Rückruf Aktion MMI 3G vom 11. Feb. 2012
Audi A6 C6/4F
hab heute ne Rückrufaktion von Audi bekommen.
Grund: Probleme mit dem MMI 3G und ein erforderliches Softwar Update.
Hat jemand genauere Infos?
Grüsse
Preestar
VCDS braucht man eigentlich dazu gar nicht, das braucht man nur wenn man später den Fehlerspeicher Eintrag mit dem "Softwaremanagement" löschen möchte, den kann man aber auch drinnen lassen, da dieser Fehler nichts mit der Funktion zu tun hat, der gibt nur an das nach dem Update keine Rückdokumentation bei Audi gemacht wurde, mehr nicht.
Für die Updates braucht man lediglich die Update Dvd's bzw. CD's, diese bekommt man beim Freundlichen für 4 bis 8€ pro DVD/CD, diese legt man dann einfach nur ins DVD Laufwerk und drückt die Kombination SETUP + RETURN, dann wählt man die Update Quelle aus und muß 2 oder 3 mal bestätigen, und dann dauert es ein bisschen, bei mir waren es je Update ca. 15min, das MMI startet dabei 2 oder 3 mal neu und am Schluss muss man bei der Rückdokumentation noch auf abbrechen drücken, Fertig!
Wichtig wäre noch das man das Auto beim updaten laufen lässt bzw. die Batterie ans Ladegerät hängt und alle anderen Datenträger wie SD Karten, USB Sticks (falls man ein AMI hat) und alle anderen CD's (außer natürlich der Update DVD/CD) vorher entfernt!
Sehr wichtig ist auch das man erst immer auf die K_0031 und vor dort dann auf die K_0206 bzw. K_ 0253 updated, vorher noch ein Update auf die K_0054 und K_0072 sollte man nicht machen, vor allem das Update auf die K_0072, damit haben sich schon viele die NaviDB bzw. Lizenz zerschossen...
Die Teilenummer der DVD's lautet 8R0906961T für die K_0031, 8R0906961AS für die K_0206 und 8R0906961CC für die K_0253, so mußt du das beim Freundlichen bestellen.
201 weitere Antworten
201 Antworten
Kann mir jemand bitte sagen ob meine MMI Software halbwegs aktuell ist?
Mmi
Original geschrieben von Jonnyrobert
Hast CD / DVD Ripping im im Hidden Menü aktiviert ??
Bitte denkt dran, ich bin neu in dem Thema... 🙁 oder anders ausgedrückt: unwissend, aber lernwillig! 😉
wo aktiviert man das denn? Und gibt es eine Übersicht über alle hidden Menüs und wie man da reinkommt?
Daankeee 😁
auch wenn ich hier kein Fachmann bin, aber Du scheinst ein K = Kundendienst-Update drauf zu haben. Nicht ganz das aktuellste (wäre HNav_EU_K0022_
2
_D1) und die Navi-DB ist etwas älter als meine (hab 5.10.), aber sonst ist es relativ aktuell. Aktueller wäre eben nur 8R0060884R ECE 5.11.7
Aber was da die Unterschiede sind - keine Ahnung...
auch wenn ich hier kein Fachmann bin, aber Du scheinst ein K = Kundendienst-Update drauf zu haben. Nicht ganz das aktuellste (wäre HNav_EU_K0022_2_D1) und die Navi-DB ist etwas älter als meine (hab 5.10.), aber sonst ist es relativ aktuell. Aktueller wäre eben nur 8R0060884R ECE 5.11.7
😁 Halbwegs Aktuell ist aber etwas übertrieben, die K0022 ist von 2009, danach gabe es noch min. 5 Updates
die ECE 5.5.5 ist Auslieferungsstand 2008, das ist die älteste die es im 3G je gab, auch da folgten schon unzählige Updates (5.10.6, 5.11.7, 5.12.5, 5.13.8, 6.15.5)
Dann könnte mal einer A6-Wiki aktualisieren...🙁
hat denn mal jemand eine Liste der Änderungen in den einzelnen Versionen?
kann jemand im Raum Köln Ei Update machen auf aktuellen Stand?
Moin moin, diese Version habe ich leider auch...(scheint ja uralt zu sein), kann mir da einer im Raum HH helfen die auf den aktuellsten Stand zu bringen???
Danke schon mal im Voraus!
bigbac
Servus Zusammen...
Hier wird ständig von K...-Versionen geschrieben.
Kann mir jemand sagen, warum bei mir folgende installiert ist?
HNav_EU_P0022_D1
Die müsste auch aus 2009 sein.
Was bedeutet das "P"?
Welche Version benötige ich zum Updaten und in welcher Reihenfolge?
Merci!
20121025-3097
P= Produktion (Auslieferung)
K= Kundendienst
auf die X0022 sollte erstmal mindestens die K0029 aufgespielt werden.
Die K0029 und K0031 sind scheinbar nicht mehr lieferbar, also als nächstes die K0054 verwenden.
Original geschrieben von RaikGunman
Original geschrieben von doschn
Also ich fasse nochmal zusammen:
Sicher wird es ohne große Probleme gehen wenn ich von
k0022 ---> [8R0906961AA - K31 EU] -- (8R0906961T - K31 EU/RdW) nicht mehr lieferbar
K31EU ---> [8R0906961AS - K206 EU/RdW]
K206 ---> [8R0906961CC - K_0253 EU]
gehe ohne, dass es mir die Navi DB zerschießt´
bitte korrigiere mich falls ich falsch liege 🙂 oder bestätigt wenn ich richtig liege - dann schicke ich die bestellung nämlich ab
würde für die cds ~18 € incl. Versand zahlen
Kann denn hier keiner helfen und die Teilenummern für die fehlenden Update CD´s auf Version K54 und K72 posten ?!
Danke schonmal im Voraus !
nochmal die Bitte an die Spezialisten hier, kann einer mal bitte die fehlenden Teilenummern posten !
Danke
Danke
Die K0054 hat die TN 8R0906961AF, die K0072 würde ich nicht verwenden
@ sigi290: Vielen Dank schonmal, es wurde hier immer empfohlen Zug für Zug das Update durchzuführen da man sich sonst die NAVI DB zerschiesst. Deswegen auch die Frage nach K54 und K72,
oder kannst Du aus Erfahrung ausschließen das man die K72 auslassen kann ?
Danke schonmal
Beim Annehmen oder Aufbau (Gegenüber nimmt Gespräch an.) eines Gespräches über die Bluetooth-Freisprech des MMI habe ich ständig Abbrüche. Beim zweiten Versuch klappt es dann meistens.
Ob das auch ein kostenloses Update des MMI rechtfertigen würde?
Was meint Ihr?
Merci!
laut meinem 🙂 gibt es für mein Fahrzeug keine neuere Version, obwohl MMI3 Plus - Telefon .... .
Liegt dies an weiteren Zusatzkomponenten die verbaut sein müssen ?
20130316-144847
Natürlich gibt es neuere Versionen, wie hier schon beschrieben ist für dich auch die K0253
Wenn du ein Update auf Kartenversion 2013 machen willst, ist es sogar zwingend notwendig die Updates hochzuziehen.
So, habe mein MMI 3G HDD heute auch erfolgreich auf die aktuelle K_0253 geupdated, Navi Lizenz ist erhalten geblieben, zum Glück!
Update war von K_0031 (das hat mir damals der Freundliche aufgespielt) auf K_0206 (selber aufgespielt) und dann auf die aktuelle K_0253 (auch selber aufgespielt)
und so sieht es bei mir jetzt aus
http://www.abload.de/thumb/imag2097tvys8.jpg
Kartenmaterial ist von Mitte 2012, habe ich letztes Jahr beim Freundlichen aufspielen lassen.
Nur ein Problem habe ich noch, naja, es ist nicht direkt ein Problem, aber irgendwie nervt es schon.
Und zwar bekomme ich seit dem Update auf K_0031 und dem Map Update auf 2012, das ich letztes Jahr beim Freundlichen gemacht habe, folgende Fehler im Fehlerspeicher
Code:
Donnerstag,21,März,2013,08:32:59:07366
VCDS Version: AIB 11.11.5
Datenstand: 20130111
                Adresse 5F: Informationselek. I       Labeldatei: AIB\4E0-035-6xx-5F.clb
   Steuergerät-Teilenummer: 4E0 035 666 J    HW: 4E0 035 666
  Bauteil und/oder Version: H-BN-EU       H60 0180
                 Codierung: 010100010002FBEF15000F0DEF6300030001
            Betriebsnummer: WSC 37443 136 98931
                      VCID: 2D693E5F740DF870BAA
3 Fehlercodes gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 01100000
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 189
                    Kilometerstand: 169032 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.03.21
                    Zeit: 08:31:58
             Freeze Frame:
                    Spannung: 12.10 V
03175 - ungültiger Datensatz
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 189
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.03.21
                    Zeit: 08:31:55
             Freeze Frame:
                    Spannung: 12.10 V
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 189
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.03.21
                    Zeit: 08:31:58
             Freeze Frame:
                    Binärwert: 00000000 00000000
                    Binärwert: 00000000 10000000
Auch das Update auf die K_206 und K_253 hat nichts gebracht, nach dem Löschen des Fehlerspeichers tauchen diese Fehler sofort wieder auf...
Wobei beim Update auf die aktuelle Firmware erst 3 Fehler draus geworden sind, vorher war es nur "03276 - Softwareversionsmanagement prüfen" und "03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung" und jetzt ist halt noch "03175 - ungültiger Datensatz" dazu gekommen...
Aber soweit scheint trotzdem alles zu funktionieren...
Was stimmt da also nicht?
mfg PhilDon
