Rohrdurchmesser Auspuffrohr am ESD
ich verfolge in letzter Zeit immer wieder Diskussionen, was den Durchmesser des Auspuffrohres am ESD angeht.
Aus diesem Grund würde ich hier gerne eine Auflistung der gemessenen Durchmesser starten.
Ich biete folgendes:
Vectra C GTS Bj. 08/2002
Motor: Z18XE Außen-Ø ca. 45mm (gemessen mit Messschieber 44,5mm)
99 Antworten
Ich habe mich soeben unter meinen Turbo GTS gelegt und musste grauenhaftes feststellen!!!
Erstens der hat ja keinen Mittelschalldämpfer!!
Sondern nur ein Rohr von vorne bis hinten, danach kommt ein Y Stück wo die beiden Endschalldämpfer befestigt sind.
Zweitens ist das Rohr ist komplett verrostet, sogar die Rohranschlüsse zu den EDS sind komplett verrostet!!!
Dann habe ich mal den Rohdurchmesser gemessen.
Der ist, wie schon festgestellt, 45mm Durchmesser am Y Stück sowie dann den Anschluss-Stücke von den EDS.
Jetzt nun die Teilenummern die auf den beiden EDS gestanzt ist:
LINKS: 13 102 011
RECHTS: 13 116 003
und die haben die abgerundeten Endrohre!!!
Ich hoffe das das jetzt was zur Klärung der Sache was bringt, denn ich weiß immer noch nicht warum es gerade und abgerundete Endrohre gibt und es ist mir schleierhaft bei welchem Motor Typ jetzt die geraden verbaut sind.
Ich würde mal gerne den unterschied wissen.
Mit freundlichen Grüßen
Turbo GTS
Bei Opel rostet die Abgasanlage ab Werk, damit muß man leider leben. Ich habe hier Bilder von der sechsten Woche nach EZ - da ist schon alles braun.
Bei Irmscher habe ich nur einen einzigen Original-ESD für GTS/Limo gesehen wie Deinen, der also in der Horizontalebene NICHT senkrecht zur Fahrzeugachse abgeschlossen hat. Alle anderen, und es waren mehre Gitterboxen voll, sahen aus wie dieser hier (von unten).
Ich tippe, daß das irgedwann mal umgestellt wurde, also vom Fahrzeugalter abhängt.
Original geschrieben von Turbo GTS
Hier ein paar Bilder zum Thema EDS beim Turbo:
Rechts:
Auspuff in warmen oder in kalten Zustand?
Warum die Frage bochen??
Wegen der Wärmeausdehnung der Abgasanlage - bei mir würde das Foto einer warmen Abgasanlage entsprechen.
Wenn ich das bis hier her richtig verstanden habe, gibt es beim Turbo einen rechten ESD und einen linken ESD. Daran angeschraubt wir der Y-Verteiler, welcher beide mit dem MSD verbindet. Richtig so?
Bei meinem Signum (FL, Sport, 2,0T,) beseht der komplette ESD (links und rechts sowie Y-Verteiler) aus einem Stück! Und die beiden, ovalen, schrägen Blenden schauen leider unterschiedlich lang aus der Schürze hervor. (ca 1-2cm).😕
Gruß Robinsohn
EDS
Hallo Bochen
Der Wagen hat schon 2 Tage in der Garage gestanden und somit würde ich sagen das die Abgas-Anlage ist KALT ist!!!
Wenn ich den Wagen mal auf der BAB getreten habe mache ich dann noch mal Bilder mal schauen ob die DINGER wirklich wachsen ;-)) ;-))
[ Wie lang sollen denn die Dinger bei meinem Veccy hinten raus wachsen ;-);-)???? ]
Schauen wir mal.
Turbo GTS
Hallo Robinsohn
Da hast Du recht nur hat der Vectra GTS keinen MSD sondern nur ein Rohr bis zum Y-Stück und dann kommen die beiden ESD!!!
Sonst nichts!!!
MfG Turbo GTS
