RS4
Hallo Zusammen,
Da es bisher noch keinen generellen RS4 Thread gibt ... here we go🙂
Hab mich im Netz schon dumm und dämlich gesucht um Infos zusammen zu tragen. Ganz besonders was Felgen betrifft.
Hier erst mal meine Konfig.
Daytona, Keramik Bremse, RS AGA, 19" Standart Rad, OptikPaket Schwarz, Carbon Inter, Privacy Verg, B&O, VC, MMI Plus, Headup Display, Verkehrsz Erk, Anfahr Assist, Side Assist, 3 Zonen Klima, Elektrische Sitze, Zusatz Paket Leder, Sitzheizung Vo/Hi, Mehrfarbige Int Beleuchtung, Anhängerkupplung.
Dynamic Lenkung und RDC habe ich nicht bestellt. Hat jemand schon das normale Sportfahrwerk getestet? Wie ist der Restkomfort?
Meiner soll übrigens in KW16 produziert werden...
Die 19" 10 Speichen gefallen mir wirklich super. Es gibt ja leider noch keine Bilder/ Videos mit diesen Felgen am RS4. Aber in Mobile gibt es ein paar RS5 mit den 10 Speichen Felgen. Wirken nicht so klobig wie die 20" finde ich. Elegant sportlich. Und ich denke das ist noch die leichteste Felge von den Verfügbaren. Hat da jemand eine Ahnung? Tippe mal auf 11,2kg wie die Vorgänger. Hatte mich auch schon nach Zubehörfelgen umgeschaut ... aber im 19" Segment gibt es nichts zu holen wegen der 400mm Keramik Bremse. Naja bis Mai ist ja noch ein wenig Zeit.
Hoffe das ich im Januar einen Vorführer im die Finger bekomme.
@urquattro forever schrieb am 10. Juni 2018 um 19:46:24 Uhr:
Was willst von einem A4 V6?
Und mehr ist er nicht und wird er auch nicht werden!! Selbst mit all seinen blinden Fake-MöchteGern Lufteinlässen.
Mit "RS" hat dieses Teil echt nicht viel am Hut...., SorryEinfach erbärmlich....
Auch wenn hier jeder seine Meinung äußern soll, versteh ich nicht den Sinn, dass du Leuten im A4 Bereich im RS4 Threat bekehren willst, dass ihr Auto nicht gut ist.
Vielleicht ist deine Zeit und Meinung anderweitig besser investiert.
Grüße,
J.
6782 Antworten
@RS5 450 schrieb am 25. Oktober 2021 um 15:43:59 Uhr:
Der erste Schritt vor jeder Reparatur oder Wechseln von Bauteilen kann doch nur das Prüfen des Systemdrucks sein .
Das muss doch als erstes als Fehler ausgeschlossen sein.
Bei zu wenig Öl im System Drückt der Trennkolben des Expansiongefäss gegen den Boden durch die Luft/Stickstoff auf der gegenüberliegenden Seite und das klappert . Der Trennkolben ist bei dem KYA DRC System frei und nicht Fixiert wie man es beim Motorrad macht .
Ja macht auf jeden Fall Sinn und hört sich logisch an was du schreibst.
Warum tauscht Audi denn bei manchen vorne die Dämpfer und anschließend oder inklusive Expansionsgefäße? Weiß man ob an den Gefäßen auch etwas defekt sein kann oder ist in dem Fall oder ist es in den meisten Fällen der Öldruck? Weiß ja das gerne erst mal getauscht wird anstatt Fehler zu suchen aber hier den Öldruck messen ist doch echt simpel.
Weißt du auch wo man misst und wie der Druck sein muss? Das könnte ich ja noch selber machen.
Danke für deine Antworten.
Am Vorderen Dämpfer am T Stück kann man Ideal den Druck messen . Bin nicht 100 % sicher aber glaube es waren 15 bar Druck. Dazu gibt es aber ja genaue Dokumentationen.
Leider gibt es das DRC ja nur bei RS Modellen infolgedessen ist die Erfahrung und der Umgang damit etwas ohne viel Übung der Händler.
Wenn man sich damit beschäftigt gibt es noch den ein oder anderen Kniff um zu einem guten Ergebnis zu kommen beim Entlüften aber dann auch beim Befüllen .
Ich behaupte das beim DRC die meisten Fehler Im Umgang mit dem System entstehen.
Hört sich gut an. Dann mach ich mich mal schlau mit dem Druck und messe mal vorab. Mal sehen was bei raus kommt.
Ich habe ja noch mehr Probleme aber das da ist absolut das nervigste. die anderen bekommt man mit etwas hier und etwas da in den Griff denke ich. Hab auch auf den 280 Seiten hier vermehrt von ähnlichen Problemen am rs4 oder auch a4 gelesen. Leider. Aber ein perfektes Auto gibt es heute nicht mehr. Die Qualität wird leider immer schlechter.
Das auto ist trotzdem der Hammer🙂
Ps: Öldruck bei ca. 15-16bar scheint normal zu sein.
Servus zusammen,
habe mir im Frühjahr meinen Traumwagen zugelegt.
Einen RS5 Coupe missano rot .... EZ 04/18 35tkm ... absolute Vollausstattung .. außer Keramik Bremse.
Ich habe noch bis 04/23 Neuwagengarantie und bin wegem dem Problem beim Freundlichen in Behandlung.
Alles am Wagen läuft prima, außer diesem poltern. Klappenauspuff quietschte wenn der Wagen richtig hergenommen wurde, wurde auf Kulanz beide Töpfe samt Steuerung ersetzt.
Nun zum Problem:
Der Wagen poltert an der Hinterachse bei Geschwindigkeiten bis 60km/h und jeglichen Unebenheiten. Wenn man hinten sitzt, ein dauer nocken.
Gegen die Vermutung das etwas locker ist, spricht, daß im comfort Modus starke Geräusche und im dynamic Modus fast keine Geräusche. Also bei viel Federweg, starke Geräusche.
Bei unter 10° Aussentemperatur stark, zwischen 10° und 20° naja, oberhalb 20° keine Geräusche.
Also nach Mallorca auswandern wäre ne Option ;-)
Es wurde nun 1 Stoßdämpfer gewechselt und das System beidseitig entlüftet.
Angeblich ist das System weitaus komplexer als das normale magnetic ride, da Wankausgleich in Kurven usw.
Hat jemand ähnliche Probleme? Wurden diese gelöst? Hat jemand andere Ideen?
Nächste Woche kommt Wagen wieder zu Freundlichen und wird gemessen. Meine Angst ist, daß die noch einmal was tauschen und dann mit STand der Technik Geschwaffel kommen.
Danke schonmal
Gruß Jens
PS: danke schonmal an die Tipps von „RS5 450“
@Bodenblech_78 schrieb am 26. Oktober 2021 um 20:56:03 Uhr:
Mal ne ganz andere Frage.
Wann und wo findet man Treffen mit Gleichgesinnten RS und S Fahrern?
Würde mich auch interessieren....
Gibts hier eigentlich noch Beobachter die auf ihren neuen RS4 warten?
Hab im Juli bestellt und Liefertermin 12/21. Jetzt aktuell steht er für die Produktion eingeplant auf KW4/22 lt. Händler.
Wie schauts mit euren Lieferterminen aus?
@PeterSzy schrieb am 26. Oktober 2021 um 21:01:51 Uhr:
Wann und wo findet man Treffen mit Gleichgesinnten RS und S Fahrern?Würde mich auch interessieren....
Das findet normalerweise 1x jährlich bei Audi in Ingolstadt statt, ist aber meines Wissens nach aufgrund der Corona-Pandemie letztes und dieses Jahr leider ausgefallen. Ich hoffe auch, das es dort im kommenden Jahr wieder stattfinden darf. Ist meist so im April.
@RSSpetzl schrieb am 27. Oktober 2021 um 11:11:57 Uhr:
Hab im Juli bestellt und Liefertermin 12/21. Jetzt aktuell steht er für die Produktion eingeplant auf KW4/22 lt. Händler.Wie schauts mit euren Lieferterminen aus?
31.05. bestellt, mit avisierter Produktion in dieser Woche und Auslieferung im November. Seitdem nichts mehr gehört, aber auch nicht nachgefragt. Warte also auf die Dinge die da kommen oder auch eher nicht und werde ggf. handeln…
Bestellt im Juni, im Vertrag erwähnter erwarteter Produktionstermin war im August, dieser wurde verschoben auf Oktober. Das FZ hatte den Produktionstermin kw40 erhalten, wurde jedoch nicht wie geplant produziert. Seit da keine Info mehr. 😕
Mir wurde gesagt Elektro sowie RS-Modelle würden bevorzugt produziert werden..? 🙄
LG
Sina
LG
Sina
RDKS, Pano und AHK enthalten?
@RSSpetzl
natürlich alle 3...
Jetzt wird bei MAHAG für den RS4 auch eine Lieferzeit von 12 Monaten angegeben und damit die zweitlängste nach dem RS Q8/PHEV. Für ein RS5 Coupé sollen es hingegen nur 3 Monate sein?! Alles sehr komisch…
So oder so, lässt weiterhin alles nichts Gutes erahnen 🙁
@Dampfrad11 schrieb am 29. Oktober 2021 um 14:06:24 Uhr:
Jetzt wird bei MAHAG für den RS4 auch eine Lieferzeit von 12 Monaten angegeben und damit die zweitlängste nach dem RS Q8/PHEV. Für ein RS5 Coupé sollen es hingegen nur 3 Monate sein?! Alles sehr komisch…So oder so, lässt weiterhin alles nichts Gutes erahnen 🙁
Heftig. Wer wäre denn so dämlich und bestellt jetzt einen RS4 mit wissentlich 12M Lieferzeit. Man könnte nichtmal stornieren bzw. erst nach 13,5 Monaten. Autsch.
