RS6 bremsanlage hinten am s6
Audi A6 C5/4B
Hatte mich sehr ausgiebig mit manchen leuten hier aus dem forum unterhalten wegen RS6 bremsanlage am S6.
Wollte mir vor einiger zeine bremsanlage von einem RS kaufen und hinten verbauen!!
Viele der bremsen spezies haben gesagt das würde nicht passen von der sattelaufnahme und der topftiefe zu dem achsschenkel!!!
Habe mir jetzt eine komplette anlage vom RS 6 gekauft also vorne und hinten!!
Da mir das ganze keine ruhe gelassen hat habe ich heute selber mal versucht die hintere bremsanlage in meine S6 zubauen und siehe da es passt alles plug and play drauf!!
würde doch jetzt gerne mal eure meinung hören von denn bremsenspezies
85 weitere Antworten
85 Antworten
Ich sage wir liegen in der Anschaffung je nach Lieferumfang ca. 400.- bis 600.-€ billiger.
Was heisst hier Lieferumfang? Ich möchte die Bremse möglichst komplett haben, oder auf welche Komponenten soll ich verzichten? Sättel, Scheiben oder Beläge? 😁
Mit Stahlflex oder ohne, gelocht oder normale Scheiben, EBC Beläge oder Serie usw.
Natürlich Stahlflex (passen meine aktuellen Stahlflex nicht mehr?) und gelocht. So wie bei Ultimot. Ob EBC-Beläge oder Serie, was empfehlen die Profis für diese Kombination?
Da sind die Meinungen unterschiedlich. Ich sage Serie max. EBC Green Stuff im Notfall Red Stuff.
Und wo würdest Du mich einstufen? Als Notfall?😁
Du bist max. mein Notfall 😁
Spaß du bist für mich Serie oder Green Stuff wegen den Felgen
Spricht bei den 345er Scheiben etwas GEGEN die RedStuff?
Die gelochten gibt es org von Audi, bei Ultimot sind es Zimmermänner würde ich vorne nicht nehmen
Na mal schauen ob da noch jemand antwortet. Was für ein Felgendurchmesser ist auf der HA RS6 Bremse nötig. Habe gerade im erWIN Dokument zur 4B Bremsanlagen gesehen, dass die 1KZ C43 mit 355mm Scheibendurchmesser eine 16Zoll Bremse sein soll, was schön wäre aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das passt. Hab vorn die 320mm HP2 Bremse drin und das ist schon ziemlich eng.
Da brauchst du 18 Zoll. Hab 17zoll hinten nie probiert weil 18 schon eng war.
Und 355 Scheibe gibt es beim 4B nicht. Die größte war die 365x34 vom rs6. Sonst nur 320x30.
Hinten wird mit 17 Zoll zu eng. Ich hab die 335x22 vom RS6 damals am S6 verbaut gehabt und dann direkt 18 Zoll Felgen besorgt, weil die S6 Felgen (8x17 ET35) nicht gepasst haben.
S6 4F Halter und 330mm Scheibe sowie VW T5 Bremssättel passen unter 17"
@Shu-M schrieb am 6. Oktober 2018 um 15:40:03 Uhr:
330x22 vom S5 passt auch unter 17 Zoll.
Die vordere 345er S4 Scheibe mit S5 Sattel passt ebenfalls unter 17 Zoll.
Allerdings nur die wenigsten 2teiligen 17“Felgen passen über die kombi mit den t5 sätteln.
RS6 4b benötigt minimum 18“Felgen für seine Bremsanlage, VA wie HA
