RNS510 Vollkommen Verwirrung
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Moin Moin
Da mein geliebter W203 220CDI keine Impfung durch den TÜV bekommen hat und ich keine Luist mehr auf Benz habe stehe ich kurz vor dem Kauf eines 1,2 Match BJ2012.
Da dieser keinen Navi hat ich aber unbedingt einen brauche habe ich mir gedacht ich hole mir ein RNS510.
Also angefangen zu suchen.
Gefühlte 100 Seiten gelesen und dachte jetzt kannst du eins kaufen.
Es muss also eins mit der Endung nach C sein.
Also gesucht und auch eins für350 Euronen gefunden.
Ein 1T0035680L.
Super das sollte passen.
Also so dumm wie man ist habe ich mir ein Video mit den Funktionen mal so angesehen und war begeistert. Ist besser wie das im Benz.
Dann stand da aber auf einmal nicht mehr 1T0035680C sondern 1T0035686C.
Jetzt ist die verwirrung komplett und ich sitze hier schon fast in einer Zwangsjacke.
Ein 1T0035686C ist wesendlich teurer als ein 1T0035680C und ich frage mich wo der unterschied ist.
Kann ich das 1T0035680C mit dem anden vergleichen oder ist das wieder ein ganz anderes Gerät das nur um alle zu verwirren auch RNS510 heist.
Könne mir bitte einer versuchen das zu erklären?
Wo liegen die unterschiede und was kann ich jetzt tatsächlich kaufen.
91 Antworten
Moin
Das Navi hat schon 2x den Code bekommen.
Da es aber noch mal raus muss, kann ich das noch mal testen, ob es dann ohne Code funktioniert.
Wenn das Radio nicht woanders angeschlossen wird und kein anders Radio "übergangsweise" eingebaut wird - sollte das so sein.
Moin Moin
Heute ist das Mikrofon und das Kabel gekommen.
Jetzt wollte ich gleich ran und einbauen.
Aber .......
Auf einem kleinem Zettel steht das es in den Blauen Stecker eingepinnt werden soll.
Dabei liegt aber ein Grüner Stecker.
Ehe ich jetzt die Selbstzerstörung auslöse frage ich lieber noch mal wo das ganze jetzt hin gehört.
Blauer Stecker am RNS!?🙄
OK
Also Bluer Stecker Pin 1 und 7.
Vielen Dank
Hallo, Ob Grün oder Blau ist egal , hatte die keine anderen zur Hand. Bei mir war ein weiser 12 Pol Stecker bei. Hauptsache er passt in den Quadlockstecker rein. Nicht das da schon ein Grünerstecker vom Werk aus drin ist. Radio raus und sich den Quadlockstecker vom Radio an sehen. Ob der Steckplatz noch frei ist.
MFG:
Ja super
Wollte gerade versuchen das in den blauer zu stecken.
Hier mal der Stecker.
20210416
Das Mikrofon passt.
Aber wo fixiert man diesen Stecker?
Oder Bammel der dann einfach nur so rum?
20210416
Wenn ich mir das so genauer anschaue ist da eine steckverbindung wo genau das Mikrofon reinpassen würde das ich zum Radio dazu bekommen habe. Schaut mal.....
16185867615331235151661695817729
Das Micro mit den kleinen Stecker wäre richtig. So wie beim mit dem Nachrüstsatz . Am Kabel was vom Radio kommt ist bei mir auch der kleine Stecker zum Mic. dran. Kann so an der Innenleuchte befestigt werden.
Also gar kein Kabel ziehen?
Aber doch, vom Werk aus liegt da kein Mic. Kabel. In der Leuchte ist da nur der Halter für die Steckverbindung.
Wo ist der Halter?
Ich fummel und suche aber ich kann nichts finden.
Das einziegedas ich gefunden habe ist das hier.
Aber ich vermute mal das dass Kabel vom Radio dann stark abgeknickt wird.
Das hier.
20210416
