RS3: Ruckeln beim Anfahren
Hey Freunde, habe eventuell ein Problem mit meinem neuen RS3
Wenn ich anfahre, dann ruckelt der Wagen im 1. Gang. Das Ruckeln tritt bei fast jedem zweiten Anfahren auf nach ca. 1-2 Sekunden (Drehzahlbereich weiß ich jetzt nicht genau ca. ab 2000 upm) und ich kann es leider nicht einordnen. Zuerst dachte ich, das Gaspedal wäre einfach zu empfindlich und ich würde falsch Gas geben. Doch mittlerweile tritt das so oft auf, dass es an irgendetwas anderem liegen muss.
Um es ein wenig Genauer zu beschreiben. Es fühlt sich so an, als würde man für einen kurzen Moment das Gas wegnehmen und dann sofort wieder Gas geben.
Am Motor ist nichts umgebaut und es wurde noch kein Tuning gemacht.
Kennt jemand dieses Ruckeln und weiß, woher das kommen könnte oder ob ein Defekt vorliegt?
Nach dem Chippen ist das weg, kommt durch die Untermotorisierung. 😁
94 Antworten
Du schreibst zwar dein Problem aber wie dein kilometerstand ist nicht die s Tronic hat nen 60000 wechsel intervall
Ich glaube nicht, dass jemand mit einem Facelift schon 60.000km drauf hat 😉
Der Wagen ist erst 3000km gelaufen und ich habe das rucken nur im D bemerkt, soweit ich mich erinnern kann.
Jo Termin ist am Mittwoch. Das kann echt nicht normal sein dieses Rucken... fühlt sich so an, als würde die Kupplung ruckartig reingezogen werden. Wäre echt interessant gewesen zu hören, ob das Problem jemand anders auch kennt.
@hadez16 schrieb am 16. April 2018 um 08:33:02 Uhr:
Die Lernwerte des Getriebes löschen mag ggf. erstmal ein erster Versuch sein...
Kann man das per Vcds tun?
Das kannst du machen, indem du auf Zündung schaltest, das Gas ca. 30 Sekunden voll durchtrittst und danach die Zündung wieder ausschaltest. Dadurch werden die Lernwerte zurückgesetzt.
