Rücklicht (Glühlampe) defekt ?!
Hallo Tourigemeinde,
dies ist ein "Schadensbericht". Mein Touri zeigte mir den Ausfall einer Glühlampe an. Nach kurzer Suche stellte ich fest, dass das hintere Abblendlicht defekt war. Also fuhr ich zum Händler meines Vertrauens um eine neue Glühlampe zu kaufen. Gesagt getan. Der Austausch, (ein freundlicher Mechaniker wollte unbedingt helfen )gestaltete sich nach einem Blick ins Handbuch sehr einfach. Der Mechaniker wusste auf Anhieb leider nicht wie es geht. Die Beleuchtung war jedoch weiterhin defekt, was der Tori auch brav anzeigte. Ein vorbeilaufender Azubi des Händlers sagte " na da ist wohl der Lampenträger defekt, das kennen wir doch". Also bestellte man auf Gewährleistung einen neuer Lampenträger. Ca. 4 Tage später kam es dann zum Einbautermin, ein anderer Mechaniker (dem ich dann auch zeigte wie man das ausbaut) wechselte den Lampenträger. Auch jetzt blieb der Erfolg aus. Als ein herbeigerufener KFZ-Meister dann nach einer halben Stunde Grübelei die Entscheidung traff, den Touri an die Diagnose anzuschliessen, wurde festgestellt, das man noch eine Fehlermeldung bestätigen musste. Voila die Lampe ging wieder.
Nun die eigentliche Frage: Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht. Ist der Lampenträger eine bekannte Schwachstelle beim Touran?
Zudem auf der anderen Seite (auch hinten) beim ersten Frost das Abblendlicht ausfiel und nach kurzer Fahrzeit "aufgetaut" war und wieder funktionierte.
Gruß 24Online.
19 Antworten
Normalerweise leuchtet die Lampe von alleine wieder, nachdem sie ausgetauscht wurde, allerdings muss man nochmal die Zündung aus- und anschalten, damit die Lampe wieder korrekt "erkannt" wird.
Also, die Lampendefekterkennung arbeitet so:
Wenn Du die Zündung anmachst, werden alle Lampen vom Bordnetzsteuergerät mit einem schwachen Stromimpuls geprüft. Fliesst der Strom, wird die Lampe als funktionierend erkannt, wenn man sie dann anschaltet, brennt sie.
Im Falle eines Defekts wird der betreffende Stromkreis im Steuergerät als "defekt" markiert und deshalb in Folge auch nicht mit Strom versorgt.
Wird die Lampe gewechselt, sollte beim nächsten Zündvorgang die Lampe wieder als i.O. erkannt werden, allerdings wird sie dann noch nicht aktiviert, das passiert dann erst beim übernächsten Zündvorgang.
Da die Defekterkennung mit sehr schwachen Strömen arbeitet, kann es nun passieren, daß (z.B. bei Kontaktproblemen) eine Lampe nie als i.O. erkannt wird, weil der Übergangswiderstand für die Prüfströme zu hoch ist. Ich schätze, das war bei Dir der Fall, deshalb musste die Werkstatt die Lampe von Hand zurücksetzen.
Ich würde das mal weiter beobachten, gab nämlich auch schon Fälle, wo das Bordnetzsteuergerät defekt war und auch funktionierende Lampen nicht mehr erkannt hat...
Danke ersteinmal für den Hinweis. Kann man das Bordnetzsteuergerät überprüfen lassen ? Ich habe nämlich (nur) noch ein Jahr Gewährleistung.
Gruß 24Online
ähnliches...
ich hab das problem, dass ebenfalls eine defekte lampe angezeigt wird, aber keine kaputt ist, soweit ich nach einem
rundgang ums auto festellen konnte.
mir ist das immer zu mühsam, ständig in die werkstätte zu fahren...
(wird aber nix anderes übrig bleiben)
Warum schreibst Du das dann nicht und lässt mich damit anfangen ;-)
Ja touranfaq hats gesagt evtl. Bordnetzsteuergerät...
Gruß 24Online
hab die fehlermeldung erst seit ein paar tagen, bin gestern mehrmals ums auto gekreist...
und am mittwoch beim händler
bei mir auch Leutmittelwarnung!
Hab auch erst nix gefunden, bis ich merkte hinten rechte Seite leuchtet nur ne Notlampe.
Diese Notlampe ist auf der Linken Seite nicht an und es ist deutlich heller.
Achte mal bei Deinem Touri drauf.
Tom
Re: Rücklicht (Glühlampe) defekt ?!
Bist Du sicher, das der Truthahn hinten Abblendlicht hat ?
Oh, ja selbstverständlich nicht. Ich meinte natürlich "Rücklicht". Richtig? Vielen Dank "hurz100" für deinen qualitätssichernden Hinweis zu meinem Beitrag. Erstaunlich das die anderen trotzdem wussten worum es geht. ;-)
Gruß 24Online
Gut das ich nicht "Glühbirne" geschrieben habe, dann wäre der Thread wahrscheinlich um 30 Beiträge länger geworden...weil einige gefragt hätten, ob ich für Obst Werbung machen möchte.
Oh, ja selbstverständlich nicht. Ich meinte natürlich "Rücklicht". Richtig? Vielen Dank "hurz100" für deinen qualitätssichernden Hinweis zu meinem Beitrag. ....
Ja, ja. Da passen wir hier doch alle auf das hier nix verwechselt wird 🙂 höhö..
Ich hatte letztens ja auch eine Beleuchtungsmeldung. Nach einem Rundgang war klar das ein Standlichtleuchtmittel ausgefallen war.
Ich fahr natürlich erst mal zur Firma (wer baut schon morgens um 6 eine Standlichtbir...ahh jetzt hab ich es doch gesagt...
aus.
Abends dann ausgebaut das Teil - geschaut wie sie aussieht - eingesetzt - fahr zu ATU und beim losfahren geht das Ding wieder. Hmm, egal, Hauptsache sie "brennt" erstmal wieder. DA kann ich dann in Ruhe mal Ersatz besorgen.
tomtom
Hei Tourantom, das ist der Lampenträger der sich bzw. wo sich die Leiterbahnen temperaturabhäbhängig verändert/en. Manchmal gibt es dann halt keinen Kontakt. Lampenträgerwechsel geht problemlos auf Garantie/Gewährleistung (Hatte ich auch schon).
Gruß 24Online
