Ruckeln und stottern!? (2,4)
Moin @ all!
Habe auch mal wieder ein prob mit meinem Dicken! 😰
Und zwar folgendes: Er ruckelt bzw stottert er bei niedrigen Geschwindigkeiten.....
Drehzahl schwangt dann auch mal 100 höher mal 200...
Meistens ist es im Bereich zwischen 40 und 100 kmh.
Wenn ich aber schneller fahre oder mehr Gas gebe, ist es nicht so!
Fehlerspeicher ist ein Fehler P0431 Bank 2 ungenügend Wirkung.
Kann es das schon sein? Sonde habe ich schon bestellt, kommt nächste Woche rein.
Gruß Dirk
32 Antworten
@Phillip/Mechern schrieb am 5. Oktober 2016 um 16:25:18 Uhr:
[...] Also an den Kabeln liegt es nicht.
Und was war mit den Spulen?
Mmmhhh... kann gerne auch an altersschwachen / verschmutzten Einspritzventilen liegen. Dem Sprit mal Cleaner von STP oder LM beigeben... wenn sich was ändert hat man den Fehler schon eingekreist!
@stiitch schrieb am 12. September 2013 um 22:59:00 Uhr:
Es ist die Getriebe, habe Automatik. Also in Leerlauf läuft alles ruhig, sobald man auf D umschaltet und die Kupplung noch gedrückt hält fängt der Motor an zu zittern. Dann in Fahrt bei niedriger Drehzahl zieht er nicht und ruckelt weiter bis man über 2000U/min kommt. Besser ist wenn man manuell schaltet dann kann man immer höhere Drehzahl fahren, doch man merkt dass was nicht stimmt.
Hat jemand das schon gehabt, weis jemand was das sein kann?
Ich will erst Ölstand Überprüfen lassen, gegeben falls nachfüllen.
Ob es Hilft ?
Ähhh... Welches Automatikgetriebe hat denn ne Kupplung... und welches neue oder aufgefüllte Motoröl soll denn so ein Ruckeln beseitigen... ? 😉
