Rückfahrkamera nachrüsten?
ich bekomme Montag einen neuen A6 3.0 TDI Quattro, dieser hat eine AHK aber leider keine Rückfahrkamera die das "Anhängen" leichter machen würde.
Kann man diese beim MMI plus zu vernünftigen Preisen nachrüsten?
Danke für eure Hilfe.
LG
Martin
So freunde der Sonne, habe es gestern komplett eingebaut, verlegt und codiert.
Opfer: A6 4G, Bj 01-2015 FL, Limo, kein Steuergerät, kein SA oder sonstiges was erwähnenswert wäre was mit der Kamera zu tun hat.
Produkt: Camera LOW von eBay - dabei ist das Steuergerät integriert - beim Parken bewegen sich die Hilfslinien nicht mit (außer jemand hat ne Lösung - evtl Codierung) - lt. Anbieter für ALLE Facelift Modelle geeignet
Meinung: Für uns war überhaupt wichtig bei der größe des Fahrzeuges und unübersichtlichen Situationen etwas zu sehen, dass direkt hinter dem Fahrzeug ist. Unsere Zwecke erfüllt es zu 100%.
Preis-Leistung: Ich finde diese 250€ Lösung für unseren Bedarf komplett ausreichend.
Die Bildqualität ist gut bis sehr gut. Prozentual würde ich sagen im Bereich 80%-90%. In der Dunkelheit noch nicht getestet!
Kamerabereich: Die Ecken der Stossstange sind nicht zu sehen, aber ansonsten Weitwinkel und daher OK. Zumal es auch Aussenspiegel gibt :-)
SO nun zum Einbau:
elektrisch:
Es muss ein Kabel von der Kamera zum MMI (2adrig) verlegt werden - Verlegung: MMI blauer Stecker - hinter dem Handschuhfach - Einstiegsleisten - Kofferraum rechtes Seitenteil - Kofferraumdeckel
Ein Kabel von Kamera zum Bereich des Sicherheitskasten im rechten/hinteren Bereich (3 adrig) - Kamera - Kofferraumdeckel - Seitenkasten rechts - 12V Zündungsplus (gelb/rot) - Masse (braun) - Rückfahrsignal (diesen habe ich direkt aus dem Kofferraumdeckel abgegriffen, Pin 6 am Stecker)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BITTE SELBER ALS ERSTES MESSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ausbau der diversen Komponenten:
Ich habe, da ich keine Erfahrung habe und zum 1. mal etwas Einbaue folgendermaßen angefangen:
Kabel von MMI zur Kamera:
Nimmt ein Handtuch o.ä. und deckt den Bereich Aschenbecher/Ganghebel ab!!!!!!
Klimabedienteil ausklipsen - hierzu seitlich mit einem breiten Kunststoffkeil rechts und links aushebeln, das Klimabedienteil muss entfernt werden um an die Schraube vom MMI zu kommen.
Schraube vom MMI entfernen.
MMI herausziehen - !Vorsicht!- Kabel vom PDC, Auto Start/Stop und ESP zu kurz, daher erst MMI ein wenig herausziehen und diese Kabel aushängen.
MMI komplett herausziehen und Kabel am blauen Stecker anschließen (PIN 6 und 12).
Handschuhfach ausbauen (5 Schrauben 8er Nuss - 2 Schrauben im Fussbereich - 3 Schrauben im inneren oberen Teil)
Kabel hinter dem Handschuhfach verlegen.
Kabel unter die Einstiegsleisten bis zum Kofferraum verlegen (wird nur von unten herein gedrückt - Demontage der Einstigsleisten etc.nicht notwendig).
Im Kofferraum die Boden herausnehmen.
Einstiegsleiste im Kofferaum herausziehen (nur clips)
2 Dübel für die rechte Seitenwand entfernen (für diejenigen die es nicht kennen, die Dübel sind 2 Teile zuerst wird der "Nagel" herausgezogen danach der "Dübel" selber. Also bitte nicht wie ein irrer mit ner Zange versuchen es herausreißen. Nachdem herausziehen der Dübel ist die Seitenwand nur mit 2-3 Clips befestigt, also ruckartig ziehen.
Seitenwand habe ich dann einfach nach innen gedrückt.
Kofferaumdeckel:
Der gesamte Deckel ist geklipst (dachte ich) - FALSCH Der innere Griff (zum zuziehen) ist geschraubt!!!!!!!!!
Ansonsten ist wirklich der Rest geklipst.
Nachdem lösen der Abdeckung - Kamerawechsel
Um an die Kamera zu kommen ist ein großes Kunststoffteil in der Mitte des Kofferaumdeckels, hierfür sind 2 große Clips an der unteren Seite (siehe Foto). Danach durch diese Öffnung zur Kamera hereingreifen, dass Kabel vom Griff abklemmenund mit einer 10er Nuss die 2 Muttern herausschrauben. Kamera kann dann von Innen nach aussen gedrückt werden - sinvoll: Kennzeichen mit Halter abmontieren.
Ansonsten fällt mir jetzt , was Erwähnenswert wäre, auf Anhieb auch nicht mehr ein.
Schaut euch die Bilder an.
Für Fragen bin ich offen, versuche zu helfen.
Wie gesagt ist meine erste Nachrüstung gewesen, daher vielleicht komplizierter gemacht als sonst wie ein Profi ( @combatmiles oder @Scotty18 )
P.s.: nächste Nachrüstung: Anklappbare Seitenspiegel mit Abblenautomatik ( Zwar im Forum alles gelesen aber trotzdem für mich als LEIHE nicht zufriedenstellend, hierzu fehlen mir Teilenummern von Seitenspiegel weiß nicht was ich bestellen muss - HILFE per PN wäre ich dankbar)
1604 Antworten
Könnte jemand von euch mir den svm Code für das Nachrüsten der Rfk geben? Oder gibt es diesen überhaupt? Ich möchte das nicht jedes mal beim Service meine Codierung rausfliegt.
es gibt kein SVM für die RFK
offiziell nur GRA und AMI
kann mir vielleicht jemand sagen welches STG ich für die Rückfahrkamera brauche? Es gibt da 2 Varianten die BJ abhängig verbaut werden müssen.
Meiner ist 02/2011 hat da vielleicht jemand eine Info welche TN dann die Richtige ist?
PDC vorn+ hinten ist verbaut und TV ist noch nicht nachgerüstet...
2/2011 oder 2/2012??
Ja TV soll am besten gleich mit der RFK gemacht werden.
Würde das High denn bei meinem BJ passen? Ich habe gelesen das die STG für die Parksensoren wohl bis 05/2011 andere sein sollen als sie jetzt. Dementsprechend brauch ich wohl ein anderes STG für die RFK abhängig vom BJ....
Original geschrieben von combatmiles
ich würde da das High nehmen falls du KA6 und TV nachrüsten willst.....
Das wäre super danke
ich schau ob ich nachmittag Zeit hab das zu überprüfen...
so, ich nochmal: bei nur KA2 wird's schwierig, da wird nur die jeweilige TN als Ersatz zulässig...
Ich gehe aber davon aus dass du mehr als KA2 (KA4/KA6) und ja auch TV nachrüsten willst..
Dann wäre für dich 4H0 907 428A zutreffend um schlappe 434,35
Plus Kabelsatz usw...
Also KA2 würde mir schon reichen. KA4/KA6 wäre nur ein nice to have aber wirklich wichtig ist mir die KA2.
Der Aufwand für die Nachrüstung würde dann auch zu groß.
Ich habe die TN 4G0907441A jetzt rausgesucht. Die soll für Fahrzeuge bis 05/2011passen.
so, ich nochmal: bei nur KA2 wird's schwierig, da wird nur die jeweilige TN als Ersatz zulässig...Ich gehe aber davon aus dass du mehr als KA2 (KA4/KA6) und ja auch TV nachrüsten willst..
also hast du selber ETKA?? Warum plag ich mich dann??
Ich glaube für irgendwann TV brauchst mehr als das "A" für KA2... Von daher wäre es fast schlauer gleich das "High" zu kaufen... DAnn kannst KA4 oder KA6 UND TV leichter nachrüsten...
das RFK stg hat nichts mit dem TV zu tun !
das RFK muss an Hand der TN vom PDC abgeglichen werden
Nein habe kein ETKA . Habe ich bloß beim suchen im Internet gelesen.
Dann werde ich nachher mal gucken welches STG bei mir verbaut ist und dann berichten
