Rückfahrkamera nachrüsten?
Audi A6 C7/4G
ich bekomme Montag einen neuen A6 3.0 TDI Quattro, dieser hat eine AHK aber leider keine Rückfahrkamera die das "Anhängen" leichter machen würde.
Kann man diese beim MMI plus zu vernünftigen Preisen nachrüsten?
Danke für eure Hilfe.
LG
Martin
So freunde der Sonne, habe es gestern komplett eingebaut, verlegt und codiert.
Opfer: A6 4G, Bj 01-2015 FL, Limo, kein Steuergerät, kein SA oder sonstiges was erwähnenswert wäre was mit der Kamera zu tun hat.
Produkt: Camera LOW von eBay - dabei ist das Steuergerät integriert - beim Parken bewegen sich die Hilfslinien nicht mit (außer jemand hat ne Lösung - evtl Codierung) - lt. Anbieter für ALLE Facelift Modelle geeignet
Meinung: Für uns war überhaupt wichtig bei der größe des Fahrzeuges und unübersichtlichen Situationen etwas zu sehen, dass direkt hinter dem Fahrzeug ist. Unsere Zwecke erfüllt es zu 100%.
Preis-Leistung: Ich finde diese 250€ Lösung für unseren Bedarf komplett ausreichend.
Die Bildqualität ist gut bis sehr gut. Prozentual würde ich sagen im Bereich 80%-90%. In der Dunkelheit noch nicht getestet!
Kamerabereich: Die Ecken der Stossstange sind nicht zu sehen, aber ansonsten Weitwinkel und daher OK. Zumal es auch Aussenspiegel gibt :-)
SO nun zum Einbau:
elektrisch:
Es muss ein Kabel von der Kamera zum MMI (2adrig) verlegt werden - Verlegung: MMI blauer Stecker - hinter dem Handschuhfach - Einstiegsleisten - Kofferraum rechtes Seitenteil - Kofferraumdeckel
Ein Kabel von Kamera zum Bereich des Sicherheitskasten im rechten/hinteren Bereich (3 adrig) - Kamera - Kofferraumdeckel - Seitenkasten rechts - 12V Zündungsplus (gelb/rot) - Masse (braun) - Rückfahrsignal (diesen habe ich direkt aus dem Kofferraumdeckel abgegriffen, Pin 6 am Stecker)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BITTE SELBER ALS ERSTES MESSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ausbau der diversen Komponenten:
Ich habe, da ich keine Erfahrung habe und zum 1. mal etwas Einbaue folgendermaßen angefangen:
Kabel von MMI zur Kamera:
Nimmt ein Handtuch o.ä. und deckt den Bereich Aschenbecher/Ganghebel ab!!!!!!
Klimabedienteil ausklipsen - hierzu seitlich mit einem breiten Kunststoffkeil rechts und links aushebeln, das Klimabedienteil muss entfernt werden um an die Schraube vom MMI zu kommen.
Schraube vom MMI entfernen.
MMI herausziehen - !Vorsicht!- Kabel vom PDC, Auto Start/Stop und ESP zu kurz, daher erst MMI ein wenig herausziehen und diese Kabel aushängen.
MMI komplett herausziehen und Kabel am blauen Stecker anschließen (PIN 6 und 12).
Handschuhfach ausbauen (5 Schrauben 8er Nuss - 2 Schrauben im Fussbereich - 3 Schrauben im inneren oberen Teil)
Kabel hinter dem Handschuhfach verlegen.
Kabel unter die Einstiegsleisten bis zum Kofferraum verlegen (wird nur von unten herein gedrückt - Demontage der Einstigsleisten etc.nicht notwendig).
Im Kofferraum die Boden herausnehmen.
Einstiegsleiste im Kofferaum herausziehen (nur clips)
2 Dübel für die rechte Seitenwand entfernen (für diejenigen die es nicht kennen, die Dübel sind 2 Teile zuerst wird der "Nagel" herausgezogen danach der "Dübel" selber. Also bitte nicht wie ein irrer mit ner Zange versuchen es herausreißen. Nachdem herausziehen der Dübel ist die Seitenwand nur mit 2-3 Clips befestigt, also ruckartig ziehen.
Seitenwand habe ich dann einfach nach innen gedrückt.
Kofferaumdeckel:
Der gesamte Deckel ist geklipst (dachte ich) - FALSCH Der innere Griff (zum zuziehen) ist geschraubt!!!!!!!!!
Ansonsten ist wirklich der Rest geklipst.
Nachdem lösen der Abdeckung - Kamerawechsel
Um an die Kamera zu kommen ist ein großes Kunststoffteil in der Mitte des Kofferaumdeckels, hierfür sind 2 große Clips an der unteren Seite (siehe Foto). Danach durch diese Öffnung zur Kamera hereingreifen, dass Kabel vom Griff abklemmenund mit einer 10er Nuss die 2 Muttern herausschrauben. Kamera kann dann von Innen nach aussen gedrückt werden - sinvoll: Kennzeichen mit Halter abmontieren.
Ansonsten fällt mir jetzt , was Erwähnenswert wäre, auf Anhieb auch nicht mehr ein.
Schaut euch die Bilder an.
Für Fragen bin ich offen, versuche zu helfen.
Wie gesagt ist meine erste Nachrüstung gewesen, daher vielleicht komplizierter gemacht als sonst wie ein Profi ( @combatmiles oder @Scotty18 )
P.s.: nächste Nachrüstung: Anklappbare Seitenspiegel mit Abblenautomatik ( Zwar im Forum alles gelesen aber trotzdem für mich als LEIHE nicht zufriedenstellend, hierzu fehlen mir Teilenummern von Seitenspiegel weiß nicht was ich bestellen muss - HILFE per PN wäre ich dankbar)
1604 weitere Antworten
1604 Antworten
Das habe ich auch im Blick. Berichte mal deine Erfahrungen. Danke schon mal vorab.
Kann leider erst frühestens Ende September berichten!
das set funktioniert nicht
Und das Wissen die?
k.a. ich hatte gleiches set beim touareg letztens da (gleiche mmi technik)
ging damit nicht auch nicht mit derer vorgegebenen Codierung
Aber beim A6 Facelift mit Navi plus wird tatsächlich kein zusätzliches Steuergerät benötigt?
die Kamera hat aber ein Steuergerät selbst verbaut was über can läuft !
moin Männers wie es der zufall will,habe ich HEUTE dieses Set bekommen und bin gerade beim Einbau (BILDER FOLGEN!!!!!!!!!) ,vorne am MMI habe ich es schon angeschlossen.
Jetzt brauche ich euren Rat:
Ich bräuchte 1x Masse, 1 x 12Volt und 1x Rückfahrsignal
Ist Masse bei den Audis immer Braun????
12 Volt immer rot (Zündung ein)???????
Rückfahrsignal schwarz/blau???? ich weiß nicht bzw sehe nicht wohin es geht daher kann ich es auch nicht messen.
Möchte ungern Kabel beschädigen und später wieder flicken, wo kann ich am besten ohne das ich Kabel abzwicken muss diese 3 Anschlüsse herbekommen, ich Rede vom dem Ort: Kofferraum rechts.
Masse braun
12V Dauerplus oder Zündungsplus? Einfach messen
RFS ist je nach Fzg unterschiedlich, Stromlaufplan lesen..
Das alles findest du im Verteiler bzw den Leisten und Sicherungen rechts im Kofferraum..
@combatmiles schrieb am 17. August 2017 um 16:55:00 Uhr:
Masse braun
Habe kein Stromlauplan... falls jmd eins hat wäre ich zutiefst dankbar
rag
@tommy1181 schrieb am 17. August 2017 um 08:19:39 Uhr:
So es ist mal nur zum Testen vollbracht...
Habe eben die Kamera angeschlossen und kodiert mit VCDS und siehe da es funktioniert!!!!!!!!!
Ich habe einen A6 4G Facelift 01-2015 LIMO...
Habe jetzt Druckschalter erstmal anmontiert... und sonst alles abgebrochen, muss erstmalausfindig machen von wo ich das Kabel zum MMI ziehen kann
Anbei paar Bilder...
wenn ich mal Zeit habe, werde ich alles sorgfältig dokumentieren
Eine wichtige Frage jetzt an diejenigen die ein Kabel vom Kofferraum vor zum MMI gezogen haben... VON WO BITTE?
muss ich hierzu die komplette Mittelkonsole zerlegen?
Eine bebilderte Anleitung oder eine Explosionszeichnung wäre da echt geil.....
entlang der einstiegleisten nach vorne
- aber interessant das es geht
@Scotty18 schrieb am 17. August 2017 um 18:42:13 Uhr:
Muss ich hierzu handschuhfach ausbauen?
Die einstiegsleisten sind die geklipst?
Sonst etwas was kaputt gehen kann bzw worauf ich achten soll?
besser; ja ^
Kabel kann man so drunter schieben
@chief005 schrieb am 17. Aug. 2017 um 18:34:43 Uhr:
Danke für deinen Bericht. Wie ist die Qualität auf dem Display zu bewerten?
