Rückfahrkamera/DVB-T
Audi A3 8P
hallo,
habe mir ein Interface,DVB-T,und ne Rückfahrkamera eingebaut.Haut alles hin.
nun mein Problem:
1.Kamera nur S/W am Monitor(PC) hatte das Teil noch farbe,soll ja auch.(Kann ich mit leben.)
2.die Kamera schaltet nur ein wenn ich im TV modus bin.
Ampire DVBT55 – DVB-T Diversity Tuner + Multimedia Interface für AUDI RNS-E 16:9
Kamera
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
danke
AMPIRE DVB-T Receiver m. USBPlayer
ASF LPM DVBT55
Ampire DVB-T Aktive Antenne Gewinn
+20dB ANT300 2st.
Multimedia Interface 2xAV Audi RNS-E,Steuerung RFK Interface + Kabelsatz
MMI Multi01 1x A/V RFK Strg. MFD ½ RNS-E Kabelsatz MS-RNSE zu Multi01 AUDI
RNS-E A3 A4 A6 TT
Steuerkabel STA-NL für Ampire DVB-T 50 52 200 400 Kabelsatz
Y-Kabel Cable416 IR-Auge + DVB-T RJ- 11/12/14 Kabelsatz
104 Antworten
sorry,
nein aus pin 2 kommen keine 12V.
das Interface schalte den RückgangKamera auch durch wenn ich Pin 2 nicht angeschlossen habe.aber nur im TV Modus.
also du hast Radio laufen. Der RW Gang wird eingelegt und es tut sich nix= falsch codiert, Kanal 04 nicht auf 1 gestellt...
Im TV Modus: du legst den RW Gang ein und das Interface schaltet auf RFKamera um?
Am Pin 2 sollte ja normalerweise ein Kabel vom Rückfahrscheinwerferschalter rangehen in dem 12 Volt sind wenn du den RW einlegst. "Rauskommen" aus dem Pin 2 tut da nix, weil ja als Eingang geschaltet damit das RNSE weiß: aha RW Gang drin, jetzt umschalten.
ok,wenn ich an Pin2 12V von den Rücklicht anklemme,schaltet das RNSE aus den Radio/CD Modus um (Rückgangkamera),
aber dann habe ich einen schwarzen balken im Bild,und das TV Bild verschieb sich nach oben.
ok, Kabel vom RSW zu Pin 2, dann passt schonmal die automatische Umschaltung. Welches Format hat die Kamera? Das hört sich sehr nach NTSC an und ich glaube es sollte aber PAL sein... Welche Kamera hast verbaut?
gerade vom Händler eine Nachricht bekomme,soll Pal sein.
wow, bissi teuer das teil!
gibt mal cam 22 in die Suche bei ebay, da kommt das Teil mit knapp 39,- Euro.
Ich glaube mich dumpf zu erinnern dass das RNSE nur NTSC mag, aber das Interface sollte das ja umwandeln... Frag mal Klaus ob es NTSC oder PAL sein muss...
die Kamera macht echt ein super Bild,zu dem zeitpunkt als ich das ding kaufte hatte ich nix anderes gefunden.
so habe mit klaus gsprochen,die Kamera sollte PAL sein.
ich denke auch dass meine PAL hat, darum klappt auch alles. Eventuell hat dein Anbieter ja ne NTSC geschickt, deutet alles darauf hin...
ich hatte die kamera vor den einbau bei mir am TV angeschlossen,da war auch ein normarles bild.
wo am TV, am Zu Hause Fernsehgerät?
ja , Fernseher im Wohnzimmer.
Na das heisst nicht dass sie dann im Auto funktioniert...
so da bin ich noch mal,
habe heute mal das Video kabel von der rückkamera(gelb)nicht am interface angeschlossen,dann Pin 2 am RNSE mit rückgang + angeschlossen,und das gleiche problem,gang rein zwar kein bild aber wenn ich dann wieder TV bild habe schwarzer balken /Bild nach unten verschoben.
hast du eine PAL oder NTSC Kamera. Dein Problem klingt nach PAL Kamera 😉
