Ruckeln beim Schalten der S-tronic
Audi A3 8V
hi
ich habe seit ein paar Monaten das Phänomen, dass die S-Tronic nicht mehr ganz rund läuft. Eigentlich ist das ganze kurz nach dem Update aufgetreten. Folgendes passiert:
Wenn der Motor kalt ist und ich den Gashebel über 50 % habe verschluckt sich die S-Tronic beim Schalten von D2 auf D3 kurz. Das gibt einen kleinen heftigen Ruck. Es passiert nur wenn der Wagen ein paar Stunden gestanden ist und man etwas flotter anfährt. Als ob die Kupplung springen würde. Es passiert wie gesagt nur wenn der Wagen kalt ist und man etwas schneller losfährt.
Außerdem verschluckt sich der D6 Gang gerne mal wenn die Beschleunigung etwas größer ist. Das passiert allerding immer (aber nur bei einem bestimmten Beschleunigungsgrad).
Ist das normal oder würdet ihr da mal in die Werkstatt? Abgestorben ist er ja noch nie, aber das rucken nervt ab und zu.
ist ein 1.8 er Benziner mit 7 Gang S-Tronic.
38 Antworten
Ich hatte auch probleme mit meinem Getriebe. Es hat auch bei den Schaltvorgängen gehackt. Bei meinem Fahrzeug wurde das falsche Getriebeöl benutzt (Ab Werk). Vllt solltest ihr mal bei eurem 🙂 vorbei und fragen ob es da keine Rückrufaktionen gibt bezüglich Getriebeöl. Meins wurde nach 20000 km gewechselt. Nur mal so als kurze Info
Hier noch einen Link in dem Ihr erstmal selber schauen könnt.
http://www.audi.de/.../kundenbereich.html?...
Als ich letztens bei Ölwechsel war, hat der 🙂 gemeint, dass Audi das "Problem" kennt, es aber noch keine Lösung gibt. 🙄
Ich soll Ende des Jahres nochmal nachfragen.
@kennex schrieb am 14. Oktober 2015 um 16:17:21 Uhr:
Meinem Getriebe hat das neue Öl sehr gut getan , vllt hat dein 😉 noch nichts davon gehört.
Also meiner hat vor ein paar Tagen geruckelt. Das war nach dem Ölwechsel.
@kennex schrieb am 14. Oktober 2015 um 16:21:28 Uhr:
Okay ,
ein versuch war es wert 😉
Dann wünsche ich viel erfolg, auf das es schnell behoben wird.
Hi, danke für Infos, im Rahmen einer Aktion wurde vor 10tsd Km das Öl bereits gewechselt, wenn nicht soll der 🙂 nochmal einen Wechsel vornehmen. Mal schauen was er vor hat.
Hallo, auch ich habe das Problem, dass ich mit meinem 6Gang DSG nicht sanft anfahren kann, jedesmal gibt es einen etwas stärkeren Ruck beim Anfahren, besonders nervig beim Parken.
Ich meine gelesen zu haben, dass es da eine TPI gibt, bei der u.a. der Kupplungsdruck erhöht wird.
Kann jemand etwas dazu sagen?
Fahrzeug ist von 02/14 und hat 62tkm runter.
Vielen Dank.
Moin ,
Ich habe auch das Problem mit dem anfahren aber nur wenn er kalt ist .Ich habe aber auch noch ein größeres Problem und hoffe ihr könnt mir helfen .
Wenn die Stronic 7Gang von den 3 in den 4 Gang schaltet gibt es ein hörbares Kratzen und ich vermute das es der Synchronring ist .Kennt jemand das problem oder wüsste was es noch sein könnte ?
