ROST! VW-Passat 3c -Allgemeines Problem-
VW Passat B6/3C
Hallo Leute,
ich habe mein Chrom dunkel Paket nachgerüstet und mit entsetzten festgestellt das die Türen und die Heckklappe unter den Chromleisten stark rosten!!!
Die zum Teil 2-3 cm großen Rostflecken fangen an den Löchern, durch die die Chromleisten fixiert werden an, unterwandern die Verzinkung und den Lack. Ich schätze sie dürften im Alter von knapp 3-5 Jahren seitlich aus den Chromleisten herauskommen.
Nach Rücksprache mit meinen extrem freundlichen scheint dieses Problem bereits bei VW bekannt , und betrifft viele Fahrzeuge.
Mein Passat ist nun erst 1 knapp Jahr alt!!!
Im Bereich der Kennzeichenbeleuchtung der Heckklappe direkt an der Einfassung der Lampen beginnt der Gammel auch schon leicht.
Ich habe einge Fotos der betroffenen Stellen gemacht und werde sie demnächst online stellen.
Bin gespannt wie sich VW verhält.
Unser Firmenpassat wurde auch gleich von mir inspiziert und hat identische Probleme. Sollte es bei VW wiedererwarten Probleme geben, gibt es schöne große Aufkleber auf dem Firmenfahrzeug " ICH ROSTE HIER! >!"
___________
Hallo Leute,
___________
647 weitere Antworten
647 Antworten
Nach dem 3. Satz Kennzeichenleuchten und Rostbeueln um diese, habe ich mal die Klappe vom Warndreieck auf gemacht. Dort kann man schön sehen, dass das Wasser bis dort hin kommt. Werde das meinem Händler mal zeigen, wenn er denn mal Zeit hat.
Habe letzt Woche beim Freundlichen vorbeigeschaut(Autoschau) und die Heckklappe besichtigt.Gab es Veränderungen beim lezten Modell.Die Kenzeichenleuchten sind jetzt nicht geschraubt sondern nur gesteckt.Wenn es Jemanden interessiert!
gruss Hepp
jetzt krieg ich bald die panik. will eigentlich morgen meinen passat bestellen und jetzt lese ich von den tollen rostproblemen. hat da wer neue erfahrungswerte damit.
eigentlich möchte ich mir das nicht anders überlegen.
Nur die Ruhe!
Mein 2 Jahre alter Passi hat an besagten Stellen keinen Rost.
Und wenn es da mal ein Problem gab, dürfte das schon abgestellt sein.
skaven
Keine Panik, der Passat ist nie und nimmer eine Rostlaube. Die gesamte Karoserie ist verzinkt.
Da könnten sich anderen Hersteller ein Beispiel nehmen!!!!
An meinem Passat ist nirgendwo Rost auszumachen.
Das kann ich nur Bestätigen,meiner ist Bj. 06 und da Rostet absolut nichts!!
hier sollte ein warnhinweis eingebaut werden
WENN SIE SICH EINEN PASSAT KAUFEN WOLLEN BETRETEN SIE DIESES FORUM BESSER NICHT !!!!!
zum glück hab ich erst gekauft dann gelesen. also zumindest hoffe ich das es sich als glück herausstellt denn denn wenn sich alles bewahrheitet was hier geschrieben wird war es die größte fehlentscheidung meines lebens.
naja hoffen wir das im mj08 alle fehler beseitigt sind.
Bis vor 6 Jahren war das so.
Macht auch keinen Sinn, die gesamte Karosserie zu verzinken. Klingt nur gut im Prospekt und in der Werbung, verteuert aber das Produkt und erschwert das Recycling. Wichtiger ist eine vernünftige Wachskonservierung.
Außerdem bedeutet "voll verzinkte Karosserie" eben auch nur eine voll verzinkte
Karosserie
(also nur den Fahrzeugaufbau). Anbauteile sind in dieser Werbeaussage nicht enthalten.
Michael
Wenn Du echte Rostprobleme willst solltest Du dir einen gebrauchten Mercedes W210 zulegen. :-)
Dem kann ich als W 210 Besitzer nur zustimmen !
heute habe ich auch einen schreck bekommen! Rundrum an meinem 3c variant BJ.04/2006 winzige rostflecken so ca 1-2mm im druchmesser hat jemand von euch ähnlichs problem???
hat unser polo auch drauf ... sind schon einmal in der wkst. wegpoliert worden ...
eventuell standen die Autos in Eisenhaltiger Luft oder in der Nähe hat jemand geflext.
flex unmöglich den es ist rundrum überall!!!
