ihre Softwarestände vor und nach dem Update posten?
Bei mir sind 1902 und 1963.
Habe heute den offiziellen Brief der Audi AG bekommen.
Ich werde die Tage wohl mal los ^^
ich berichte wenn ich was Neues weiß
Original geschrieben von fabe123
Ich habs auch bereits machen lassen! Ging schnell und tat auch nicht weh 😉 😛
So, bei mir ist es nun auch drauf.
Hab aber das Gefühl das er im D-Modus wieder Gemütlicher geworden ist.
D.h. die Gänge springen früher um. Kann mich aber auch irren.
Die Steuerung passt sich doch glaub ich mit der Zeit etwas an das Fahrprofil an? War doch so, oder?
LG Michael
Ich habe jetzt die neue SW seit knapp einer Woche und bis jetzt läuft alles rund.
Allerdings traten meine Probleme (ruckeln) auch nur ca. alle zwei Wochen auf. D.h. ich werde das Fahrverhalten noch weiter genauer beobachten .
Hatte ich aus!
Allerdings nur wenn ich viel im Stadtverkehr unterwegs war(Also warmes getriebe)
@Samsara
Oder weißt du mehr?
LG Michael
Hallo Michael,
ich wollte dich eigentlich mit meiner ersten Aussage nur bestätigen und noch etwas mehr Senf dazu geben 😉
Zum Thema Software: Jede neu aufgespielte Getriebesoftware versucht Betriebspunkte, bei denen Probleme auftreten (Ruckeln, Geräusche, etc.) zu verbessern. Insofern wird nicht nur das Temperaturinterpretationsproblem gelöst. Das wird eben nur nicht in dem Schreiben erwähnt. Daher meine Aussage, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist das auch das Ruckel besser wird.
Samsara
@Samsara
Aber ich habe gar kein ruckeln.
Weder vorher noch jetzt .
Fährt sich im Moment halt wieder so wie in den ersten Tagen als ich ihn bekommen habe.
Kann aber auch Einbildung sein.
LG Michael
@Samsara
LG Michael
Hallo Michael,
hatte ich zum Glück vorher und nachher auch nicht. Meine Aussage war eher allgemein gemeint, einige haben/hatten es ja doch. Da wäre es natürlich schön und wünschenswert für diejenigen, wenn das Ruckeln mit Update weg wäre.
Ich habe bei mir bisher keine großen Unterschiede feststellen können vorher zu nachher.
Samsara
Alle scheinen aber nicht betroffen gewesen zu sein. Für meine Fahrgestellsnummer ist laut Audi.de bis heute keine Rückrufaktion vorhanden und bei den letzten Werkstattaufenthalten wurde nix gemacht.... im Frühjahr geht aber bestimmt wieder das Ruckeln los 🙄
