Rückruf Aktion MMI 3G vom 11. Feb. 2012
Audi A6 C6/4F
hab heute ne Rückrufaktion von Audi bekommen.
Grund: Probleme mit dem MMI 3G und ein erforderliches Softwar Update.
Hat jemand genauere Infos?
Grüsse
Preestar
VCDS braucht man eigentlich dazu gar nicht, das braucht man nur wenn man später den Fehlerspeicher Eintrag mit dem "Softwaremanagement" löschen möchte, den kann man aber auch drinnen lassen, da dieser Fehler nichts mit der Funktion zu tun hat, der gibt nur an das nach dem Update keine Rückdokumentation bei Audi gemacht wurde, mehr nicht.
Für die Updates braucht man lediglich die Update Dvd's bzw. CD's, diese bekommt man beim Freundlichen für 4 bis 8€ pro DVD/CD, diese legt man dann einfach nur ins DVD Laufwerk und drückt die Kombination SETUP + RETURN, dann wählt man die Update Quelle aus und muß 2 oder 3 mal bestätigen, und dann dauert es ein bisschen, bei mir waren es je Update ca. 15min, das MMI startet dabei 2 oder 3 mal neu und am Schluss muss man bei der Rückdokumentation noch auf abbrechen drücken, Fertig!
Wichtig wäre noch das man das Auto beim updaten laufen lässt bzw. die Batterie ans Ladegerät hängt und alle anderen Datenträger wie SD Karten, USB Sticks (falls man ein AMI hat) und alle anderen CD's (außer natürlich der Update DVD/CD) vorher entfernt!
Sehr wichtig ist auch das man erst immer auf die K_0031 und vor dort dann auf die K_0206 bzw. K_ 0253 updated, vorher noch ein Update auf die K_0054 und K_0072 sollte man nicht machen, vor allem das Update auf die K_0072, damit haben sich schon viele die NaviDB bzw. Lizenz zerschossen...
Die Teilenummer der DVD's lautet 8R0906961T für die K_0031, 8R0906961AS für die K_0206 und 8R0906961CC für die K_0253, so mußt du das beim Freundlichen bestellen.
201 weitere Antworten
201 Antworten
Original geschrieben von sigi290
Original geschrieben von doschn
War beim 🙂 und der Sagte mir mind. 140Euronen - ich wär fast aus den latschen gekippt. Die CD's für die Softwareupdates geben sie auch nicht heraus und bestellen sie auch nicht für mich.
Bestellen die dir auch keinen Scheibenwischer, wenn du denen eine Teilenummer gibst?
Die CD´s sind ganz normale Ersatzteile, die jeder kaufen kann, kosten ca. 3€
8R0906961T ist die K0031
8R0906961CC die K0253
Scheinbar nicht, etwas komisch hier die 🙂
danke für die infos
Das ist nicht ganz richtig, das ist lt. Audi Werkstattmaterial und wird für interne Zwecke
verwendet, lt. Service Meister meiner Stadt. Solltest Du ein Gewerbe haben ist es etwas
leichter an diese heran zu kommen.
Bevor Du auf die 253 gehst, brauchst Du noch die K206, sonst bricht das Update auf 253
ab 😉
Mein 🙂 war beim Update ein ganz schlauer. Die hatten überhaupt kein Plan was da zu erledigen war.
Hab ich hier auch schon berichtet. Der Preis für das Update wurde mir mit 140€ angegeben, am Ende hatte ich 2 Tage ein leih Q3 und sollte nur für das Update 300€ zahlen. Ich hab mich dann bei Audi direkt beschwert und hab alles auf Kulanz bekommen.
Die wussten nicht, dass man zuerst ein zwischen Update machen muss und angeblich war danach meine Navidatenbank zerschossen, weil sie nicht wussten, dass man die nach dem Update wieder "nur" freischalten muss.
ab 😉
ok... da ich nun auch schon von einigen problemen (verlust navi db) beim updaten gelesen habe wenn man versionssprünge macht bräuchte ich eine komplette liste der benötigten cds...
die beiden konnte ich bisher finden - brauchen würde ich also definitiv noch die 206 wie du sagtest - haste da eine teilenummer? oder besser von den restlichen auch 😉
8R0906961T - K0031
8R0906961CC - K0253
die TN für die K0206 ist 8R0906961AS
Ich habe immer alle Updates durchgezogen, so wie sie erschienen sind, damit gibt es nie Schwierigkeiten. Nur die SD-Karte für die Kartenupdates wird als Werkstattmittel geführt, könnte aber wie die Updatecd´s auch normal gekauft werden.
Also ich fasse nochmal zusammen:
Sicher wird es ohne große Probleme gehen wenn ich von
k0022 ---> [8R0906961AA - K31 EU] -- (8R0906961T - K31 EU/RdW) nicht mehr lieferbar
K31EU ---> [8R0906961AS - K206 EU/RdW]
K206 ---> [8R0906961CC - K_0253 EU]
gehe ohne, dass es mir die Navi DB zerschießt´
bitte korrigiere mich falls ich falsch liege 🙂 oder bestätigt wenn ich richtig liege - dann schicke ich die bestellung nämlich ab
würde für die cds ~18 € incl. Versand zahlen
Dann mal herzlichen Glückwunsch, wenn das funktioniert.
Hab heute mein Dicken wieder bekommen, nach erfolgreichem Update (ohne Zerstörung Navi DB). Bin jetzt auf K206. Der 🙂 meinte aber, dass ich das Handy neu anlernen müsse, was nicht der Fall war. Dafür sind einige Lieder meiner DB weg, komisch.
Unterm Strich waren es knapp 95 € für das Update, was wenn ich hier die Preise für die CDs lese, ganz schön happig finde.
Wenn ich mir allerdings vorstelle, dass dabei iwas schief geht und ich mir die Navi DB zerhaue, könnte es natülich teuer werden 🙁.
Ich hoff, dass es das gewesen ist, falls mein Fehler wieder auftritt, wird das Entertainmentmodul auf Garantie getauscht.
Warten wir es ab.
beim Update wird nicht die Navi DB beschädigt, wenn ein Fehler auftritt ist nur die Freischaltung weg, die einfach mit dem Tester wieder aktiviert wird, da die Freischaltung am Audiserver zur FIN hinterlegt ist und dauert ca.2 Min. , also nicht weiter tragisch
Musstest du das jetzt sagen *grml*
Kann denn hier keiner helfen und die Teilenummern für die fehlenden Update CD´s auf Version K54 und K72 posten ?!
Danke schonmal im Voraus !
ich blick gerade nicht, wo ich die Software-Version etc. auslesen kann. Ich Navi Plus mit 3G und wenn ich da ins Setup schaue, steht dort drin:
Softwareversion:
HNav_EU_P0022_D1
Navi-DB Version
8R0060884J ECE 5.10.5
Da seh ich nichts von 5570 oder anderen Versionen - oder?!?
Sorry, hab den noch nicht so lange und nein, VCSD hab ich nicht. Danke für eure Hilfe
Softwareversion:
HNav_EU_P0022_D1
Navi-DB Version
P22 hast du
Du hast die Firstedition der Software, die ab Werk eingespeist wurde.
Die SW Stände hast Du schon richtig gepostet 😉
Softwareversion:
HNav_EU_P0022_D1
Navi-DB Version
mmhh - P022 dann also. Gibt es eine Liste der "Bug-Fixes" für die Nachfolgeversionen? Im moment seh ich noch keinen Grund (außer vielleicht aktuellere Straßen-Karten), auf eine aktuelle Version umzusteigen.
Ach ja - ich kann keine CD in die Juke-box importieren. Der Punkt ist zwar da, aber wenn ich die CD ins MMI in den DVD/CD Slot einlege erkennt er sie zwar, ich kann sie auch auswählen unter Import - es passiert aber nichts. Import von SSD ist kein Problem und funktioniert. Oder kann er nur MP3-CD's importieren?!? Also keine Umwandlung von CD in MP3 über Import möglich?
Merci
Hast CD / DVD Ripping im im Hidden Menü aktiviert ??
Merci
