Rückfahrkamera/DVB-T
Audi A3 8P
hallo,
habe mir ein Interface,DVB-T,und ne Rückfahrkamera eingebaut.Haut alles hin.
nun mein Problem:
1.Kamera nur S/W am Monitor(PC) hatte das Teil noch farbe,soll ja auch.(Kann ich mit leben.)
2.die Kamera schaltet nur ein wenn ich im TV modus bin.
Ampire DVBT55 – DVB-T Diversity Tuner + Multimedia Interface für AUDI RNS-E 16:9
Kamera
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
danke
AMPIRE DVB-T Receiver m. USBPlayer
ASF LPM DVBT55
Ampire DVB-T Aktive Antenne Gewinn
+20dB ANT300 2st.
Multimedia Interface 2xAV Audi RNS-E,Steuerung RFK Interface + Kabelsatz
MMI Multi01 1x A/V RFK Strg. MFD ½ RNS-E Kabelsatz MS-RNSE zu Multi01 AUDI
RNS-E A3 A4 A6 TT
Steuerkabel STA-NL für Ampire DVB-T 50 52 200 400 Kabelsatz
Y-Kabel Cable416 IR-Auge + DVB-T RJ- 11/12/14 Kabelsatz
104 Antworten
so hatte mich versehen Pin 2 war doch nicht belegt(war Pin 8).
nun is Pin 2 angesteuert vom RFSL,aber leider ohne erfolg.schade
Wie nicht belegt, welches Kabel hast da jetzt reingesteckt? Welches BJ ist dein A3?
Pin 2 war frei,ich hatte mir von VAG 2 kabel gekauft(SDS Mikrofon)+ - Pin 1+7.
hatte noch ein kabel über.das habe ich in Pin 2 geklickt, und dann am Signal Rückscheinwerfer +.
C: 12-polig grün (T12L)
2 - RFSL (Rückfahrsignalleitung), Kabelfarbe blau/ rot
Welches Bj hat dein A3?
Du hast vom Rückfahrscheinwerfer das plus auf Pin 2 gelegt?
12/2004
Pin 2 mit plus belegt,ja
12/2004
ok, und da kommt 12V wenn du den RW einlegst? Wenn ja, dieser Anschluss muss jetzt noch zusätzlich in dein Interface. Welches Interface hast, Link?
das signal habe vom Interface genommen,
aus dem TV Modus geht ja auch die umstellung zur Kamera,aber nicht aus dem radio CD Mp3 Navi Modus.
Das heißt du hast die Leitung vom Interface auf den Pin 2 gelegt?
Das reicht nicht, beim A6 zBsp kommt da blau/ rot vom Kabelbaum und sagt: Hey der RWGang ist drin, jetzt umschalten!
Ich denke mal das wird bei deinem A3 über Can gesteuert.
Es hilft aber, wenn du vom Rückfahrscheinwerfer ein Kabel auf den Pin 2 legst. Alternativ ein Interface welches das RF Signal aus dem Can ausliest...
hm,
also das kabel geht von den rückgang direkt zum Interface,
und da habe ich ein stromdieb angeschlossen und in Pin 2 rein.
hm,
Ich versteh dich irgendwie nicht:
Das Kabel vom Interface hast auf Pin2 angeschlossen?
Du musst vom RW Gang ins Navi, und da dann ins Interface!
hm,
also noch mal für mich,
vom rückgang ins Navi Pin 2😮k
und welches Kabel vom Navi Pin ausgang zum Interface.????
hm,
schmeiss mal nen Link von deinem Interface rein, sonst wird das nix mehr!🙂
Interface: MULTI 01 (2G)
Ok, ich weiß nicht ob das Interface das Signal vom RSFL Pin2 nimmt oder ob es das Signal aus Can ausliest. Das soll dir der Hersteller sagen. Wenn vom RFSL Pin gesteuert wird, dann sollte da auch ein extra Kabel dran sein welches eben zusätzlich zum RFSL Pin 2 ans Navi kommt. Möglicherweise muss das Gehäuse des Interfaces geöffnet werden und im Inneren ein Jumper umgesetzt werden. Wenn der Hersteller eine automatische Umschaltung verspricht, dann sollte die auch funktionieren. Ich hab halt die Erfahrung gemacht (insgesamt 4 Interfaces von 90,- bis 290,-. ) dass die meisten das NICHT problemlos können. Und darum bin ich dann bei ccmtec.de gelandet...
so da bin ich wieder,(Urlaub)
habe noch was sehr seltsames bemerkt,
wenn nach ca:8std ins Auto steige is die Kamera in farbe.
Heute mal was getestet:also Rückgang rein (Bild in Farbe)ca:30sek.gewartet und dann kamm im Bild son leichtes krisseln,und was soll sagen wieder S/W.
