Rückfahrkamera nachrüsten?
ich bekomme Montag einen neuen A6 3.0 TDI Quattro, dieser hat eine AHK aber leider keine Rückfahrkamera die das "Anhängen" leichter machen würde.
Kann man diese beim MMI plus zu vernünftigen Preisen nachrüsten?
Danke für eure Hilfe.
LG
Martin
So freunde der Sonne, habe es gestern komplett eingebaut, verlegt und codiert.
Opfer: A6 4G, Bj 01-2015 FL, Limo, kein Steuergerät, kein SA oder sonstiges was erwähnenswert wäre was mit der Kamera zu tun hat.
Produkt: Camera LOW von eBay - dabei ist das Steuergerät integriert - beim Parken bewegen sich die Hilfslinien nicht mit (außer jemand hat ne Lösung - evtl Codierung) - lt. Anbieter für ALLE Facelift Modelle geeignet
Meinung: Für uns war überhaupt wichtig bei der größe des Fahrzeuges und unübersichtlichen Situationen etwas zu sehen, dass direkt hinter dem Fahrzeug ist. Unsere Zwecke erfüllt es zu 100%.
Preis-Leistung: Ich finde diese 250€ Lösung für unseren Bedarf komplett ausreichend.
Die Bildqualität ist gut bis sehr gut. Prozentual würde ich sagen im Bereich 80%-90%. In der Dunkelheit noch nicht getestet!
Kamerabereich: Die Ecken der Stossstange sind nicht zu sehen, aber ansonsten Weitwinkel und daher OK. Zumal es auch Aussenspiegel gibt :-)
SO nun zum Einbau:
elektrisch:
Es muss ein Kabel von der Kamera zum MMI (2adrig) verlegt werden - Verlegung: MMI blauer Stecker - hinter dem Handschuhfach - Einstiegsleisten - Kofferraum rechtes Seitenteil - Kofferraumdeckel
Ein Kabel von Kamera zum Bereich des Sicherheitskasten im rechten/hinteren Bereich (3 adrig) - Kamera - Kofferraumdeckel - Seitenkasten rechts - 12V Zündungsplus (gelb/rot) - Masse (braun) - Rückfahrsignal (diesen habe ich direkt aus dem Kofferraumdeckel abgegriffen, Pin 6 am Stecker)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BITTE SELBER ALS ERSTES MESSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ausbau der diversen Komponenten:
Ich habe, da ich keine Erfahrung habe und zum 1. mal etwas Einbaue folgendermaßen angefangen:
Kabel von MMI zur Kamera:
Nimmt ein Handtuch o.ä. und deckt den Bereich Aschenbecher/Ganghebel ab!!!!!!
Klimabedienteil ausklipsen - hierzu seitlich mit einem breiten Kunststoffkeil rechts und links aushebeln, das Klimabedienteil muss entfernt werden um an die Schraube vom MMI zu kommen.
Schraube vom MMI entfernen.
MMI herausziehen - !Vorsicht!- Kabel vom PDC, Auto Start/Stop und ESP zu kurz, daher erst MMI ein wenig herausziehen und diese Kabel aushängen.
MMI komplett herausziehen und Kabel am blauen Stecker anschließen (PIN 6 und 12).
Handschuhfach ausbauen (5 Schrauben 8er Nuss - 2 Schrauben im Fussbereich - 3 Schrauben im inneren oberen Teil)
Kabel hinter dem Handschuhfach verlegen.
Kabel unter die Einstiegsleisten bis zum Kofferraum verlegen (wird nur von unten herein gedrückt - Demontage der Einstigsleisten etc.nicht notwendig).
Im Kofferraum die Boden herausnehmen.
Einstiegsleiste im Kofferaum herausziehen (nur clips)
2 Dübel für die rechte Seitenwand entfernen (für diejenigen die es nicht kennen, die Dübel sind 2 Teile zuerst wird der "Nagel" herausgezogen danach der "Dübel" selber. Also bitte nicht wie ein irrer mit ner Zange versuchen es herausreißen. Nachdem herausziehen der Dübel ist die Seitenwand nur mit 2-3 Clips befestigt, also ruckartig ziehen.
Seitenwand habe ich dann einfach nach innen gedrückt.
Kofferaumdeckel:
Der gesamte Deckel ist geklipst (dachte ich) - FALSCH Der innere Griff (zum zuziehen) ist geschraubt!!!!!!!!!
Ansonsten ist wirklich der Rest geklipst.
Nachdem lösen der Abdeckung - Kamerawechsel
Um an die Kamera zu kommen ist ein großes Kunststoffteil in der Mitte des Kofferaumdeckels, hierfür sind 2 große Clips an der unteren Seite (siehe Foto). Danach durch diese Öffnung zur Kamera hereingreifen, dass Kabel vom Griff abklemmenund mit einer 10er Nuss die 2 Muttern herausschrauben. Kamera kann dann von Innen nach aussen gedrückt werden - sinvoll: Kennzeichen mit Halter abmontieren.
Ansonsten fällt mir jetzt , was Erwähnenswert wäre, auf Anhieb auch nicht mehr ein.
Schaut euch die Bilder an.
Für Fragen bin ich offen, versuche zu helfen.
Wie gesagt ist meine erste Nachrüstung gewesen, daher vielleicht komplizierter gemacht als sonst wie ein Profi ( @combatmiles oder @Scotty18 )
P.s.: nächste Nachrüstung: Anklappbare Seitenspiegel mit Abblenautomatik ( Zwar im Forum alles gelesen aber trotzdem für mich als LEIHE nicht zufriedenstellend, hierzu fehlen mir Teilenummern von Seitenspiegel weiß nicht was ich bestellen muss - HILFE per PN wäre ich dankbar)
1604 Antworten
ich habe PDC
SW: 4H0 919 475 N HW: 4H0 919 475 C
und hätte gerne die einfache Rückfahrkamera.
Ist 4G0 907 441B richtig?
danke!
"B" und "C" waren Mischverbau...
So wie ich das sehe, wäre für dich der Index "A" passender zu deinem PDC Stg. Welches Mj ist deiner? Limo/Avant?
OHNE GEWÄHR
es ist MJ2012 Avant.
danke.
ich bräuchte die genaue Produktionswoche bzw Monat.. Wie gesagt im Zeitraum 11/10-11-11 wurden insgesamt 3 verschiedene Varianten (auch PDC) verbaut...
PDC auslesen und dann mit ETKA abgleichen ; auch der verbau zeitraum kann damit nicht genau bestimmt werden
daher hilft nur auslesen oder ablesen vom PDC
wie finde ich denn die exakte Produktionswoche?
Habe eine xxxxxxxxxCN.. Fahrgestellnummer
danke
Anhand der Fahrgestellnummer siehst du nur das Modelljahr...
Bei dir C = 2012
N= Neckar-sulm
Du kannst es entweder kostenpflichtig im Erwin sehen oder deinen 🙂 danach fragen.
Wenn er die VIN ins System eingibt, dann sieht er deine komplette History..🙂
ich habe nun Erwin benuzt.
Verkaufstyp:
4G50NY,
Auslieferungsdatum:
22.12.2011
Steh dort.
Kann man damit festellen ob 4G0 907 441B passt?
danke
Ich würde gerne noch die Rückfahrkamera bei meinem A6 4G limo 3.0 MJ2012 nachrüsten.
Ich habe derzeit das kleine Navi (RMC) eingebaut.
Laut SuFu brauch ich ein anderes Steuergerät, als mit dem großen Navi.
Kann mir eventuell jemand sagen, welches ich da benötige?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
ist mir nicht bekannt das das RMC ein anderes hat ?!
es richtet sich nur nach der TN vom PDC Steuergerät
bekomme in den nächsten Tagen meinen neuen A6 :-)
Leider ist mir bei der Konfiguration nach einigem hin- und herkonfigurieren die Rückfahrkamera aus der Konfig verschwunden. Als ich das bemerkt hatte, war eine Änderung angeblich nicht mehr möglich.
Deshalb möchte ich die Kamera nachrüsten. PDC vorne und hinten ist verbaut. Brauche also die Kamera(s), Steuergerät, Halterung und Kabelsatz.
1 Frage: Habe mehrere Komplettsets gefunden. Unter anderem von Kufatec und Carmotec. Den ersten Namen habe ich hier im Forum ja schon des öfteren gelesen, aber hat wer Erfahrung mit den Komplettsets von Carmotec?
2.Frage: Bin noch nicht sicher, ob ich nur die Rückfahrkamera oder auch die Frontkamera nachrüsten soll. Preislich wären für mich beide Sets ok. Also ist der Einbauaufwand entscheidend. Hier weniger die Zeit, als mehr die Anzahl von Verkleidungen, die abgenommen werden müssen. Soweit ich bisher mitbekommen habe, wird beim Set nur RFK ein eigenes Video-Cinch-Kabel vom Steuergerät im Kofferraum zum MMI gezogen. Beim Set RFK+FK wird an den Bus angeschlossen. Stimmt das? Heißt das, dass ich mir beim großen Set erspare, die seitlichen Verkleidungen im Auto zu lösen um das Videokabel vom Kofferraum zum MMI zu führen?
3. Frage: Kufatec schreibt, dass die Umschaltung auf das Kamerabild bei Einlegen des RWG nicht bei allen Modellen funktioniert. Ab Modeljahr 2015 muss man es von Fall zu Fall probieren. Etwas komische Aussage. Carmotec behauptet, dass die automatische Umschaltung auch bei den neuen Modellen BJ 2015 funktioniert. Hat da jemand Erfahrung?
4. Frage: Wenn die autom. Umschaltung beim kleinen Set nicht funktioniert, funktioniert die Umschaltung beim großen Set mit den Kameras vorne und hinten?
Sorry für die vielen Fragen, das Thema wurde ja hier schon oft behandelt, aber Antworten auf diese Fragen habe ich bisher noch nicht gefunden. Hoffe ich hab nichts überlesen...
Danke für Eure Antworten.
Peter
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rückfahrkamera nachrüsten, aber welche?' überführt.]
