Rückfahrkamera/DVB-T
hallo,
habe mir ein Interface,DVB-T,und ne Rückfahrkamera eingebaut.Haut alles hin.
nun mein Problem:
1.Kamera nur S/W am Monitor(PC) hatte das Teil noch farbe,soll ja auch.(Kann ich mit leben.)
2.die Kamera schaltet nur ein wenn ich im TV modus bin.
Ampire DVBT55 – DVB-T Diversity Tuner + Multimedia Interface für AUDI RNS-E 16:9
Kamera
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
danke
AMPIRE DVB-T Receiver m. USBPlayer
ASF LPM DVBT55
Ampire DVB-T Aktive Antenne Gewinn
+20dB ANT300 2st.
Multimedia Interface 2xAV Audi RNS-E,Steuerung RFK Interface + Kabelsatz
MMI Multi01 1x A/V RFK Strg. MFD ½ RNS-E Kabelsatz MS-RNSE zu Multi01 AUDI
RNS-E A3 A4 A6 TT
Steuerkabel STA-NL für Ampire DVB-T 50 52 200 400 Kabelsatz
Y-Kabel Cable416 IR-Auge + DVB-T RJ- 11/12/14 Kabelsatz
104 Antworten
Original geschrieben von ggm1967
so da bin ich wieder,(Urlaub)
habe noch was sehr seltsames bemerkt,
wenn nach ca:8std ins Auto steige is die Kamera in farbe.
Heute mal was getestet:also Rückgang rein (Bild in Farbe)ca:30sek.gewartet und dann kamm im Bild son leichtes krisseln,und was soll sagen wieder S/W.
da tipp ich zuerst auf die Kamera.. Teurer wirds wenn das Interface einen weghat, aber da hast ja hoffentlich noch GArantie drauf!
hallo,
ich würde dir gern mal den anschluss plan zu senden(excel)aber wie??
welchen Anschlussplan?
Das Interface hat doch Eingänge und Ausgänge. Hast einen Link dazu vielleicht welches Interface du verbaut hast?
so war eben noch mal am Auto,
wenn der Motor nicht läuft bleibt das bild(eben ca:5min.test),
wenn der Motor läuft geht die kamera in 30sek. in S/W:????????????
komisch...
Hängt die Kamera an Zündungplus oder Dauerplus?
Das Interface, Zündungs oder Dauerplus?
jetzt brauch ich den Link oder nen Anschlussplan des Interfaces... Denke da liegt der Fehler...
unten hast ein Feld: Datei anhängen... :-)
Aschlussbelegung Kabelsatzes
Pin
Kabelfarben/Stecker Anschluss/Belegung
32pin-Stecker Zum RNS-E
Rot 12 V DC Dauerstrom
Schwarz GND
Gelb CAN-HI
Blau CAN-LOW
Rosa Zündung 12 V(Ausgang max.500mA)
Grün Betriesspannung Rückkammera 12V(max.1A) zur Kamera
Grau Rückkamer Funktion (Masse=Funktion an) zur Kamera
Weiss Rückkamer Umschaltung(12V=Umschaltung an) vom Rückganglicht
3 Pin AMP Buchse Steuerung
Cinch Rot Audio Eingang rechts
Cinch Schwarz Audio Eingang links
habe in mal abgeschrieben
Aschlussbelegung Kabelsatzes ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pin
Kabelfarben/Stecker-------------------------------------------------Anschluss/Belegung
32pin-Stecker --------------------------------------------------------Zum RNS-E
Rot --------------------------------------------------------------------12 V DC Dauerstrom
Schwarz --------------------------------------------------------------GND
Gelb --------------------------------------------------------------------CAN-HI
Blau --------------------------------------------------------------------CAN-LOW
Rosa --------------------------------------------------------------------Zündung 12 V(Ausgang max.500mA)
Grün --------------------------------------------------------------------Betriesspannung Rückkammera 12V(max.1A) zur Kamera
Grau --------------------------------------------------------------------Rückkamer Funktion (Masse=Funktion an) zur Kamera
Weiss -------------------------------------------------------------Rückkamer Umschaltung(12V=Umschaltung an) vom Rückganglicht
3 Pin -------------------------------------------------------------------AMP Buchse Steuerung
Cinch Rot -------------------------------------------------------------Audio Eingang rechts
Cinch Schwarz ------------------------------------------------------Audio Eingang links
wo ist der rosa dran?
wo ist der grüne dran und wo der graue?
grün geht zur kamera
grau geht zur kamera
rosa habe/ glaube ich ans rot/weiße kabel am RNS-E hinten angeklemmt,muss ich noch mal
genau schauen.
Rosa ist schon mal falsch, das ist ein Ausgang mit max 500ma und darf nicht ans Navi. Da käme z.Bsp noch ein DVD dran..
Weiss ist für die Umschaltung der Kamera und muss auf den RFSL Pin am RNSE
Bleiben grau und grün als plus/minus....
