Rückfahrkamera schwarzer Punkt oben links
bei der rückfahr kamerau ist oben links ein schwarzer punkt, habe mal hinten an der kamera nachgesehen, hier steht ein schwarzer stift raus... normal ?
ist doch einfacher auf eine antwort hier zu warten... wer ließt schon
114 Antworten
@Samju schrieb am 18. November 2018 um 16:33:50 Uhr:
@spunx schrieb am 18. November 2018 um 16:29:55 Uhr:
Hab meine Düse hinten jetzt mal mit einer schieblehre gemessen ist 4,1mm lang.
Wenn jemand ohne schwarzen Fleck mal einen Vergleichswert hat?Bild wäre interessant..
Hab einfach nur die Düsen Länge gemessen.
Falls diese bei denen ohne Fleck etwas kürzer ist,
reicht es ja vielleicht doch nur einen halben mm abschleifen.
Denke auch das es nur minimal im Blickfeld der Kamera ist.
Scheint jedenfalls tatsächlich die Kuppe der Wasserdüse zu sein...
da könnte @vip-klaus mit seiner Vermutung eventuell richtig liegen.
...und bei der Größe des "schwarzen Flecks" gibts wohl auch Unterschiede. Bei mir ist er ein gutes Stück kleiner als beim TE....so etwa 2x2mm.
@Schumifan schrieb am 18. November 2018 um 20:25:34 Uhr:
Wie gesagt. Es ist die Düse die im Bild als schwarzer Fleck zu sehen ist.
So steht es auch bei meinem freundlichen.
Bei dem ein oder anderen ist sie halt sichtbar oder nicht.
Die Länge der Düse bei mir beträgt 4,7 mm.
Reinigungsfunktion geht, Baujahr 01/2017 mit Umgebungskameras
Hm, meine Düse misst nur 3,25 mm (ohne Top View), dementsprechend "klein" ist bei mir auch der schwarze Schatten im Bild. Ich habe mir mal ein paar Verkaufsanzeigen von diversen AH angeschaut. Auf allen abgebildeten MMI's mit aktivierter Rückfahrkamera war dieser schwarze Schatten zu sehen. Teilweise auch bis zur Größe einer Erbse.
Bei Audi dann doch "Stand der Technik" ??
@Schumifan schrieb am 20. November 2018 um 12:11:26 Uhr:
Danke.
Also gibt es da Unterschiede. Bei mir ist der Fleck wie im ersten Bild des tread erstellers. 4,1mm
Beim Taster mit der "kleinen" Kamera ragt der Pin 4,0 mm raus, bei der großen Area-View 4,3 mm. Aber da ja verschiedeneOptiken verbaut sind, heißt das nichts. Die "kleine" Linse steht 0,9 mm über das Gehäuse, die große 2,6 mm. Auch der Blickwinkel der Kamera und die Spritzrichtung der Düse sind unterschiedlich.
@Scotty18 schrieb am 22. November 2018 um 06:41:48 Uhr:
richtig; daher auch die unterschiede zwichen NUR Rfk und TopView bzw Front+Rückfahrkamera
Also gibt es doch Unterschiede bei der Bauart..
