Rückfahrkamera nachrüsten?
ich bekomme Montag einen neuen A6 3.0 TDI Quattro, dieser hat eine AHK aber leider keine Rückfahrkamera die das "Anhängen" leichter machen würde.
Kann man diese beim MMI plus zu vernünftigen Preisen nachrüsten?
Danke für eure Hilfe.
LG
Martin
So freunde der Sonne, habe es gestern komplett eingebaut, verlegt und codiert.
Opfer: A6 4G, Bj 01-2015 FL, Limo, kein Steuergerät, kein SA oder sonstiges was erwähnenswert wäre was mit der Kamera zu tun hat.
Produkt: Camera LOW von eBay - dabei ist das Steuergerät integriert - beim Parken bewegen sich die Hilfslinien nicht mit (außer jemand hat ne Lösung - evtl Codierung) - lt. Anbieter für ALLE Facelift Modelle geeignet
Meinung: Für uns war überhaupt wichtig bei der größe des Fahrzeuges und unübersichtlichen Situationen etwas zu sehen, dass direkt hinter dem Fahrzeug ist. Unsere Zwecke erfüllt es zu 100%.
Preis-Leistung: Ich finde diese 250€ Lösung für unseren Bedarf komplett ausreichend.
Die Bildqualität ist gut bis sehr gut. Prozentual würde ich sagen im Bereich 80%-90%. In der Dunkelheit noch nicht getestet!
Kamerabereich: Die Ecken der Stossstange sind nicht zu sehen, aber ansonsten Weitwinkel und daher OK. Zumal es auch Aussenspiegel gibt :-)
SO nun zum Einbau:
elektrisch:
Es muss ein Kabel von der Kamera zum MMI (2adrig) verlegt werden - Verlegung: MMI blauer Stecker - hinter dem Handschuhfach - Einstiegsleisten - Kofferraum rechtes Seitenteil - Kofferraumdeckel
Ein Kabel von Kamera zum Bereich des Sicherheitskasten im rechten/hinteren Bereich (3 adrig) - Kamera - Kofferraumdeckel - Seitenkasten rechts - 12V Zündungsplus (gelb/rot) - Masse (braun) - Rückfahrsignal (diesen habe ich direkt aus dem Kofferraumdeckel abgegriffen, Pin 6 am Stecker)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BITTE SELBER ALS ERSTES MESSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ausbau der diversen Komponenten:
Ich habe, da ich keine Erfahrung habe und zum 1. mal etwas Einbaue folgendermaßen angefangen:
Kabel von MMI zur Kamera:
Nimmt ein Handtuch o.ä. und deckt den Bereich Aschenbecher/Ganghebel ab!!!!!!
Klimabedienteil ausklipsen - hierzu seitlich mit einem breiten Kunststoffkeil rechts und links aushebeln, das Klimabedienteil muss entfernt werden um an die Schraube vom MMI zu kommen.
Schraube vom MMI entfernen.
MMI herausziehen - !Vorsicht!- Kabel vom PDC, Auto Start/Stop und ESP zu kurz, daher erst MMI ein wenig herausziehen und diese Kabel aushängen.
MMI komplett herausziehen und Kabel am blauen Stecker anschließen (PIN 6 und 12).
Handschuhfach ausbauen (5 Schrauben 8er Nuss - 2 Schrauben im Fussbereich - 3 Schrauben im inneren oberen Teil)
Kabel hinter dem Handschuhfach verlegen.
Kabel unter die Einstiegsleisten bis zum Kofferraum verlegen (wird nur von unten herein gedrückt - Demontage der Einstigsleisten etc.nicht notwendig).
Im Kofferraum die Boden herausnehmen.
Einstiegsleiste im Kofferaum herausziehen (nur clips)
2 Dübel für die rechte Seitenwand entfernen (für diejenigen die es nicht kennen, die Dübel sind 2 Teile zuerst wird der "Nagel" herausgezogen danach der "Dübel" selber. Also bitte nicht wie ein irrer mit ner Zange versuchen es herausreißen. Nachdem herausziehen der Dübel ist die Seitenwand nur mit 2-3 Clips befestigt, also ruckartig ziehen.
Seitenwand habe ich dann einfach nach innen gedrückt.
Kofferaumdeckel:
Der gesamte Deckel ist geklipst (dachte ich) - FALSCH Der innere Griff (zum zuziehen) ist geschraubt!!!!!!!!!
Ansonsten ist wirklich der Rest geklipst.
Nachdem lösen der Abdeckung - Kamerawechsel
Um an die Kamera zu kommen ist ein großes Kunststoffteil in der Mitte des Kofferaumdeckels, hierfür sind 2 große Clips an der unteren Seite (siehe Foto). Danach durch diese Öffnung zur Kamera hereingreifen, dass Kabel vom Griff abklemmenund mit einer 10er Nuss die 2 Muttern herausschrauben. Kamera kann dann von Innen nach aussen gedrückt werden - sinvoll: Kennzeichen mit Halter abmontieren.
Ansonsten fällt mir jetzt , was Erwähnenswert wäre, auf Anhieb auch nicht mehr ein.
Schaut euch die Bilder an.
Für Fragen bin ich offen, versuche zu helfen.
Wie gesagt ist meine erste Nachrüstung gewesen, daher vielleicht komplizierter gemacht als sonst wie ein Profi ( @combatmiles oder @Scotty18 )
P.s.: nächste Nachrüstung: Anklappbare Seitenspiegel mit Abblenautomatik ( Zwar im Forum alles gelesen aber trotzdem für mich als LEIHE nicht zufriedenstellend, hierzu fehlen mir Teilenummern von Seitenspiegel weiß nicht was ich bestellen muss - HILFE per PN wäre ich dankbar)
1562 Antworten
video ins mmi direkt
und can vom can verteiler
Meine Erfahrungen zur Anfangsfrage in diesem Thread:
Ich war auf der Suche nach einem jungen gebrauchten A6 Avant.
Ein Audi-Händler (Audizentrum) hatte einen passenden Gebrauchten dastehen, und hat mir die Nachrüstung einer "Rückfahrkamera Einbau-Set der Firma Kufatec" zum Preis von von 1.800,- EUR (Material, Einbau incl. MwSt.) für einen Audi A6 Avant Bj. 2016 angeboten.
Auf Nachfrage bei einem anderen Audizentrum ob die Nachrüstung mit voller Funktionalität überhaupt möglich ist, hat mir das zweite Audizentrum mitgeteilt, der Einbau ist zwar möglich, aber mit diesem Einbauset kann nicht die volle Funktionalität garantiert werden kann.
Daraufhin habe ich direkt bei Audi in Ingolstadt beim Kundenservice angerufen, und das nochmals anhand der Fahrgestellnummer überprüfen lassen. Auch dort wurde mir mitgeteilt, dass für dieses Fahrzeug keine Nachrüstung einer Rückfahrkamera möglich ist, werder mit dem Einbauset von Audi, noch von einem anderen Hersteller.
Mir war die Sache zu heiss, und habe mir ein Fahrzeug gesucht, wo die Rückfahrkamera ab Werk eingebaut ist.
RFK ist bei JEDEM A6 nachrüstbar
Hey!
Kann mir einer der Teilespezialisten mal helfen und mir schreiben welche Teile ich für die Nachrüstung der Rückfahrkamera benötige?
Welche Daten braucht Ihr dazu?
Besten Dank und Grüsse
Plaste
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Suche Teilenummer für Rückfahrkamera Nachrüstung' überführt.]
Ja klar:
https://www.motor-talk.de/.../...kfahrkamera-nachruesten-t3710099.html
Danke für die Antwort!
Mir geht es aber um die Teilenummern an sich, In dem Beitrag geht es um ein Nachrüstset. Ich würde die Teile einzeln Kaufen. Dafür benötige ich die Teilenummern.
Müssen diese nicht Fahrzeugspezifisch sein oder ist das STG, Kabelsatz immer das gleiche? Des Weiteren habe ich gesehen das es auch eine Kamera mit höherer Auflösung ggibt. Wäre dann dazu ein anderes STG und Kabelsatz nötig oder wäre nur die Kamera anders?
Danke und Grüsse
Plaste
Codierung im 5F an einem Facelift. Kann die jemand geben? Stg ist relativ neu und es gibt "noch" kein Abbild.
Danke
@Sega66 schrieb am 17. Juli 2017 um 23:19:09 Uhr:
Sobald im Zubehörkatalog nix hinterlegt ist für deine Fahrgestellnummer geht Audi keine Späße ein und sagt das es nicht funktioniert...
Rede lieber direkt mit Kufatec die haben dort praktische Erfahrung und können dir genau sagen wie die Funktionalität ist.
rede lieber mit Scotty18, Kufatec bekommt nichtmal einfache Kabelbäume gebacken...
So Jungs, kann jemand die Codierung rausrücken?
Moin Jungs,
ich suche zur Zeit auch die Möglichkeit eine RFK bei meinem A6 nachzurüsten. Im Internet habe ich raus gefunden, dass man keinen Steuergerät bei der Faceliftmodell mehr braucht, ist das wirklich so?
Dann habe ich auch gesehen, dass man den neuen MMI Navi+ mit VagCom noch nicht kodieren kann. Es gibt aber einen Dongle bei Ebay, der das macht. Nun ist es irgendwie zu schade für einmal Kodieren den Dongle zu kaufen, gibt es hier vielleicht einer der aus Raum Dortmund kommt und mir das Kodieren kann? Würde natürlich auch zahlen.
@combatmiles schrieb am 25. Juli 2017 um 10:07:30 Uhr:
Genau deswegen habe ich mich gegen die Nachrüst-Lösung von Kufatec entschieden!
@wanek1 schrieb am 6. August 2017 um 09:43:08 Uhr:
Moin Jungs,
45770 Marl ; ist kein problem
Außer dem Dongle gibt es auch ein Bit was man setzten muss. Wird leider unter Geheimverschluss gehalten hier im Forum....
Anonsten geht bei jedem 4G RFK.
Solltest du zu Scotty gehen, ist es eh kein Problem.
Moin Jungs,
Hier wird ein Set angeboten wo auch darauf hingewiesen wird das kein Steuergerät (bezogen auf das Facelift)benötigt wird:
http://www.ebay.de/.../282450187175?...
Zudem heißt es dort das die Codierung mit VCDS gemacht werden kann.
Ich denke ich werde ich mit diesem Set versuchen.
