Rückfahrkamera fällt sporadisch aus?
Hallo Gemeinde,
habe heute leider feststellen müssen, das meine RFK sporadisch ausfält. Genauer gesagt, zeigt es mal gar kein Bild an, und dann teilweise ein kurz verzerrtes.
Info:
Die RFK wurde vor gut einem Jahr durch Kufatec verbaut und funtze bisher tadellos.
Ich vermute das ein Stecker irgendwie lose sein könnte.
Nur welcher? Und was muß ich wo abbauen um dieses eventuell zu prüfen?
Fragen über Fragen
Markus
29 Antworten
Schau mal rechts im Kofferraum hinter der Klappe die man rausnehmen kann (oder Wahlweise links mal schauen) ob sie dort das Steuergerät verbaut haben...
ist nicht auszuschließen wenn dann könnte ich mir nur vorstellen das das Videosignal kabel oder die spannungsversorgung zur kamera einen wackler hat.
Da würde ich anfangen zu suchen... Es kann aber auch sein das das Stg. an sich einen weg hat. Oder Wasser bekommen hat...
Original geschrieben von Scotty18
ist nicht auszuschließen wenn dann könnte ich mir nur vorstellen das das Videosignal kabel oder die spannungsversorgung zur kamera einen wackler hat.Da würde ich anfangen zu suchen... Es kann aber auch sein das das Stg. an sich einen weg hat. Oder Wasser bekommen hat...
Ich werd mich morgen mal damit beschäftigen.
Nur Wasser denk ich mal kann man ausschliessen - wie soll das da hinkommen?
Markus
Bei meinem A5 Coupé fiehl Gestern und schon eimal vor ein paar Monaten das Bild der Parkhilfe (ohne Kamera) aus. Interessant dabei ist, dass es bei beiden Malen kurz vor Vollmond war. Nach dem erneuten Starten des Motors ging aber wieder alles.
Gruss ROYAL_TIGER
genau auf den gleichen wege wie schon der ein oder andere B&O Verstärker gewässert wurde.. irgendwo eine Undichtigkeit im Ablaufbereich der Heckscheibe...
Original geschrieben von ROYAL_TIGER
Bei meinem A5 Coupé fiehl Gestern und schon eimal vor ein paar Monaten das Bild der Parkhilfe (ohne Kamera) aus. Interessant dabei ist, dass es bei beiden Malen kurz vor Vollmond war. Nach dem erneuten Starten des Motors ging aber wieder alles.Gruss ROYAL_TIGER
Dein Auto ist Abergläubisch 😉 ...
es gab mal ein Update dazu (ich glaub das stand im Zusammenhang mit dem aufhängen des MMIs im Bezug auf die PDCs )
jetzt wirds hier auch noch mystisch.....😁
aber mal im Ernst - würde bei meinem Problem eventuell auch ein MMI Reset in Frage kommen?
Gruß Markus
Hmmmm,
das Coupé hatte doch mal Probleme mit Wassereinbruch hinten rechts, wenn ich mich recht erinnere.
Das hat ein Paar Leuten doch den B&O-Verstärker gekostet.
Kann den Thread nur gerade nicht finden.
Gruß Olli
*edit*
Hab´s gefunden:
http://www.motor-talk.de/.../...lt-wg-wassereinbruch-t1588202.html?...
War die linke Seite 😉 Aber wenn man da das STG verbaut hat ...... 😰 Oh weia!
ist die Kufatec RFK denn Diagnosefähig?`- Ich denke das wird dir da nicht viel bringen!
Frag doch bei Kufatec selbst mal an...
Hab ich schon, der freundliche Herr meinte dasselbe - ab zu Audi und Fehlerspeicher auslesen lassen.
Das Protokoll soll ich ich Ihm dann via Emailscan zukommen lassen...
Was er dann damit anfangen kann - keine Ahnung?
Wenn ein mechanischer Eingriff fällig wird muß ich eh in die Werkstatt - da Kufatec mal eben 600km entfernt von mir um die Ecke liegt😁
Markus
Hab jetzt am Montag beim 😁 nen Termin zum Auslesen des Fehlerspeichers. Mal gucken was dabei raus kommt.
Markus
